Толщина пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackHorse, 17.09.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    что значит пролет 5.5 метра?
  2. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    Это значит балки от стены до стены 5.5 метров с шагом 75см
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Надеюсь доп. опоры на такой длинне присутствуют? Если да, то не имеет значение длина балок, важен именно шаг, а если нет, то прогиб будет по любому.
  4. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    Нет, дополнительных опор нет, это перекрытие между 1 и 2 этажами
    балки 250х150. я, 70кг, хожу и прыгаю по балке и она даже не колеблется.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    я бы точно не рискнул, т. к. по любому пол будет иметь приличную массу, а еще мебель и люди, в общем нужно считать нагрузку на балки или нужно было чаще ставить балки - 75 тоже многовато.
  6. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Друзья, посоветуйте...
    имеем лаги 200х100 с расстоянием 60см.
    максимальный пролет 5м (возможно по центру установлю доп опору поперек лаг).
    изначально планировал настилать чистовую шпунтованую доску 36-40мм под покраску, и в целом считаю, что такой щит практически не прогибался бы.
    сейчас немного изменили стратегию - решили класть ламинат.
    соответственно платить за дорогую шпунтованную доску смысла вроде как нет, и посещают мысли укладывать простую обрезную доску 40мм даже может не впритык, а с шагом 2-3см.
    и вот вопрос - надо ли потом еще стелить фанеру или OSB?
    или положить впритык, фанеру не класть, а сразу на доски подложку и потом ламинат (ламинат 9мм)?
    как это все будет выглядеть на прогиб?
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Это пол первого этажа или второго?
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    У полов первого и второго этажа несколько разные задачи.
    У пола первого этажа - главное - теплоизоляция, потом отсутствие прогиба. Я бы снизу подбил брусок и на него положил тонкую порезанную доску, далее 20 см утеплителя и простую доску (ну у меня 50 мм и то прогибается немного, но, наверное можно и 40). Далее фанеру и на нее ламинат (я здесь не описываю всякие пленки). Фанера дас и дополнительную теплоизоляцию и прочность. Опять таки считаем, что Вы нигде не делаете плитку.
    У пола второго этажа появляется задача звукоизоляции, а задача теплоизоляции уходит (если оба этажа теплые). Поэтому можно упростить, и может сделать без фанеры. Но опять 15-20 см утеплителя, играющего роль звукоизоляции. И не забыть отделить пол от лаг и стен звукоизолирующим материалом.
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Да, конечно - черновой пол уже сделан и на 1м и на 2м этажах, теплоизоляция 10-15см, пароизоляция, это сделаю. Интересует больше все-таки прогиб - разница между шпунтованной доской и обычной, уложенной с зазором - насколько 2й вариант менее прочен, с учетом скажем что во-втором случае лежит фанера, а в первом - нет?
