1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @Пкщыы, посмотри канал 9плиток последнее видео было про эпоксидную затирку
  2. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    Вы рискуете тогда просто выкинуть деньги на материал, так как от любой другой губки у вас останутся ворсинки и мусор. А шпатель там большой идет и стачивается долго (хватило на две квартиры и еще лежит в кладовой для следующих работ ;)).
    Шпатель в районе 1000 стоит, губка 650 - в Леруа)
    Канал
  3. palaboy
    palaboy
    palaboy
    @Пкщыы решил дополнить.
    Не берите все такие белую затирку. У всех производителей эпоксидки с ней косяк - желтее и чернеет от влаги (я так думаю).
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В каком то ближайшем обозримом будущем планирую заказывать кухню, мой проект выглядит так:
    В основном визуально все должно быть понятно, но кое что уточню как планируется:
    - над мойкой подъемник blum aventos hf на 2 шкафчика, выше идет 3-й шкафчик с дверцей на петлях вверх с упором
    - расстояние от столешки до верхних шкафов 65см
    - высота верхних шкафов 115см
    - мойка показана условно, о ней будет чуть ниже
    - слева от мойки встраиваемая посудомойка 60 см
    - левей посудомойки верхний ящик двойной с "цепляющимся" скрытым ящиком для ложек/вилок
    - над варочной полновстраиваемая вытяжка 72см частично занимающая второй шкаф слева
    - слева от духового шкафа за дверцей планируем спрятать обычную микроволновку
    - сверху верхних шкафов предполагаю прикрепить фальшпланку, чтобы к ней и к потолку клеить пенопластовые потолочные галтели/плинтус (тоже есть некоторые сомнения по такому узлу)
    - столешку хочу завести чтобы она была и подоконником
    Цвет верхних фасадов белый скорей всего матовый
    Цвет нижних фасадов серо-синий матовый
    Рисунок фасадов с вот такой минималистичной фрезеровкой
    Стеклянные "вставки" что то типа таких как на этой картинке, чтобы были максимально белые, белого аллюминиевого профиля не бывает же видимо? искал и не нашел
    Ручки икеевские багганэс 335мм (и где мойка 2 шт по 143мм)
    Мойка визуально очень понравилась такая - Флорентина КОМБИ 860К, крылом думаю ставить влево, чтобы справа от мойки до стены еще было те же 15-20 см (постелить к примеру впитывающий коврик и на него чашки сложить или еще для какой-нибудь мелочи)
    но стоит 16-18 тыс, так что буду смотреть какую-нибудь подешевле но в этом же форм-факторе, особо опыта относительно моек нет ни у меня ни у жены, она больше склоняется с искуственому камню, мне в то же время очень нравятся такого плана из нержавейки
    Эта с леруа, стоит почти 10к (вообще планировал мойку не дороже 8к брать, но что-то пока не сходиться), но отзывы про нее что-то не радуют, зато коландер в комплекте :)
    Есть Florentina Оптима 790.500, стоит 12-14к, коландера в комплекте нет, подойдет ли какой-нибудь другой не известно, ну и цена убегает из бюджета
    Может что посоветуете толкового как по выбору нерж/иск.камень так и по выбору конкретной мойки чтоб была качественная и простая в уходе
    Фартук возможно что-то в таком направлении
    Ну или точно с белым цветом, изначально хотелось какую-нибудь крупноформатную, но что-то не срастается в голове какую (мрамороподобные рисунки категорически не нравятся жене)
    В общем обсудить и этот вопрос хотелось бы - советы, рекомендации
  6. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Не для лентяев. Чтоб вилку достать придется два ящика открывать. :nono:
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Там получается тянешь за фасад и открывается как нижний ящик на котором висит фасад так и верхний с ложками/вилками, почему и написал цепляющийся
    А уже ящик на котором фасад висит, чтобы увидеть его - ящик ложки/вилки нужно отщелкнуть и задвинуты его, в нем если что хранить что то не самое часто используемое
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    На квартиру купили мойку такого же форм-фактора, шириной 80 см, из искусственного камня, жене понравилась в салоне черная с блесками. Что сказать, - теперь, помыв чашечку, надо насухо вытирать всю мойку или небольшие белесые следы от засохшей воды остаются, которые впрочем потом проходят. Сама форма удобная. Еще купили без сквозных дырок, только наметки - в видео показано, что типа ударить молоточком и выпадут сами, но было очень очково одним ударом расхерачить 12 тыр., по этому насверливал по кругу сверлом по керамике и подтачивал еще потом. Так что на дачу наверное в свое время куплю нержавейку, просто чтоб не бояться разбить случайно.
