1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утеплитель под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dado1, 17.09.12.
  1. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Вчера пришел в магазин, хотел приобрести ветрозащиту, с буквой А, менеджер говорит что между утеплителем и ветрозащитой нужно вент. зазор делать. Вроде тут уже обсудили, что не надо, кто прав?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вент. зазор не нужен. Про какую плёнку идёт речь.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Есть такие пленки, которые нельзя ставить в плотную к утеплителю, поэтому нужно делать зазор. Проще взять нужную пленку, это проще, но будет чуть дороже.
  4. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Речь про пленку с буквой "А", не запомнил название, но думаю принцип работы у одинаковой буквы разного производителя одинаков.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стелил Изоспан А и Изоспан АМ в плотную к утеплителю, так было написано в инструкции.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    переписываите на бумажку название пленки и смотрите на саите производителя материала
    Качаете инструкцию по установке и получаете самую верную информацию
    например https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya
    там же в каталоге есть ссылка на альбом технических решений
    если есть вопросы, лучше позвонить туда технологу
  7. Esipovda
    Esipovda
    Esipovda
    Тула
    А лучше поставить пленку
    Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap.
    В прошлом году утеплял дачу из силикатного кирпича. Утеплял изовером толщиной 100мм (лучше потом во время эксплуатации сэкономить на тепле, чем 100 руб на стройматериалах). Пленку поставил вышеуказанную, все по схеме производителя. Вент зазор не оставлял т. к. не нужен. Цена за рулон 3,5-3,7 рубля, уже не помню. Покупал в Туле. Если нужны контакты, пиши в личку, а то подумают реклама...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хорошая плёночка, но цена:( Считаю целесообразно её применение если долгострой, один строите, короче когда плёнка стоит не закрытая фасадом продолжительное время, а если натянули плёнку, и за 5-7 дней закрыли фасадом, то можно и по проще. ИМХО.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Несколько фоток про сайдинг
  10. Tsyba
    Tsyba
    Tsyba
    Тула
    Нужен совет! Есть 2 дня, пока выходные! У меня дом бревёнчатый, более 50лет обшит дощечками. Начали мне обшивать дом сайдингом. Проблема в чём? Они расшили профилем почти весь дом, ветроизоляцию хотят натягивать по профилям, ну а сверху сайдинг. Допустимо так делать, или натягивать ветроизоляцию по дому?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Ветрозащита монтируется по утеплителю или стенам дома, и между ней и сайдингом вент. зазор 30мм. А у Вас получается что весь кондинсат будет скапливаться на обратной стороне сайдинга, летом капли, зимой сосульки. Делая обрешетку мы решаем несколько задач:
    1. Выравниваем стены
    2. Получаем возможность утепления
    3. Делаем вентилируемый зазор 25-30мм.
    4. Монтируем сайдинг.
    Лучше Вам ветрозащиту вообще не ставить в Вашем варианте!
  12. Tsyba
    Tsyba
    Tsyba
    Тула
    Это понятно. Я ещё надстроил 2й этаж, утеплять буду изнутри, надо по фронтону делать ветроизоляцию?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Желательно, стоит это не так дорого, но гарантия от проникновения влаги, именно влаги. От воды спасет сайдинг, если примыкания все сделать правильно.
  14. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте. Перечитала всю ветку про утепление, но так до конца и не поняла что и как делать (женщина,однако!)
    Есть каркасный дом (вернее пока только каркас обшитый OSB и под крышей). Предполагалось утеплить дом снаружи: 50мм ППС + вентилируемый фасад (Наилит). Но прочла, что ППС не ставят вплотную к OSB, только через мембрану и обязательно с вентзазором. Но в этом случае теряется весь смысл утепления:faq: А очень хочется эти 50мм добавить к 150мм внутреннего утепления...
  15. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Извиняюсь что вмешиваюсь не по теме, но почему у вас снегозадержатели на нижнем (более крутом) скате? Снег на нем откладываться не будет. Подумайте, может перемонтировать их на верхний скат? Оттуда снег будет съезжать гарантированно.
    А внутреннее утепление у вас из чего? Надеюсь из мин. ваты? Опишите конструкцию стены. Для Москвы и МСК обл 150 мм - за глаза.
