1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. denver999
    denver999
    denver999
    Андрей, я сделаю как и описывал (вставлю треугольники в углы и обварю их), но и вариант "затянет" не исключаю. А вот точечная ржавчина... проржавела рубашка 5 мм (или шов приблизительно такой-же толщины) за 2 сезона - что то я сомневаюсь... Скорее всего у вас не свищ, а трещина по шву или рядом со швом (некачественный металл или совсем плохие электроды).
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Когда прочитаете тему :hello:
  3. minnevali
    minnevali
    minnevali
    IMG_0349.JPG IMG_0351.JPG IMG_0353.JPG вот без проблемный котёл
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Всем добрый вечер, а что Вы считаете проблемой у котлов? Котел работает даже два, такие же как у Volodaris, один пятый сезон, второй третий сезон, текущие проблемки, требующие элементарного обслуживания котла, бывают, а так все вполне прилично. 12 часов автономно работает свободно. Главный совет не надо выше каналов первичного воздуха делать обмуровку шамотным кирпичом. 5 мм металл за 2 сезона проедает насквозь, в этом году на обоих котлах снял обмуровку, большого изменения в работе не заметил, стал чувствительнее с сырым дровам, но не критично. Вот сейчас сырой березой топлю месяц, но надо закидывать на горячий котел и чтобы углей было хотя бы 30% объема загрузочной камеры. Если немного упустишь, то надо сухих подкидывать чтобы не потерять температуру в форсунке.
  5. denver999
    denver999
    denver999
    А где конкретно проедает?... может пока свой не ввел в эксплуатацию эти места усилить?
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Это может быть в любом месте под обмуровкой. Под кирпичами создаются условия для какой то химической реакции, железо потом слегка набухает и слоями отваливается по1-2 мм, начинаешь зачищать для дефектации и получаются ямы на поверхности вплоть до всей толщины металла. Поэтому по моему мнению есть два варианта решения проблемы или просто не ставить обмуровку выше каналов первичного воздуха или всю боковую поверхность (вертикальные стенки камеры загрузки чем то защищать, каким то покрытием, двойной стенкой из металла не подвергающегося данной коррозии, но я не нашел подходящего варианта в теории, не было просто времени для этого, и снял обмуровку отремонтировал заплатками проблемные места и все. Отопительный сезон идет пока нормально. На следующем котле просто не буду делать обмуровку вообще выше каналов первичного воздуха.
  7. minnevali
    minnevali
    minnevali
    У меня дно котла чистый, всего 5 шамота, 4 так 5 тый форсунка, и первичка подаются толко с переди и дрова не зависает прогарает вес
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Причем тут дно, я говорю про загрузочную камеру куда дрова закладывают, если там стенки просто голый металл, то это к вашему котлу никак не применимо. У меня котел по устройству как СТС Винница, подача первичного воздуха по бокам внутри загрузочной камеры на высоте примерно одного кирпича (25 см) от форсунки вот выше данных коробов подачи первичного воздуха стенки футеровать кирпичом вообще не стоит.
  9. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Я тоже пишу дно КЗ чисто метал а КД там шамот.
  10. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Доброе утро!
    Доброе утро! Скажите, а брать круглую трубу это принципиально?
  11. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    если речь идет о трубном теплообменнике, то (почти) не принцыпиально. если в хозяйстве нету плазмака, проще болгаркой резать под квадратную.
    но осилив немного тем на этом форуме про пиролизные котлы, запало в пямять, что в квадратной трубе почемуто активней по углам образуеться сажа и выдолбать ее тяжелее... ну и читал кокой-то бред по поводу минимальных потерь по теплосьему в квадратных трубах... будто как-то эти дымогазы не так завихряются... хотя по моему мнение площадь есть площадь... и при одинаковых материалах теплообменника - теплосьем одинаковый.(повторюсь, что мнение чисто мое)
  12. serg_911
    serg_911
    serg_911
    Доброе утро. Большое спасибо создателю этого форума, я вообще интересовался щепорезом этого автора, но читая форум про него зашел сюда. Информация очень понятная. Раньше искал про пиролизный котел, но ничего конкретного в сети не находил. Теперь меня и этим заразили:):):). Буду делать тоже 100%
    Уважаю таких людей.
  13. serg_911
    serg_911
    serg_911
    Может вы и писали, но я так и не нашел, какую площадь обогревает ваш котёл?
  14. denver999
    denver999
    denver999
    Кому интересен финал "замокрившихся углов".
    После зимней спячки котла (на зиму был слит и стоял накрытый брезентом на улице) свищи в углах затянуло ржавчиной... сутки под давлением ничего не выявили.
    Даже если и появится что-то при топке (из-за расширения/деформации металла) закипит в свище и затянет... без вариантов)
  15. Home-WorK
    Home-WorK
    Home-WorK
    Очень нравится ваши работы Володарис, сделал по вашим фото котел, буду рад если оцените
