1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утеплитель под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dado1, 17.09.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, да. Именно так.
    На рулоне красочно и крупными буквами всё это написано. И с рисунками...
  2. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Точка росы никуда не перенесется, а останется внутри помещения, т. к. паропроницаемость OSB очень низкая. Наружное утепление в этой ситуации - как мертвому припарка.
    Про исследование паропроницаемости почитайте у одного из форумчан:
    https://www.forumhouse.ru/threads/21318/
    Ханума.
    Крайне рекомендую обеспечить вентиляцию утеплителя или выполнить весьма качественно пароизоляцию изнутри помещения.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Пароизоляция делается изнутри помещения, кто с этим спорит?
    Ветрозащита снаружи, в чем вопрос?
  4. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Тему прочла, спасибо:hello:Вы мне предлагаете отказаться от внешнего утепления, сделать по ОСБ ветровлагозащиту и вентилируемый навесной фасад. Получается такой пирог (снаружи внутрь): Фасад (панели Наилит),обрешетка с вентилируемыми зазорами, ветровлагозащитная мембрана, ОСБ, 150мм утеплитель (Роквул),ОСБ по стойкам, пароизоляция, обрешетка, ГКЛ. Что в вашем понимании является качественной пароизоляцией и как обеспечить вентиляцию утеплителя? Хватит ли такой толщины утеплителя для каркаса и комфортного проживания в нём без больших затрат на теплоносители? И ещё один вопрос: почему всё-таки многие делают внешнее утепление по ОСБ, если оно так губительно сказывается на деревянных элементах каркаса, а эффекта утепления как такового не предоставляет?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если планируете зимнее посещение или проживание, то 150мм. маловато будет.
    Посмотрите ещё раз мой 38 пост. но дополнительное утепление можно сделать и внутри.
  6. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Посмотрела ещё в прошлый раз и даже фотки себе скинула, но... если "Наружное утепление в этой ситуации - как мертвому припарка",то зачем оно вообще нужно. Или делать надо в таком варианте: снимать ОСБ, по стойкам нашивать обрешётку 50мм, прокладывать 50мм утеплителя, и только потом нашивать ОСБ, по нему ветровлагозащиту, и опять контробрешетку в 25-30мм (из доски) и только потом фасад из Наилита? НИЧЕГО УЖЕ НЕ ПОНИМАЮ! Перечитала почти всю ветку, со времён Царя Гороха! Одни говорят делать, другие пугают тем, что всё сгниёт под ОСБ, а утепления всё-равно не получиться! Спасибо, конечно за внимание к моим постам:hello: (пишу искренне),но...объясните,как это работает и если сгниёт,то через сколько лет (может мне уже тогда пофиг будет)?Но сейчас меня интересует вопрос энергозатрат при малых затратах на утепление. Ведь все мы люди и такие дома строятся с учётом того, что в них будут жить маленькие дети (внуки) и старики (родители),которые не в состоянии каждые 2часа бегать за дровами и т. п. Опять же применять слишком дорогостоящие материалы (типа стекломагниевых листов) и дорогостоящие инновации при монтаже (на которые, кстати, никто не даёт гарантий) и т. п.-это не по моим деньгам. Хотелось бы построить бюджетный, красивый, уютный и тёплый т. е. удобный для всех домочадцев каркасник, а не злить соседей замками "из кредитов". Вариант с уменьшением внутреннего пространства комнат на 100мм тоже не очень нравиться (за счёт 50-тимиллиметрового утепления+50мм внутренней отделки ГКЛ). Может есть какие-то другие варианты?
    Ещё раз спасибо всем отвечавшим и ответившим:hello:Но хочется услышать конкретный ответ-пирог снаружи-внутрь такой-то такой-то, и работать это будет так-то так-то, хватит на 50лет при отоплении газом из газгольдера (потому как других вариантов заполучить газ не предвидится). Извините за излишнюю резкость, она не относиться лично к вам.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что у Вас сейчас есть из пирожка стены?
  8. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    На данный момент есть каркас заведённый под крышу (аватарка) и обшитый ОСБ-всё! Стойки каркаса из бруса 150х150 установлены под размер ОСБ (122см),между ними стойки 100х150. Размер дома без пристройки 8.4х12.4м. Пристройка на фото вдоль малой (8.4м) стены 180х1000см с заходом на основную стену. Между беседкой (слева) и выходом (справа) будет веранда 300х615см.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и стоички у Вас:) С внутренней стороны ОСБ ещё нет?
  10. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    С внутренней стороны ещё ничего нет, кроме стоек каркаса.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем Вам ещё с внутренней ОСП-3?
  12. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Что бы выстроить стены. от которых и пойдёт отсчёт внутренней отделки. Вы хотите сказать, что ОСБ внутри не нужно? Тогда как прокладывать электрику и т. п?
    Какой то не законченный пирог получается...
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А при чём электрика и внутренние ОСП.
    Я не против внутренней ОСП, я считаю что это не оправданая трата денег.
  14. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    ГКЛ ведь не навесишь вплотную к ОСБ-нужна обрешетка. Вот внутри этой обрешетки я хотела провести электрику и трубы отопления.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так при чём тут ОСП? А просто хочу сказать что при внешней ОСП, с внутренней стороны ставить ОСП нет не какой необходимости, а вообще - хозяин барин;)