  9. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    ИМХО, имея посудомойку ни к чему такая огромная мойка. Воторое ИМХО, если на мойке есть крыло, то впитывающий коврик для чашек вам ни к чему.
    Не поняла из чего будет столешница. Если иск камень, то я бы делала интегрированную под столешницу мойку из нержавейки. Намного проще в уборке.
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    тоже сделали такой над мойкой для посуды, проблем нет, но сейчас сделали бы место для посуды под мойкой, кажется так удобней, по типу такого, если место конечно позволяет ka-05.jpg
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну посудомойкой мы и сейчас пользуемся, но попеременно, бывает часто, бывает редко, в общем как там жене удобно и раковина у нас не большая и понимаем что нужна побольше
    Коврик я дли примера привел, ну в общем мысль что справа от мойки место нужно
    Столешка будет обычная из ДСП, просто заказывать бОльшего размера - 4100х900 или 4100х1200, искусственный камень не потянем
    мне кажется если и делать то не под мойкой а рядом в шкафу, но куда тогда ставить посудомойку, ей тоже удобно пользоваться когда она рядом с мойкой
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, давно особо ничего не писал, возможно кто-то ждет новостей, их есть у меня - немного :)
    За время изоляции особо ничего сделано не было, что-то из более активного было в последний месяц
    Укрупненно про изоляцию:
    В МАРТЕ:
    - доделали куму фасадный забор
    - про пуск газа уже писал
    - делали стандартные работы в саду - обрезка и подвязка деревьев, местами подравнял грунт чтобы траву косить газонокосилкой было удобно
    - немного навели порядок слева от участка, там где идет дорога, опять таки чтобы косить было удобней и убрали прошлогоднюю траву
    - подключил датчик БКН и котлу и проверил работу
    - навел немного порядки в котельной и прихожей для работы плиточника
    - к концу месяца начал работу плиточник, до конца марта сделал где-то половину намеченного
    Плитку клал по моей точной раскладке, сделанной еще на этапе покупки плитки, это вот прихожая/котельная/маленький с/у в одной плитке
    IMG_20200323_185158.jpg IMG_20200323_185311.jpg IMG_20200323_185356.jpg IMG_20200323_185403.jpg IMG_20200324_155059.jpg IMG_20200324_155105.jpg IMG_20200325_190456.jpg IMG_20200325_190517.jpg
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В АПРЕЛЕ:
    - к 9 числу плиточник доделал полы в прихожые/котельной/маленьком с/у (долго то что работал не каждый день, я вроде его и поторапливал но особо быстрей не получалось у него)
    - 11 числа за 2,5 часа сделали планировку участка спереди, слева и немного во дворе, отвезли часть земли во двор
    изображение_viber_2020-04-11_14-54-57.jpg изображение_viber_2020-04-11_14-55-01.jpg изображение_viber_2020-04-11_14-55-18.jpg изображение_viber_2020-04-11_17-29-07.jpg
    - к середине месяца плиточник сделал ванную
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Как же все таки белые столбы все украшают! Делают праздничным.
    Поздравляю, оч приятный вид получился у всего!
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG_20200420_100926.jpg IMG_20200420_100928.jpg IMG_20200420_100930.jpg IMG_20200420_100938.jpg
    Изначально хотел установить по быстрому ванную и чтобы он доклал ряд над ванной, но как раз родился сынок и планам не суждено было сбыться, так же я планировал делать эпоксидную затирку на полу и в мокрой зоне ванной и в прихожей/котельной/маленьком с/у, но к тому времени как плиточник заканчивал он сказал что все таки не будет рисковать и браться за это дело (ранее с ней не работал но вроде бы как планировал начать), в общем осталось фактически еще не мало недоделок. Для интересующихся - плитку клал по 550р/м2, заусовка 500р/м.п., за отверстие вроде 200р/шт
    В МАЕ:
    - просчитывал в одной фирме кухню, записался на просчет еще в одну
    - косил участок
    - сделали с отцом временный (точно временный :)) навес, чтобы можно было из дома вынести часть скарба который мешался дальнейшим работам. Сзади дома уже стоял небольшой навес, продолжили его и обшили шифером
    В ИЮНЕ:
    - пару раз косил участок
