1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Уже почти всё сделал установил сейчас занимаюсь обшивкой котла, как все закончу выложу фото в теме. А сколько Ваш по весу примерно выходит судя по размерам килограм 500, мой был 320 до переделки, а после я думаю килограм на 100 поправился.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Благодаря этому котлу забросил свою основную работу, а клиенты прут, у нас все завалило снегом, настал день жестянщика, придется временно прекратить изготовление котла, или уделять очень мало времени этому процессу. Вот моя основная работа которая приносит в дом деньги.
    [​IMG][​IMG]
    Мой котел приближается к тонне, просто два листа шестерки весят больше 400 кг. с час еще два листа по 140 кг. четверки, плюс трубы, уголки, чугун, короче очень тяжелый агрегат выйдет.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Какая у него мощность предвидится?
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А устанавливать где планируете?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Как рассчитать мощность я честно сказать не знаю, много всего перечитал но так и не понял ни чего, судя по размерам должен получится довольно таки мощным. Почему и не лезу в чужие темы, со своими знаниями.
    Пока планирую установить в гараже, в дальнейшем посмотрю как себя поведет, подцеплю и дом, если конечно хватит мощности. Гараж 100м.кв.+дом 125 кв. м.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Посчитайте площадь теплообменника (наружняя поверхность труб теплосъема и другие поверхности с которых снимите тепло в систему).Гуру местные писали что на 10 квт надо 1 метр квадратный, но это приблизительный прикид. У вас помоему поболе будет, можно еще один дом с гаражом повесить на котел.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Если я правильно понял, то все что будет заполнено в котле водой, то и будет теплообменником, или нет? количество воды с час мне не высчитать, надо доделать котел, потом уже узнаю сколько в него влезет, но есть подозрение литров под 200 эта махина проглотит. насчет таких подсчетов как 10 кв. на метр квадратный, есть сомнения, по причине того что с час котел ОГВ 23 свой стоит, где там такие теплосъемы, котел по сравнению с тем что делаю смотреть не на что.,а 23 кв. или в газовых все по другому рассчитывается.
  8. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Судя по габаритам ваш котёл квт на 40, посмотрите на габариты ш-в-г заводских котлов + литраж камеры загрузки и сравните со своими габаритами получится примерная мощность вашего котла
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы вгупали тонну металла на котёл для отопления 225 квадратов? :faq:
    Дороговатое у Вас хобби получается.
    Можно было б на гараж печку поставить (кил 70-80) типа буля или бубафони, а на дом котёл в 150-200 кг. Было б проще, дешевле и удобнее пользоваться.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Количество воды на мощь не влияет. Посчитайте площадь в квадратных метрах, поверхность труб теплосъемника и та часть топки где происходит горение. 10 киловат на метр квадратный метр теплосъемника это максимальная цифра, можно снять ибольше. Так писали спецы здесь на форуме. У вас явно больше чем вам надо.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Да в принципе не так дорого и получается, где то 20т.р на железо, плюс остальной материал, думаю не больше тысячи долларов встанет, хотел вообще купить готовый, и цены у нас на котлы не так уж и дешевы, тот же буржуй-к стоит под 2 т зеленых, так что можно сказать я еще и экономлю. Мне есть куда использовать мощность котла, надо отапливать покрасочную камеру, просто на газе суммы ежемесячных платежей выросли до 6 тысяч р. в этом году газ еще подорожал, будет еще накладней, в камере на 24 кв. м. стоит 100 секций чугунных радиаторов, температура достигает 60 градусов, [​IMG]
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тогда другая дело.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот еще фото, так потихоньку может и запущу котел к новому году.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот еще фото.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Зачем Вы так близко к боковым стенкаи компенсаторв ввариваете. Это касается и ранее выкладываемых фото.
