1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тогда да. 220 не годится там нормального выпрямления тока сложно добиться. А так если на 380 ПА швы симпатичней и провар нормальный. Фотки железо 5 мм-лицевая и обратная сторона шва.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Красиво выглядит, ладно буду доваривать тем что есть, хорошо хоть аппарат сохранил еще советских времен 315 ампер, вот он последнее время и спасает, раньше пользовался редко, ходили мысли продать, а полуавтомат для таких целей само собой нужен на 380в,со временем придется все равно брать, для основной работы, перед началом изготовления котла пришлось купить воздушно плазменный аппарат, очень выручает, легко режет металл 12мм. хотя на вид и смотреть не на что. https://www.forumhouse.ru/threads/175737/
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да плазморез штука хорошая, если руки не дрожат. У меня немного помощьнее. Удачи.
  4. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Volodaris, на самом первом фото несколько электродов лежит красного цвета. Какая марка?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня решил кое что по переделать, или точнее сказать увеличить камеру дожига, которая у меня сделана из двутавра N35, места для футировки в этом пространстве крайне мало, да и дверь получилась бы не велика, потом в случае чего и руки не впихнешь, теперь предполагаемый ранее пол стал полкой и плюс добавил еще 22см. обе двери будут одинаковые 40х40
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Volodaris про плазморез можно поподробней, а то я в глаза такого не видел.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Доброе утро, этот аппарат производят у нас в городе, завод находится в буквальном смысле в 100 метрах от меня, так что брал прямо на заводе, сделали скидку 10%,обошелся 12200, там же все проверили, что понравилось что не надо не каких газов, подсоединяешь компрессор, выставляется давление на аппарате где то 4 атмосферы и аппарат готов к работе, металл из которого делаю котел 6мм прорезает на сквозь доли секунды, вот нашел ихний сайт https://www.ruselcom.ru/invertora/cut-40.html на ютубе есть видео, пробовал когда купил
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Плазморез представляет собой аппарат инверторного типа (такой же как сварка),но имеет несколько друие токовые характеристики. Дуга возбуждается в специальной головке на шланге и выдувается воздухом в зону реза. Минус системы постепенный износ вольфрамового электрода применяемого в головке (расходник).
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Износ идет сразу и электрода и самой гловки с отверстием, я брал недавно пару комплектов по 160 рублей. но так еще и не менял, стал немного в кось резать наверно пора менять.
  11. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Nikoka, на ваших фото ММА сварка? Какими электродами такие красивые швы добиваетесь?
  12. Aleksandrgripa
    Aleksandrgripa
    Aleksandrgripa
    Херсон
    Привет Всем! Второй год хочу сделать пиролизнык не как не мог найти интиресной темы. А здесь спасибо
    Volodaris хорошая тема.
  13. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Aleksandrgripa, помоему плохо искал. Я весной занялся этим вопросом темы пиролизник своими руками, форсунка для газогенератора, котел давидаК. Вобщем инфы полно и бесплатно за что ребятам респект и уважуха, былобы желание. Мой котелок уже в работе :hello::super:
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это полуавтоматом варено."Красота" шва не только от электродов зависит отчасти и от сварщика.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот что сделано на сегодняшний день, дело движется к развязке, Дальше все будет гораздо сложней двигать эту махину.
