1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Да цены у вас космос в Украине такой регулятор стоит около 600гривень.А к этому конролеру подойдёт WPA 117, WPA120,только на них нет заслонки, которая перекрывает подачу воздуха.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Это точно, космос, написал им, ответа пока нет, насчет вентилятора, думаю что все равно надо брать с заслонкой, не самому же все доделывать, когда все существует уже готовое.
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    WPA117 имеет и клапан на выходие улитки внутри и заслонку на входе, и что важно у него широкий диапазон електронной регулировки; нагнетает около 250 м3/ч (у нас продаютса с заслонкой и клапаном, на Украине может без)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Представленые венты ВПА могут иметь заслонку, могут не иметь. Могут быть в алюминевом корпусе, могут быть черными, могут иметь регулятор оборотов на самом венте,, могут иметь забрало на входе.. Нужно звонить и спрашивать.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Созвонился с ними по скайпу, есть и с заслонками...
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    600гривень=гдето 2500руб, так что разница не очень большая, главное, что есть возможность преобрести. У нас в сибири с этим делом (контроллеры, венты) совсем туго, нет ни чего! :faq:
  7. Артемия
    Артемия
    Артемия
    Пермь
  8. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Доброго дня! Скажите, будет пиролизный котел работать на камменном угле?
  9. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Volodaris
    имеется ввиду, сделанный по вашим фотографиям пиролизный котел можно будет топить каменным углем? в этой теме я новичок, просто дядя попросил поискать в интернете чертежи или фотографии по изготовлению пиролизных котлов, которые можно будет топить каменным углём. И пока только тут нашел подробные фотографии по котлам. Спасибо вам за ваш труд!
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Мага312, Лично я не пробовал топить каменным углем, просто все таки этот котел по моему мнению больше предназначен для дров, проблем с этим топливом у нас нет, очень много отходов деревообработки, так что насчет угля я Вам сказать не чего не смогу, даже попробовать не чем, уголь у нас дорогой.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    _1_~1.PNG Возможно котел такого типа в смысле, что с колосниками на угле с малой зольностью, но никто не пробовал если вы будите делать самоделку то стоит почитать инструкции пиролизных котлов с колосниками и выбрать тот у которого есть такая возможность и смело его копировать. Сделаете поделитесь результатами .
  12. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Volodaris, Спасибо. Было бы замечательно если еще и на угле работал ваш котел. У нас уголь дешевле чем дрова.
    Sergey1966 не хотелось бы эксперементировать, но попробую поискать инструкции и таких котлов с колосниками.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Прислушайтесь к Смолу он прав, может стоит построить котел на угле сверхдлительного горения .
  15. Мага312
    Мага312
    Мага312
    SMOLL1 этим пиролизным котлом заинтересовался потому что можно своими руками соорудить) а по ссылке которую вы дали только купить предлогают, и судя по комментариям на форуме котел не самый хороший (не знаю, может я и заблуждаюсь)
    Sergey1966 вы правы построить котел на угле сверхдлительного горения это хорошо, но пока мне не удалось найти инструкций по изготовлению такого котла, только чертежи предлагают купить, а это (кот в мешке, не известно какого цвета и живой ли вообще) я не доверяю каким либо покупкам через интернет, вот если можно было пощупать эти чертежи посмотреть на продавца, то другое дело.
