1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Я ещё только пару дней погонял, так как использую котёл для сушилки. А что нужно часто там чистит и чем и как это делать.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Сверху, ближе к дымовой трубе должна быть крышка теплообменника. Там трубы. Чистятся типа металлического ершика.
    Тяжеловато вам будет с пиролизным на сушке. Половина дров должна быть сухими. Сильно будет зависить от того кто будет топить.
  3. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    А почему будет тяжеловато. Я наоборот надеюсь что человеческий фактор больше исключён с пиролизным котлом. Обыкновенный КЧМ по моему вообще нельзя оставлять не на минуту, только успевай подкидывать.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как показывает опыт получается по другому В КЧМ все просто и понятно любому. А так любая нештатная ситуация приводит в ступор.
  5. tcherdymoff
    tcherdymoff
    tcherdymoff
    город Тимашевск
    Всем привет. Вопрос к знатокам пиролизных котлов. Можно в него кидать к примеру пластик, или полипропилен? Наверняка кто-то скажет, что он потечет. Но можно же приспособить какой-нибудь контейнер для него.
  6. Andres80
    Andres80
    Andres80
    Здравствуйте! Нужно сделать дымоход для газогенераторного котла, буду ставить трубу сэндвич, подскажите пожалуйста из какой марки стали нужно брать трубу и какой толщины должна быть сталь?
  7. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Andres80, сталь нержавеющая 12х18н10т -1мм
  8. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Здравствуйте! Вопрос к изготовителю котла Волдарису. С каких сторон в котле располагается водяная рубашка?
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @маквлеон, Здравствуйте! В моем котле водяная рубашка есть со всех 6 сторон.
  10. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Здравствуйте! Большое спасибо за фото и информацию о вашем котле! Готовлю материалы для изготовления котла по вашим фото и рекомендациями!)
  11. Ltl03
    Ltl03
    Ltl03
    ППилуки, Украина
  12. Ltl03
    Ltl03
    Ltl03
    ППилуки, Украина
    Форсунку можно сделать из огнеупорного кирпича. Он легко режется болгаркой. Я себе сделал две для котла КотЭко. Одна работает второй сезон. Вторая в запасе. Но, чувствую, не понадобится. Очень прочная получилась. Работы на пол-часа. Лучше чугуна, так как шлам не пристает. Успехов. Справа на фото: заводская форсунка после первого пуска.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Таки и делайте тоже из 20-ки,что уж мелочиться с 12 мм. для дверок! ;)
  14. Вальдшнеп
    Вальдшнеп
    Вальдшнеп
    Смоленск
    Уважаемый
    Volodaris киловат на 1000 собрались сделать? Да и схема крайне не выгодная.
  15. Вальдшнеп
    Вальдшнеп
    Вальдшнеп
    Смоленск
    ЕЩЁ! Всё из 3мм. И повторений масса смотрите YOUTUBE!
