Монтаж секционных ворот Алютех Стандарт своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Neston, 17.09.12.
  1. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Характер конденсата, как раз, на мой взгляд, не относится к межсекционным уплотнениям.
    ТО не проводился не разу, но и воротами толком не пользовались... Есть смысл? Просто у нас в Барнауле, этих "сервисменов" со школьной скамьи принимают. Если есть действительно профи в Барнауле, был бы благодарен за контакт.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @ВячеславШир, я извиняюсь, а ворота не в Яме стоят, между ул. Попова и ул. Малахова;) Там еще со времен заселения цыганами случались разные аномалии (шутка:aga:)
    Включите максимум света в гараже и посмотрите снаружи в темное время суток не пробивается ли где свет ч/з уплотнительные резинки.
    Это ответ представителя: "На воротах с наружной стороны при изменении температуры воздуха сразу выпал конденсат, который потом замерз из-за отрицательной температуры. Физика - и ничего более."
    И еще один вопрос, не скромный - "А пленка с ворот снята?":|:
  3. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Нет, ворота находятся в Фирсово (Алтайский край). Более всего смущает отсутствие такого явления на верхней панели.
    Щели есть только снизу. Остальные резинки плотно сидят.
    Плёнка изнутри не снята (прозрачная) :|:. Снаружи снял почти сразу (задумался: может на верхней панели не дотянулся снять?).
  4. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Есть подозрение что верхняя панель не прижимается как следует. Если ворота без автоматики подозрение только усиливается .
  5. алексис78
    алексис78
    алексис78
    Всем привет!
    Подскажите как лучше установить ворота в проем из газобетона?
    На профтрубу не хочется, посоветовали шпильки насквозь стены + анкера (какие лучше?) по ГБ.
    Стены пока без отделки, толщина 250мм,ворота алютех, проем ширина 3300, высот 2300
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    https://www.forumhouse.ru/DlHCtj
    https://www.forumhouse.ru/Pr6nS9
  7. 1971
    1971
    1971
    не нужно ни трубы ни шпилек ни химанкеров
    ставлю ворота уже второй десяток лет, всё хорошо держится на таком крепеже
  8. алексис78
    алексис78
    алексис78
    Спасибо, буду ставить на КВ, подскажите ещё какой размер лучше взять анкер и винт?
  9. 1971
    1971
    1971
    Ворота Алютех можно заказать с крепежом по бетону, будет нужное кол-во шурупов. А так кажется 8*70 идут под головку на 13.
    Второй вариант продается в Леруа Мерлен. Там три размера их есть, кажется средний нужен. Обычно сверлом под него отверстие 10 мм и заливаем дюбель
    Пы Сы не понял какой крепёж решили использовать? Первый это КВТ Sormat, второй GB. Я использую второй он и прочнее и дешевле. У первого недостаток, он вместе с шурупом может прокручиваться, да и дорог, больше 20 руб за штуку.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Торсионы ставили на такое? Понимаю, что перемычка из пеноблоков это редкость, но всё же иногда попадается. Я бы не рискнул, если честно. Для направляющих же вполне подойдет. И ещё: если проём из пеноблоков оштукатурен, лопасти этого дюбеля пробьют штукатурку, или её надо под них разбивать? Мы иногда используем синие "ёжики" на 12 мм, отверстие в пеноблоке сверлим десяткой, дюбель забиваем молотком. Если есть штукатурка, проходим её двенадцатым буром. Держит хорошо, но применяем только для направляющих.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У алютеха при заказе крепежа ворот три варианта
  12. 1971
    1971
    1971
    ставил много
    торсион крепится к направляющей и весь вес и нагрузка на ней, а на перемычке только крепление вала, но в гаражных воротах там небольшая нагрузка. А ворота с пружинами растяжения совсем не созжают нагрузку на перемычку.
    штукатурку приходится как бы зенковать, и то если слой толстый и штукатурка цементная. Гипсовую не надо никак дополнительно проходить
    что это?
  13. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Доброго времени суток, Уважаемые!
    Имеется гараж - высоты- на рисунке. Также куплены через доску объявлений ворота Алютех с пружинами растяжения и блоком автоматики общая высота секций 2600 (4 секции по 50 см, 1 секция 60 см- нижняя), высота вертикальной направляющей 2700. Собираюсь установить данные ворота в гараж. Собирался подрезать снизу вертикальные направляющие и одну секцию ворот (думал про нижнюю секцию которая 60 см). Сломал голову на сколько подрезать чтобы горизонтальные направляющие на которых висят ворота были как можно выше, чтобы объем используемого пространства был больше. Не могу понять на какой высоте устанавливается блок автоматики. Заранее благодарю за консультацию.
  14. 1971
    1971
    1971
    На официальном сайте Алютеха есть все инструкции по монтажу
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Подрезайте на 150 мм, направляющие снизу, панель верхнюю. Автоматику под самый потолок.
