1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вряд ли, скорее мощность котла зависит от площади сечения камеры загрузки - это то тепло, которое котел может сгенерировать. Но его еще нужно снять, поэтому под это сечение должен быть сделан оптимальный по площади теплообменник. А размер камеры в высоту влияет на длительность работы на одной закладке.
    Все ИМХО, я не спец, поправьте меня если я ошибаюсь.
  2. Вииталий
    Вииталий
    Вииталий
    Мд
    Здравствуйте всем! Обращаюсь к практикам, на счет пиролизника, у меня 80 м2 высота потолков 2,3 м, какого размера должен получится этот котел, меня интересует особенно камера загрузки и камера сгорании,
    Volodaris спасибо Вам за Ваш труд! скачал все фотки в комп, интересный аппарат, надо сделать, хотя бы ради интереса. Всем спасибо за выложенный материал !
  3. Кировоградец
    Кировоградец
    Кировоградец
    Кировоград
    Здравствуйте всем. Мужики, я тоже хочу сконструировать такой котел, дом 120 м2, посоветуйте новичку с чего начать, у кого взять чертежи и т. д. Спасибо
  4. Читинец
    Читинец
    Читинец
    Москва,Химки,Сходня
    Да тут навалом информации и фото даже у когото в профиле есть чертежи (у Саньок) перечитайте темы по пиролизникам внимательно от начала до конца и Сами разберётись.
  5. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Также добавлю бладарность ТС за познавательный материал! Неоформленная идея подобного котла сидела у меня в голове с прошлого года, но только прочитав эту тему она начала оформляться)
    Котел думаю начать строить по лету, а пока "курю" форум, собираю инфу и качаю фотки. Мне кажется можно сделать самому такой котел без чертежей, по нарисованным схемам если понять: 1. принцип работы пиролиза 2. Конструктивные решения и советы "опытных". Ну, еще, чтоб руки не кривые!
  6. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    San0r, Анекдот в тему можно?
    "Руки у него золотые! Только растут из Ж" ;)
    Так что прямые руки из нужного места это определяющий фактор, остальное тут уже все расписали.
    А котел какой планируете?
  7. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Тоже в тему. Если руки золотые, то всё равно откуда растут.
  8. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Доброе время суток! Volodaris можно на вашу тему затесаться? Новую создавать, не охото, да и тем уже навалом. Начел сегодня варить новый котел, уменьшил в размерах. Который у меня сейчас, работает в пол мощности, дома температура от 25-27гр,на улице уже около 2месяцев температура пляшет от -15-33гр. Вот фото проделаной за сегодня работы.
    Вопрос к котлостроителям, для чего делать переднею стенку-охлождаемой?Мне кажется-это лишняя работа.
  9. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Вопрос к котлостроителям, для чего делать переднею стенку-охлождаемой?Мне кажется-это лишняя работа.[/quote]
    чтобы не вело метал при нагревании, хотя можно сделать и полностью без водяной рубашки, но немного ведёт внизу загрузочной камеры даже если метал 10 мм, но и это терпимо.
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    У меня Анкот 16 так вот на Анкотах передняя стенка охлождается только в нижней части камеры загрузки после того как я увеличел загрузочную камеру с переди так всё и осталось без водяной рубашки, и работает уже с октября по сегодняшний день никаких проблем пока не было.
  11. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    чтобы не вело метал при нагревании, хотя можно сделать и полностью без водяной рубашки, но немного ведёт внизу загрузочной камеры даже если метал 10 мм, но и это терпимо.[/quote]
    Котлом отапливалса, с февраля по май и с октября по сегодня, не где не чего не повело.
    На передней стенке, подача первички и вторички, воздухом и охлаждает стенку. Перед теплообменником и после, тоже неохлаждается, метал 4 на прихватках, щели замазал-герметиком.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Petrovv, сделайте так как на фото, и будете снимать какойто процент тепла, с передней стенки.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Спецы, просвятите плз, пиролизник и шахтник почти идентичные по принципу действия девайсы? И там и там нижнее горение, подажа воздуха в зону горения, только у пиролизника камера дожига внизу под основной камерой, а у шахтника на одном уровне с зоной горения за основной камерой сгорания. В чем я заблуждаюсь?
    petrovv, а где прочистная дверка ?
  14. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Еще не непреварен теплообменник, там и будет два люка для прочистки.
  15. ВалераДз
    ВалераДз
    ВалераДз
    Киев
    У меня ряд вопросов к Волдарису. Если можно Ваш скайп
