Полы и стены из деревянной мозаики
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем AlWo, 17.09.12.
  1. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Изготовлено из остатков паркета
  2. AlWo
    AlWo
    AlWo
    В посте 21 был размещен проект оформления потолка в переговорной.
    Результат - прилагаемые фото.
    Ушло 32 породы дерева.
    Черный цвет (палисандр) к сожалению купить не позволил бюджет, т. к. это в общем то просто демонстрационный образец.
    Для получения радикально-черного цвета пришлось использовать правильную морилку.
    Да, площадь потолка - 18м2.
    Фотик в мобилке барахло. Эффект совсем не тот. Да и потом, это еще летние фото неоконченной работы.
    на НГ сделаю нормальные :)
    Так что двигаюсь потихоньку, когда лень не грызет ;)
    Торопиться не куда
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Наверное красивая работа...
    Но фотки ужасные! Напоминает старый протёкший потолок в заброшенном здании.
  4. noyxao
    noyxao
    noyxao
    А кто подскажет программу для разбивки изображения на мозайку
  5. suhova
    suhova
    suhova
    Здравствуйте! Хотела узнать (приобрела на рынке такой коврик) чем лучше его затирать...планирую сделать крышку стола из него по типу стол из мозайки
  6. suhova
    suhova
    suhova
    А какой клей использовали?
  7. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Затирка Литокол Старлайк. Продается в Леруа Мерлен.
    Если собираетесь клеить мозаику на столешницу из ДСП или ламинированного ДСП - то ПВА клей использовать нельзя.
    Если ваша мозаика по толщине одинакова и гладкая с приклеиваемой стороны, то я как ни странно - посоветовал вам клеить ее на кусочки двустороннего скоча.
    А потом уже затирать Литоколом. Он выступит не только как затирка, но и как клей.
    Только после приклеивания мозаики на скоч покройте ее лаком (лучше в 2 слоя с легкой промежуточной шлифовкой). Это нужно для того, чтобы затирка не испачкала поверхность деревянной мозаики.
    В последние 2 года вместо Литокола использую российскую затирку "Диамант" - производитель компания "Антураж". Она дешевле и лучше Литокола.
    Если ее найдете в продаже - то хорошо.
    Кстати они ее уже должны на днях начать колеровать в любой цвет по RALу.
    Можно у них же добавить в затирку пигмент для ночной флуоресценции.
    После нанесения затирки - через полчаса примерно удалите лишние остатки затирки с поверхности мозаики с помощью губки для мытья посуды (жесткая сторона губки) смоченной водой с очистителем Ферри. Нанесенный раннее лак как раз и не позволит намочить и/или испачкать лицевую сторону деревянной мозаики.
    Вроде все
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Тоже года 2 назад сделал.
    Крупноформатная мозаика.
    Клиент долго искал производителя.
    В результате все довольны.
    Материал - дуб. Толщина 8 мм. Габариты пластины 175х145 мм.
    Покрытие - масло.
  9. noyxao
    noyxao
    noyxao
    Может поделитесь способом как фишки делаете? Или. Это секрет?
  10. Felis_Nika
    Felis_Nika
    Felis_Nika
    Добрый день, скажите пожалуйста на какой клей лучше клеить деревянную мозаику на потолок (если он уже окрашен) и чем затирать, так чтобы дольше прослужила?
  11. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Смотря какой краской окрашен потолок. Затирать лучше всего Литоколом старлайк. Но это не бюджетный вариант.
  12. Felis_Nika
    Felis_Nika
    Felis_Nika
    Краска "dulux ultraresist кухня и ванная". Или на нее нельзя клеить? Может быть нужно сначала прогрунтовать ?
  13. Kobaltshkval
    Kobaltshkval
    Kobaltshkval
    Добрый день, подскажите пожалуйста а на малярную сетку их клеить можно? Используя как осново вместо фанеры или ДСП. Спасибо.
