1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Сори но ссылки не записывал, вроде в теме по переделке КЧМ были.
    В принципе обычный пиролизник с использованием теплообменника КЧМа.
    Плюсы от такого тандема это дешевизна изготовления если из бочки делать.
    Минусы занимает много места, нет растопочного шибера, закладка после прогорания (решаемо).
    Для гаража или хоздворика сделать можно, но для дома это тестовый вариант или временный, дальше надо мутить нормальный котёл, к хорошему прывыкаеш быстро ;) .
  2. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    не хотел бы Вас сильно нагружать, но всетаки... вы бы не могли хотебы приблизительно розмерно оценить Ваш котел...трубный теплообменник понятно...900 мм тдлинна труб, количество 10-ть едениц. какова общая высота котла, глубина, ширина? розмеры загрузочно дверки, камери дожига...
    главное розмер самой форсунки... приблизительные розмеры камеры загрузки...
    вы б не могли ориэнтировочно омерить свой котел...
    уже на предприятии договорился за метал нужной толщины, даже порубят кусками нужных розмеров...
    ибо по металобазам как я уже писал больше 3 мм не найти...
    вот и хотел бы за ориэнтир взять ваши розмеры...может немного с люфтом... но хотел бы по аналогу, ибо что проверено и роботает, то есть надежно)
    буду весьма признателен.
  3. ole3715
    ole3715
    ole3715
    Нужна помощь и совет здесь есть кто нибуть
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Тут есть я) В общем господа нужна помощь. У нас стройка заморозилась на зиму. Но есть желание продолжать внутренние работы. Вопрос. Ни кто не мог бы помочь схемкой пиролизника на естественной тяги для подогрева, именно подогрева до +6-10град, площади в 90кв.метров.до подключения газа.
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    К вашим условиям больше подходит подобие бубы чем пиролизник (не будет у него адекватной работы с такими температурами, а вот проблеммы будут) а бубафоню потом в гараж или в теплицу пристроите!
  6. ole3715
    ole3715
    ole3715
    Нужна помощь по пиролизному котлу что-то плохо горит дело вот в чем когда открываешь топку а потом закрываешь идёт хорошее горение в камере дожига но когда проходит буквально минута полторы факел потихоньку исчезает и из форсунки идёт легенький дымок но если опять открыть шибер и дверцу топки и сразуже закрыть опять горит хорошо всем может быть причина
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Бубафоня это хорошо. Но перед началом работы я хотел развесить радиаторы и обвязать СО. И подключить пиролизник с небольшим ТА. А температура 6-10 это минимум который мне нужен, если будет больше не беда, мне все таки полы заливать. Извините если путаю...Просто хотел СО энергонезависимой сделать. В будущем котельную планирую в отдельном здании, а пиролизник подключу как резерв. В общем, решено, делаю пиролизник естественной тяги. Только вот не знаю по какой схеме. В наличии есть небольшое количество листового металла 4мм.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Отсутствует нужное кол-во ПВ.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Возможно плохой слой углей в низу загрузочной камеры, я перед тем ка котел загружаю под завязку, сперва даю котлу создать хорошую раскаленную основу, ну а дальше горит все что не предложишь.
    Второй вариант не достаточно первичного воздуха, да и вообще надо поиграться с регулировками, не смотрите на видео, котел так как показано в видеороликах долго не работает, он выходит из стопа, не успев набрать красивое пламя, опять уходит в стоп.
  10. ole3715
    ole3715
    ole3715
    @Volodaris, может ли плохое горение связано с тем что я на котле выставил температуру 50 градусов и он мне ещё держит а для стабильного горения может надо больше котел только изготовил всего два дня горит а дрова закидую обрикос и вишня чурки в деаметре 17см а в дленну 40 три такие чурки 12 часов горят но при этом выхлопная труба не прогревается выше 50 градусов
  11. ole3715
    ole3715
    ole3715
    @GBSS, а первичный это тот что из фарсунки дует или в топке
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Интересный у Вас котел получился, как три чурки столько гореть могут? это уму не постижимо, Вы не меряйте выхлопную трубу, а меряйте что вам выдает теплоноситель при этом, они у вас там просто тлеют и не дают тепла, там нет первичного воздуха видимо вообще,
    Это тот который в топке.
  13. ole3715
    ole3715
    ole3715
    @Volodaris, есть первичный и вторичный воздух вода у меня в котле на выходе 50 гр как только 51 наберает вентелятор отключается и при спаде до 48 опять включается так как ещё не холодно в стопе стоит минут 20 а потом минут 10-15 снова включается котел делался для теплиц небольшой сейчас греет банка 300 л и чтоб ему его нагреть до 50 с момента запала до 50 проходит 1,5 часа котел без водяной рубашки внутри сварен теплообменник на50 литров
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    На естественной тяге пиролизники на этом форуме знаю только котлы
    blago, https://www.forumhouse.ru/search/11551749/
    и вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/283074/page-7#post-11315315
  15. Виталий_С
    Виталий_С
    Виталий_С
    Всех с новым годом! Скажите пожалуйста если сделать внутреннюю часть котла из нержавейки 5мм нужно ли применять огнеупорный кирпич?
