1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Мой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Cunamy, 17.09.12.
  1. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    стандартные насколько помню 500 шт.
  2. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Время покажет насчет долговечности, стены сделаны с армированием + планирую минимизировать пучение постройкой сверху хоз блока
  3. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    У нас еще снег через день идет, по проверял после последних морозов, все хорошо температура +4,
    банка с водой целая, картошка в порядке :)
  4. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Попробуйте, потом поделитесь опытом :)
  5. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Заглубление 0.5м + 10см экструдированного пенополистирола, зиму пережил очень хорошо, на начало зимы +6, на конец +4.
    Неделю стояли морозы -35, температура в погребе не изменилась (специально проверил), на потолке капли конденсата всю зиму провисели и не замерзли.
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Рад за вас, что мои опасения не оправдались.
    Ну а вообще по класике, самые лучшие погреба со сводчатым потолком, но это довольно сложно реализовать Такие делали в старину. В таких погребах исключен капеж с потолка - недостаток всех современных погребов.
    У меня сосед по даче попытался сделать такой, правда свод не чисто цилиндр, а многогранный.
    Но все равно работает, образующиеся капли влаги стекают по стенкам.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    @Cunamy, отличный погреб!
    Интересно, какая температура в погребе будет в теплую погоду.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Со сводчатого тоже капает, он не идеально ровный, через шов не перетекает. Но на кирпиче конденсат почти не образуется, у меня на своде после того, как заткнул вентиляцию, только иногда образуется конденсат на швах, но немного и не капает. У нас были попытки сделать плоский потолок из кирпича. Делали настил, клали рубероид, раскладывали кирпич с небольшим зазором, на него арматурную сетку и заливали раствором. Получалась облицовка потолка кирпичом. Результат видел, но долго ли продержался кирпич на потолке не знаю.
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Так вот я и говорю, что сводчатый из кирпича - идеал.
    Но сейчас так не строят.
  10. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    У каждого свои идеалы... Я рассматривал строительство сводчатой крыши, .. но она значительно съедает места для полок и я отказался от этой идеи. Конденсат я списываю на то что конструкция недостаточно просохла к зиме, и надеюсь к следующей зиме избавиться от конденсата, хотя он мне и не мешал.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не думаю, что будет какое-то просыхание. У меня давным-давно все просохло. В погребе тепло зимой, но конденсат был обильный. Утеплил потолок изнутри пенопластом и сверху пол гаража утеплителем 10 мм и линолеумом.
    Теперь конденсат только на гвоздях грибов, которыми прибит пенопласт к потолку.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Ну линолеум в гараже это если на шипованной резине не ездишь. Кроме этого зимой, с мороза заходить очень осторожно надо - скользит страшно.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Главная мысль в контексте топика - хорошо утепленный потолок конденсата не производит.
  14. Vaseni68
    Vaseni68
    Vaseni68
    Железногорск
    Стены тонкие! опасно!
  15. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Прошу прощения за глупые вопросы, но можно еще чуть подробнее?
    Лестница ведь не монолитная? Под нее обратно почва засыпана? Или оставлена пустота?
    На что опирается верхняя часть лестницы?
    Нижняя ступенька понятно как держится, а следующие? Про арматуру понятно, а при заливке делался какой то каркас (опалубка) или все делалось за счет хитрой формы, передвигавшейся вверх после застывания предыдущей ступеньки?
