1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Теперь по поводу энергонезависимости: я сейчас пытаюсь сделать выбор вентилятора, между вентилятором печки гольфа, либо вентилятором печки УАЗа.
    Как дополнительный вариант, рассматриваю установку нескольких вентиляторов.
    В качестве защиты от отключения вентиляторов от сети питания, в данном случае спасает простой УПС от компа, либо - простой автомобильный аккумулятор.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    И последний аргумент - это по поводу отключения насоса: та система, которую я только вчера закончил (кстати, весной будут переделывать: менять полипропилен в первой его части, на металл, с увеличенным диаметром - аля тепловые аккумуляторы), дает мне возможность обогревать комнаты (коридор, к сожалению, из-за перепада высоты обогреваться не будет), всего лишь поворотом одного краника рядом с насосом.
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Кстати, могу показать то, что я забацал за 3 часа (половинка запилила - хочет мусор сжигать).
    Притащил тесть с друзьями домой котел воздушник.
  4. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Сейчас та часть, которая видна сзади котла - теплообменник, валяется в уголочке двора.
    Вместо нее, дабы не особо напрягаться, приварил (благо есть полуавтомат) старый газовый котелочек типа луганск (знал бы я, что он сволочь течет в районе теплообменников, придумал бы чтото другое).
    Сейчас ента "чудо печка" моего гов..ляпства, при помощи маленького насоса с 10-тикиловатного вайланта, без проблем обогревает 90 квадратов, с высотой потолка - 2,7 метра, до температуры - 20-22 градуса.
    Замеры, произведенные за последние 2 ночи показали, что полная загрузка котла (3 десяти литровых ведерка), дают котлу возможность работать бесперебойно, в течении 6 - 9 часов (разница такая большая, из-за разного диаметра дров: 9 часов - это работа на небольших пеньках акации около 15 см в диаметре, полусырых).
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    у нас такой: видно- из беларуси, горит отлично! по калорийности имхо как хорошие дрова (дуб, акация) только дров влезет у меня в котёл максимум 30 кг, а торфобрикетов 45 кг. даже дёготь со стенок сгорел. моё мнение в газодожигательном котле отлично сгорит любая не сырая органика.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А простого автомобильного аккумулятора хватит на 2 недели работы котла? А то у нас этой зимой после выпавшего снежка несколько тысяч народу так и сидели 2 недели без электричества.
    А кто этот кранник повернёт если вас нет дома ?. Допустим утром вы ушли на работу, через полчаса полетел насос, а вы придёте только вечером.
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Значит вам закрытая система не подойдет: у меня дома всегда кто нибудь есть
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    А в снегопады есть ветер, а раз есть ветер, значит можно поставить ветряк с автомобильным генератором: 12 вольт будут в доме назло погоде.
    В нете есть информация о ковшовом ветряке: стоит прочно, крутится весело от ветра любого направления (у него вместо лопастей стоят ковшики, значит основа может быть очень прочной)
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Если это реальное фото брикета - то качество его среднее, и зольность должна быть довольно высокой, под 20%. Хороший торфобрикет имеет абсолютно черный цвет и очень высокую плотность, приближается по теплоте сгорания к бурому углю.
    А не было ли проблем с удалением золы через форсунку, особенно в конце горения закладки?
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ставим термореле, АКБ 12в, и помпу от газели. При превышении заданной температуры подачи термореле включит помпу. Как вариант с тем же термореле - второй насос и бесперебойник.
    Для закрытой системы надо делать ревизию группы безопасности раз в год. А то ведь у нас как бывает, поставили и забыли. Клапан через пять лет закис и кирдыкбарабум.
  11. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    да фото реальное, по поводу удаления золы непонятен вопрос.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Т. е. не забивает ли зола форсунку?
  13. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Нет зола такая как и от дров.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Всем привет:hello:
    Вопрос в тему: решил летом сварить пиролизник. Примерно подсчитал сколько чего надо. Единственное, над чем запнулся - это какой вентилятор выбрать: пока что есть небольшой вентилятор от советской СВЧ - печи, и движок с платой регулировки от пылесоса SAMSUNG 1,4 кВт (как я понял, диапазон регулировки от 0,6 кВт до 1,2 кВт). Объем СВЧ печки - 8,75 литра (50Х50Х35 см).
    Подскажите, какой из них более подходит? :flag:
