1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утеплитель под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dado1, 17.09.12.
  1. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    [quote="svisor, post: 4876232, member: 378119"
    А внутреннее утепление у вас из чего? Надеюсь из мин. ваты? Опишите конструкцию стены. Для Москвы и МСК обл 150 мм - за глаза.[/quote]
    Внутреннее утепление Роквул 150мм+пароизоляция+ОСБ 9мм (вертикально по стойкам)+профиль под ГВЛ (горизонтально) утеплитель в промежутки (проводка,трубы отопления в стене)+ГВЛ. Написала всё,что хотелось бы сделать. Правильно или нет-пока не понимаю...жду советов.
  2. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Ханума, Обычно делают утеплитель снаружи, чтобы конденсирующаяся в его толще влага "вентилировалась". Мне трудно предположить, насколько паропроницаема OSB, но я бы сделал отверстия в ней для вентиляции утеплителя. Боюсь, что утеплитель может накапливать влагу и со временем может появиться плесень. Но, ни в коем случае не претендую на истину! Если же с вентиляцией утеплителя все в порядке и по нему изнутри дома хотя бы сделана пароизоляция, то наружное утепление вам не нужно, в Москве климат относительно мягкий.
    И все же рекомендовал бы обеспечить вентиляцию утеплителя, либо устранить накопление им влаги - то бишь, качественно выполнить пароизоляцию изнутри дома.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день.
    Утеплитель рекомендую поставить Rockwool, 50мм. Сверху ветрозащиту и вент. зазор, потом можно сайдинг или панели nailite. Тема "Порядок выполнения монтажных работ"-http:/www.forumhouse.ru/threads/165281/
  4. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Спасибо :hello:. Буду читать, думать и ждать советов профи.
    Это снаружи OSB? А разве можно вплотную к этим плитам ставить утеплитель? Пишут, что он будет набирать влагу и "просыхать" внутрь дома, т. е со временем OSB и всё внутри начнёт гнить:faq:
    Вашу тему прочла от корки до корки. Но остались вопросы подобные приведенному выше (ведь брус и блоки-это немного не то-же,что каркас)
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Утеплитель необходимо ставить к стене снаружи, утеплитель RockwooL (не дорого), или Парок (дорого), ветрозащита и вент. зазор
    Затем уже отделка стен сайдингом и панелями Nailite.
    Смысл утепления снаружи, сделать однородную существующую стену и утеплитель, для отвода точки расы в наружный слой утеплителя. Коденсат который образуется на внешней стороне ветрозащиты, выветривается за счет вент. Зазора (25-30мм).
    А вот утеплитель ППС не рекомендуют утеплять стены, рекомендован для цоколя.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и ППС, но лучше как сказал Pskvira, добавить 50мм. Роквула
    Сейчас разница не такая уж большая, как было раньше.
  7. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Pskvira
    Paroc: Используются в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции мансардных помещений, потолков, полов, перегородок. Являются внутренним слоем в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.
    Насколько я поняла в моём случае, первый слой изоляции-это внешняя обшивка каркаса OSB, вторым слоем будет вертрозащитная мембрана...потом вентзазор (обрешётка под панели) и сами панели.
    Как моя стена станет, в этом случае, однородной, если между двумя (внешним и внутренним) слоями утеплителя будет ОСВ с совершенно другими характеристиками по влагоудержанию? (простите за терминологию) Другими словами, если внешний слой "каменного" утеплителя намокнет (напитает в себя уличной влаги-подтёки с окон или что-то подобное-или конденсата),то что будет с ОСВ, как он будет проветриваться?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё нормально будет, хорошенько сделайте пароизоляцию.
    и.
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    "Однородная" стена это условное название, просто выразился так, чтобы был понятен принцип и цель утепления. Утеплитель Парок и Роквул, бывает разной плотности, для вент. фасада используется 80 плотность, но за нашу историю монтажа дачных фасадов, его использовало всего 2 человека. Чаще Заказчик хочет 35, максимум 50. Сверху утеплитель накрывается ветрозащитой, это не позволяет влаге попасть в утеплитель, тем более в ОСВ.
    двухслойном выполнении изоляции - это используется в вент. фасадах для экономии денег, к стене савится мене плотный слой, а снаружи более плотный, в итоге толщина утепления к примеру 100мм, а фасадным является только 50мм, по цене это будет дешевле, чем весь 100мм слой 8о плотности.
    Тут еще главный вопрос, что вы хотите достичь, и какое предназначение у вашего здания.
    Если это дом для постоянного проживания, то это одно, а если только для весенне-летнего сезона, тогда другое.
    Вот дом сделан по вашему типу, Заказчик отказался от утепления, просто ветрозащита.
  10. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    1. Дом строиться для постоянного проживания, но увы оно будет возможным только через несколько лет. А пока мы на даче проводим всё лето+все остальные выходные и праздники. В период отсутствия предполагается поддерживать плюсовую температуру(=+4-+6гр) Именно поэтому стоит вопрос об "усиленном" утеплении дома на стадии строительства (что бы в последствии не отапливать улицу).
    2. Но если допускается хоть малейшая возможность того, что без отопления или в период осенних дождей, внешний слой утеплителя будет намокать, то конечно, будет проще отказаться от него и добавить те-же 50мм к внутреннему утеплению.
    Уж очень не хочется на старости лет опять что-либо перестраивать или переделывать! Хочется приехать и жить, а условия для жилья создать пока есть силы и немного возможности.
    Наверное не в этой теме, но всё-таки задам ещё один вопрос.
    Есть гидроизоляция 2мм толщиной пр-во Щвеция (Sicopal) (по-моему очень плотная, но гнётся достаточно легко и без клеевой основы).Возможно ли её применить в качестве гидроизоляции оконных проёмов (с нахлёстом на внешний утеплитель) для дальнейшей установки окон ПВХ? Если "да",то как правильно её крепить-а) по всему периметру окна или нет?; б) до установки окон с отливами или после оной? Если надо скину фотки (она двусторонняя-с жёлтой стороны плотная, с чёрной-мягкая)
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    На окно, вернее на пенный шов, ставится гидроизоляция со стороны улицы, а изнутри пароизоляция. Обратите внимание на то что это должно делаться одновременно с установкой окн ПВХ и не иначе. Край этих пленок клеится на торец рамы, монтируется рама, пенится шов, после высыхания пены, она подрезается и закрывается пленками. Если есть четверть, то в нее устанавливается ПСУЛ, уплотнительная пленка. гидроизоляция в 2мм на окна совсем не нужна, здесь не в толщине дело! Если Вы говорите про стадию строительства, то конечно Вам лучше сделать толще стену, чем потом добавлять утеплитель снаружи. Вот вам телефон, мы делали дом Заказчикам, у них очень интересная технология каркасника. Делали летом, при температуре воздуха 30гр, в доме было очень комфортно без конд., а по словам Заказчиков зимой при минус 27, в доме плюс 5гр. Спросите, может и Вам стоит делать так же. Очень Хорошие и отзывчивые люди, привет им от Аркадия. Елена Эдуардовна. тел: 89037907209
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Потому, что снег, скапливаясь на пологой части крыши, сползает и обрываясь скатывается по крутой части и обрывает желоб водосточной системы. А так снегозадержатель принимает на себя снег и желоба остаются целыми. Я их два года по весне выравнивал. Конечно кто-то скажет, что надо было правильно поставить желоба, за линией схода снега, и все было бы нормально. Я полностью с этим согласен. Но... Мы всегда умные "потом".
    Спасибо за вопрос.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Спорил со своими строителями, где шершавая сторона на Изоспане АМ, хотя сам был не уверен, пока не нашел в инструкции, которая вложена в рулон, что укладывается СВЕТЛОЙ стороной к утеплителю. И на ихнем сайте и на форуме говорится только о шершавой стороне. Может кто подскажет где шершавая сторона, со стороны надписи или где светлая сторона?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Изоспана АМ шершавость не нащупаете:) он более мягкий, я клал светлой стороной к утеплителю.
  15. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Почему-то у нас не принято искать информацию у производителя, а пользоваться слухами. Не очень сложно посетить сайт, где в разделе тех. документации можно обнаружить альбом технических решений, где русским по белому написано:
    Ну, или, хотя-бы прочитать инструкцию...
