1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Evgeniy22572
    Evgeniy22572
    Evgeniy22572
    Свободный
    Подскажите кто знает как бороться с коррозией под футеровкой в загрузочном бункере?
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Температурой обратки 55-60 градусов если найтете другие способы раскажите всем интересно будет .
  3. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Котёл у меня из Белгородской области. Инвестпром, кстати здесь на форуме была ссылка на автоматику для котла от инвестпрома. Заводом они являются или нет я не знаю. Почитал инструкцию, большое спасибо, там тоже самое пишут о регулировки вторичного и первичного воздуха, чего у меня нет. Буду пробовать делать заслонку, хотя бы на вторичную подачу воздуха, на первичную я думаю можно будет отрегулировать оборотами вентилятора, там кстати хорошо регулируется через автоматику, по моему десять режимов оборотов вентилятора.
  4. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Игорь0111, создайте хорошый слой углей на форсунке мелкими сухими дровами все должно заработать может древесина у вас очень влажная у меня на самодельном котле нет никаких регулировок все работает прекрасно:hello:
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Проверте соотношение воздуха ПВ и ВВ от короба и дальше. Причина в распределении.
  6. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Ну вот сделал регулирующию заслонку на вторичную подачу воздуха всё заработало, кстати заслонка практически закрыта. Теперь осталось нормально сделать футеровку в загрузочной камере и хорошо уплотнит дверцу. За что отдал 100000тысяч не пойму.
  7. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    то же брал у них котел, до того как они зазнались, брал котел 60 кВт за гораздо меньшие деньги почти в половину) футеровку в загрузочной камере лучше убрать, не нужна она там, температуры не такие что бы металлу плохо было и там все водоохлаждаемое, а вот под футеровкой ржавчина серьезная проблема...
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Котел в 60-70 квт - серьезная железяка. Там весу одного должно быть не меньше 400 кг.
    Интересно какой у вас объем бункера загрузки.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  10. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Ну если нужно могу завтра измерить размеры камеры, а котёл который на видео на их сайте скорее всего не их, по крайне мере что для меня сделали отличается. Хотя в основном всё скопировано.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    И если не затруднит скажите сколько труб в теплообменнике и какой длины
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    https://www.myhouse.name/
  13. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Ну это же нужно я так понимаю откручивать сзади лючок, я пока не могу этого сделать.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А сколько по времени топите. Через недельку по любому нужно заглянуть .
  15. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
