1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Трансформатор есть ступенчатый от 24 в до 35в. четыре положения, когда то делал для полуавтомата, будет возможность регулировать обороты, хотя проверял его 12в. выпрямителем, запустился легко, только обороты маленькие. А так раз такое дело, сделаю все управление на 36 вольт, зато будет безопасно.
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Колекторный не есть хорошо. Режим работы все таки продолжительный.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Единственный недостаток это щетки, которые не сложно и заменить, в автомобилях работает годами и нечего каждый год не кто не меняет, со временем приобрету все что должно стоять, с час уже и так вложений сделано много, главное что бы не зря труды и деньги были затрачены.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Обратной дороги нет, все что начато должно быть закончено.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Спасибо на добром слове, обязательно закончу, просто не когда не сталкивался со сваркой котлов, если бы это была сварка какой нибудь емкости, или трубы к которой в дальнейшем был бы доступ, даже шлак обивать не стал бы, а тут все на раз, потекло и фиг подлезешь, а сварки у меня получилось мама не горюй, не один десяток метров, вот и тормозит перестраховка. если у меня потечет этот котел мне будет очень стыдно.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С таким документо и опытом работы в этой области волноваться нечего. Народна форуме без опыта и без документов котлы варит.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня приступил к обтяжке котла, начал с днища, компенсаторы делаю из 25 уголка, в дальнейшем придется подстраиваться, прибавлением или убавлением толщины компенсаторов, котел к сожалению не идеально ровный.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не потечет заварено на совесть. А одного ряда компенсаторов достаточно будет? Какая толщина листа? Надо Холмова спросить или его фото посмотреть в теме.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Насчет компенсаторов если честно не знаю, чисто по интуиции думаю что хватит, расстояние до ребра жесткости где то в среднем 30см. металл 4мм.по бокам планировал два ряда, а теперь уже и не знаю, размер котла не такой уж и маленький, 1500 высота, длина 1200, ширина 630 мм.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может хватит 4мм это не 3. Да пожалуй на 30см не должно выдавить четверку.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Тогда по бокам надо делать три ряда, для гарантии.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вы правы лучше перебдеть чем не добдеть.
  13. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Я сейчас увеличивал на своём котле загрузочную камеру так вот после опресовки метал 4мм чуть вздуло я правда чисто случайно дал 4.5 атмосферы. У меня стенка 60 см а компенсатор стоит посередине.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну и нормально, просто не надо 4,5 давить.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня сделал еще одну боковину, начирикался вдоволь, только что приполз из мастерской, много времени заняло выравнивание не совсем ровных поверхностей котла. отверстия вырезаю плазмой.
    Я столько атмосфер давать не буду, а за вашей темой слежу, вы молодец что решились заводской котел переделать, под себя, кстати как ваши успехи?
