1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    1кв метр теплообменника =10 квт мощности этому правилу следуют и производители украинских котлов КОТЕКО, любопытно, а есть соответствие мощности к площади колосников (или говоря иначе к горизонтальному сечению загрузочной камеры).
  2. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Volodaris, Спасибо за информацию. И я про КЧМ прочитал, не понравился) каменного угля на "халяву" нет, но как топливо уголь подешевле будет чем дрова.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Народ молчит на мой вопрос не отвечает. Я полазил и вытащил цыфры (правда примерные) 10квт мощности котла будет соответствовать колосник (если горизонтальный) или горизонтальное сечение первичной камеры (примерно) 367 см на 285см. Если не прав поправьте буду благодарен .
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В теме про шахтные котлы где то было про площадь колосников и мощность.
  5. Gorodskou
    Gorodskou
    Gorodskou
    Комсомольск на амуре
    Добрый день форумчане! Вот и я решил сделать пиролизник прочитав ваши отзывы. Очень интересный котел и работа с ним. В этом по началу не понимал ничего, в голове творилось что то, но к концу всего прочитанного стало проясняться. Информации выложенной много, вот и родилось чюдо в метале, но пока еще только заготовки подготовленные к сварке. Пиролизник хочу сделать на 20-23кВт, что получеться не знаю. Volodaris к вам вопрос, возможно ли увеличив ваш котел в три раза получить 300кВт мощности или необходимо исходить из других соображений?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто в каменном угле слишком мало летучих - понятие пиролиз к ним практически не относится...
  7. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Я имел в веду только дрова
  8. maximob
    maximob
    maximob
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Maximob, А не подскажете как вы с ними организовали связь, и метод оплаты какой, просто пытался с ними связаться через эл. почту, не получилось, видимо надо звонить?
  10. maximob
    maximob
    maximob
    Связь с ними не налаживал. думал Вы в мае хотели брать. значит у Вас пока вент старый стоит.
  11. Xanax
    Xanax
    Xanax
  12. Xanax
    Xanax
    Xanax
  13. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с пиролизным котлом. Купил себе 70квт котёл,а он отказывается работать нормально. Пламя в низу из пот форсунки практически не бывает, переключаю в обыкновенный режим на несколько секунд, а потом обратно в пиролиз, пламя появляется, а потом опять исчезает и то пламя маленькое или пошевелю дрова над форсункой тоже пламя появляется на несколько минут. Почитал здесь на форуме про первичную и вторичную подачу воздуха, и что они должны регулироваться. У себя снял нагнетающий вентилятор не каких регулировок подачи воздуха нет. Вентилятор сразу дует в две профильные трубы, одна в форсунку, я так понимаю это вторичный воздух и вторая в закладочную топку, там как бы раздваивается и дует получается с двух сторон, это первичный воздух. Позвонил изготовителем и у них спросил регулируется подача воздуха по отдельности, они только развели руками. Регулируется только подача воздуха с вентилятора, обороты больше и меньше,
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    посмотрите о настройках -http://viessmann.com.ua/images/uploads/pdfs/BA_5599_594_12-2008_Vitoligno100_GUS.pdf
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У вас заводской котел, или самодельный?
