1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Мой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Cunamy, 17.09.12.
  1. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Дверь установлена и утеплена, погреб запущен, положил картофель на хранение, когда доберусь засветло сфотографирую результат
    В начале, было обильное испарение на потолке, но сейчас погреб подсох, температура внутри +6 снаружи -13.
  2. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Если бы все прямо было, то было бы много завидующих, а так супер.
  3. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Автору "уважуха"! Мощно, красиво...
    Если не секрет, а сколько котлован рыли, сколько кирпича (что за кирпич) ушло.
    Собираюсь у себя на даче что-то подобное строить. Только стены наверное сделаю из бетона, в 20 см. Там все для водоснабжения дома установлю + плюс вещи на зиму буду от воров ныкать.
    И еще вопрос, неужели все одни делали?
    Удачи.
  4. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Котлован рыл 1,5 часа экскаватором, кирпич одинарный керамический полнотелый, вышло 6 поддонов.
    Насчет водоснабжения, думаю есть риск что слишком влажно будет.
    Заливал пол и потолок двоем, стены делал один.
  5. старица
    старица
    старица
    Солнечногорск
    У ВАС это отдельно стоящее помещение. ЧТО БУДЕТ НАД ЗЕМЛЁЙ?Я сам хочу весной начать стройку погреба. Подскажите варианты.
  6. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Над землей планирую сделать хозблок
  7. Alex31rus
    Alex31rus
    Alex31rus
    Старый Оскол
    Какая ширина лестницы, и из чего сделана опалубка потолка в погребе?
  8. Alex31rus
    Alex31rus
    Alex31rus
    Старый Оскол
    На каком расстоянии от стен погреба планируете делать фундамент хозблока?
  9. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Ширина лестницы 1м., опалубка потолка: снизу фанера 10мм, по бокам пенополистерол 50мм.
    Фундамент ленточный планирую удалить ~0,5 м
  10. Alex31rus
    Alex31rus
    Alex31rus
    Старый Оскол
    Спасибо. По весне приступлю к сооружению данного бункера, буду следить за дальнейшим ходом работ
  11. Alex31rus
    Alex31rus
    Alex31rus
    Старый Оскол
    Если лестничный проём будет закрыт, то мне кажется там нужна вентиляция
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @Cunamy, когда смотрел фотографии были сомнения по поводу надежности крепления уголков под полки, выступающих из стены в полкирпича. Полки загрузили запасами? Можно фото посмотреть?
    По поводу стен в полкирпича, у тещи кирпич погреба уложен на плашку, сорок лет отстоял, НО погреб круглый.
  13. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Я думаю вентиляция не нужна:
    1-х это дополнительная воздушная тепло защита,
    2-х так как продуктов гниения там нет значит не образуется опасных газов
    3-х при открытии верхней крышки происходит быстрое проветривание лестничного проема в течении ~20 секунд.
    Фотки не очень качества есть, на них не очень видно, сейчас на одной полке 3 мешка картошки ~50 кг.
    Можно примерно рассчитать теоретическую нагрузку на полку: кирпич у меня М150 т. е. выдерживает нагрузку 150 кг на кв. см т. е. уголок с 2-х сторон имеет соприкосновение, т. е. 12 (ширина кирпича)*4 (ширина уголка)+12*4= 96 кв. см. * на марку кирпича 150 = 14 400кг т. е. 14тонн., расчет конечно чисто теоретический по факту думаю меньше раз в 5.
    И еще, в процессе строительства лазил по торчащим уголкам без проблем, а я без малого 100кг., при этом не возникало никаких проблем.
  14. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Вот фото
  15. Black heart
    Black heart
    Black heart
    Мне тоже стенка кажется тонковатой, но все равно молодец.
