Монтаж секционных ворот Алютех Стандарт своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Neston, 17.09.12.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Считаете, у меня недостаточная жесткость у направляющих? Нужно переделать? Или можно оставить как есть?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @olegteh, Я бы переделал всё по инструкции
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Здравствуйте! Вот хочу заказать секционные ворота с приводом, и установить их сам. Руки растут вроде из плечевого сустава), ну да ладно. Проем у меня по вертикали 2400, по горизонтали 2900 мм, проем весь из бруса 10*18см., потолок тоже деревянный, на балках лежат параллельно проему. Собственно сам вопрос: материал мягкий пихта, не разболтаются ли крепления ворот если садить их на саморезы, или надо на сквозь сверлить и садить на длинные болты? И посоветуйте фирму, ворота нужны утепленные, у нас очень холодно до -45?Спасибо!
  4. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Нашел в соседней теме: Качество однозначно 1- Хёрманн с неприлично большим отрывом от конкурентов, 2-Алютех, 3- Дорхан.
  5. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Я бы не ставил Херманн так далеко от Алютеха. Примерно равнозначны. Замените саморезы на глухари и будет вам счастье. Да, и по хорошему ворота должны быть установлены на некое подобие обсады если вы не уверены что дом полностью сел .
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Глухари я понимаю, это анкерные болты по дереву? Не, садится он больше не будет, спасибо!
  7. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Глухарь выглядит как толстый саморез с головкой под ключ
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Да, значит я правильно понял
  9. Kornouhoff
    Kornouhoff
    Kornouhoff
    Татарстан г. Заинск
    Доброго времени суток! Ставил алютех-стандарт тоже самостоятельно, сложного ничего нет. За световой день одному вполне реально, учитывая, что устанавливал впервые. Единственный вопрос: в комплекте 10 шт резиновых заглушек, так я и не допру куда их воткнуть?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Они вставляются по краям панелей.
  11. Kornouhoff
    Kornouhoff
    Kornouhoff
    Татарстан г. Заинск
    Спасибо! Почему то, ни в одной инструкции нет про них ни слова.
  12. 1971
    1971
    1971
    @Kornouhoff, есть, смотрите не внимательно
  13. Глюк-
    Глюк-
    Глюк-
    Доброго времени суток. Вчера ставил алютех на гараж самостоятельно, но работу полностью не закончил по причине отсутствия инструкции по установке врезного замка. Может у кого есть? а если есть шаблон то это было бы большое подспорье.
  14. 1971
    1971
    1971
    Все инструкции есть на сайте производителя
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Странно.
    Если замок ригельный, то там все должно быть подготовлено и не надо врезать ничего. А как смонтировать есть в инструкции по монтажу ворот на стр. 30-31. Файл тут https://cloud.mail.ru/public/Mta2/nv17RKKzf
    Если разблокиратор привода, то аттач прилагаю
