1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Есть т акая функция, если её сделаешь;)
    + можно задать температурный график
    Например
    с 8 до 17 Понедельник заданная температура +22 С
    с 17 до 24 Понедельник заданная температура +20 С
    ...И т. д
    В приборе встроеные енергонезависимые часы и календарь.
    Это на основе микроконтролера, что задаш то и будет делать.
    Из своего опыта, прибор оправдал ожидание.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Вопрос может не актуальный, но мне нужен способ управления насосом между солнечным водонагревателем и теплоаккумулятором. При повышение температуры воды в солнечном коллекторе выше чем температура воды в теплоаккумуляторе должен включится насос и наооборот насос отключается если температура воды в солнечном водонагревателе снизилась ниже чем в ТА по каким либо причинам (наступила ночь, тучка солнце закрыло или вода в ТА нагрелась от котла). Возможно ли такое осуществить с таким прибором?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да возможно. стандартные операции:
    Режим нагревателя "включить нагрев если Т2<Т1"
    Режим охладителя " включить охладитель если Т2>Т1"
    Посмотрите внимательно инструкцию на ссылках выше.
    Я привязывал работу вентилятора к температуре воды в котле и температуре дымогазов.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    А термодатчик не сплавится в дымоходе при высоких температурах дымогазов?
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Стоит на стенке дымохода.
    Показывает температуру меньше чем дымогазов.
    Разницу учитываю.
    Можно и термопару подключить, в приборе есть такая возможность.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Выписка из инструкции:
    Устройство имеет два канала аналого-цифрового
    преобразования (АЦП), с помощью которых можно измерять
    напряжение от 0 до 5 вольт. Этот функционал позволяет
    контролировать два датчика имеющих аналоговый выход, то
    есть выход сопротивление которого, или напряжение на котором
    изменяется в зависимости от изменения измеряемого датчиком
    параметра. Единственное условие: датчик должен иметь
    линейную зависимость параметр-выход. Так же требуется
    настройка канала для перевода показаний датчика в нормально
    воспринимаемые единицы.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Все конечно очень понятно по управлению котлом, но есть готовый не чего делать не надо, включил и поехал, на хрена показывать девайсы которые 1000 человек не в зуб ногой, смотрят как на новые ворота, Вам надо на профилированный форум, здесь по моему делать Вам не чего, Предоставьте свои готовые изделия я может и купил если у Вас лучше, чем у Поляков.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Извините что в вашей теме.
    Это для самодельщиков, которые смогут собрать готовый конструктор по инструкции производителя.
    Здесь более гибкая система чем у поляков. У них всё жёстко прописано.
    Я поделился своим опытом, может кому будет полезно. :hello:
    может у этих 1000 чел есть знакомый который им поможет, и не надо поляков завозить.
    С уважением Volodaris
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Было бы полезно если бы Вы предложили для не представляющих для себе как это сделать, готовый агрегат, а так приходится заказывать, уже существующий, на Украине или Польше, при этом доставка стоит дороже чем сам комплект, плюс вентилятор об котором Вы не сказали не слова, где его брать?
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я вот здесь себе брал https://babych.in.ua/, и они высылают на Россию, доставка будет стоять примерно 1000 рублей, им пишеш на ел. почту, указываеш свой телефон, и они сами перезвонят.
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vovazz25,Да здесь самые дешевые цены, только не заказал из за способа оплаты, но скорей всего придется разобраться, там просят через банк, а у меня все деньги крутятся в платежных системах, а они с ними не работают, придется выводить и переводить в доллары цена была указана $
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот это уже хоть похоже на реальные цены, спасибо, попробую с ними связаться, единственное не нашел вентилятор с заслонкой, может вы подскажете какой из них подойдет для этого регулятора https://delo7.ru/komfort-eko/
