1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Видать не зря 5 разряд дали:) Правда, под давлением, немножко другое покажет, но это уже мелочи.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Спасибо за поддержку, но с котлом я конечно в размер не попал, когда начинал делать и представить не мог реальный размер, того что получится такой монстр, насчет разряда, это было давно и помогло еще то что аппарат промышленный, последнее время для работы требовался в основном полуавтомат, с котлом еще работы достаточно много, но спать можно спокойно, не возникнет не предвиденных сюрпризов со сваркой в конце изготовления котла, теперь для меня главное что бы заработал как надо, то есть увидеть более менее правильное пламя.
    Vorfolomey к Вам как к спецу вопрос, днище котла я сделал с углублением под шамотный кирпич, стоит делать футеровку пола? просто место теперь позволяет, может это как то спасет от конденсата? или быстрей пол сгниет?
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не нужна там футеровка, от конденсата, спасайте узлом подмеса.
    Ничего страшного, не получится котел, будет сейф двухкамерный:)]
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Узел подмеса это подаваемый первичный и вторичный воздух ? но пока котел холодный конденсат все равно появится?
    Меня кондрат хватит, и так весь гараж завален поделками, и все ближе к тонне, вот последнее творение, метр в диаметре, на 350 литров готовой смеси, и ничего не могу с собой поделать, нравятся мне большие вещи, хотя и не нужны особо, теперь отправил зимовать под окна дома, котлу тоже места нет пока, прежде чем установить придется выкинуть на улицу вибростол, который тоже весит прилично и место занимает. [​IMG]
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так без давления вы результата не узнаете :aga: Просто налить воды самотеком - дело нехитрое. А вот когда задавите 2,5-3 очка вот тогда уже можно спать спокойно...
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я этого не боюсь, конечно в сварке котлов я новичок, но то что должно было потечь, потечет и без давления, а если что и будет это дело времени, все пропадет после первой топки, это все проверено годами, не первый год варю под воду, первый шов положил в 15 лет, так что стажу 31 год.
  8. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Volodaris, давайте зажигайте его уже... А то прям ваще ну очень хочеца посмотреть как гореть будет.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Да я и сам уже запарился, знаю что пора зажигать, зима на носу, осталось совсем чуть чуть, разобраться с воздухом. Да и временное пристанище ему надо найти, такой крокодил мне в гараже на постоянной основе не нужен. Чисто попробую в эту зиму запустить в гараже, дальше нужна отдельная котельная, Нас зима плохо в России подстегивает, сидим как наркоманы на газе, который тянет все соки из нас, гараж и дом отапливается газом, цена вопроса в зимнее время где то 200 долларов, вот почему и начал заниматься котлом, чтобы получить Энергонезависимость ,А вот дров у нас хоть попой ешь, отдают бесплатно, чисто затраты на транспорт.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так я не подвергаю сомнению ваш профессионализм. А без давления потечет только по совсем уж грубым дефектам. Иной раз давишь до одного очка, все ок, никаких течей. Продавил до двух - кое-где мокнет... А без опрессовки вроде все хорошо. Ну и если система закрытая, то ни после первой топки, ни второй течи не пропадут. Проверено. Удачи вам!
    Удивительное дело - у нас Беларусь называют "край болот и лесов" а вот дрова очень дорогие. Многие отказываются от них Самому заготавливать рискованно. А ведь дрова мало привезти - еще поколи, сложи, посуши... Дорого выходит, не думаю что если посчитать все затраты выйдет сильно дешевле газа. Поэтому большинство топят торфобрикетом. Трудозатраты меньше, хотя тоже не дешево.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Котел потихоньку делается, оказалось в городе не найти азбестовый шнур, только на заказ, бухта 10 кг. стоимость больше 3 т. р. вентилятор будет тоже самодельный, потому что тоже не найти, терморегулятор нашел, но наверно не как у всех, но хоть что то. Вообщем проблем хватает, Котел опрессовал даванул 3 атмосферы, одна заклепка счелкнула, был не провар,(шлак) А так после устранения простоял всю ночь, вроде больше не чего не выявилось. Завтра выложу фото что сделано.
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А что если сделать еще одну -большую общую наружную дверцу, на резиновом уплотнителе, резинка чтоб контачила только с водяной рубашкой и в неё нагнетать воздух. Из-за избыточности давления воздух будет в щели основной двери только нагнетаться.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот как и обещал фото. Сделана вся задняя часть котла, начал делать регулировку воздуха, которая будет сделана в виде заслонок. Фото будет дальше .
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот еще фото. Регулировка воздуха будет с боку, в виде заслонки, резьбовым винтом, которая позволит регулировать вплоть до миллиметра подачу воздуха.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Volodaris, какими электродами варите? В один проход, или делаете корневой/облицовочный шов?
