1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG_20200606_144341.jpg IMG_20200606_150815.jpg IMG_20200606_151107.jpg IMG_20200606_153758.jpg IMG_20200606_160856.jpg IMG_20200606_161109.jpg IMG_20200606_171644.jpg IMG_20200606_175139.jpg
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В ИЮЛЕ:
    - опять косил :) старался сильно не запускать чтобы газонокосилка могла взять, еще и дождики давали бурную растительность
    - ездил просчитывали вариант кухни там где записывался
    - выбирали и купили обои, показывать их буду наверно уже как наклеят, немного опишу выбор
    Так как жена была с малым, сначала ездил выбирал сам, в основном смотрел обои до 2к рублей за метровый рулон, объехав бОльшую часть магазинов с обоями в городе (премьера, ценобой, донрулон, титанстрой, оптовка на ротонде, спутник, леруа) понял что прям огромного разнообразия нет, по крайней мере на наш вкус, фактически получилось так что в нашу спальную мы выбирали где-то из 2-3 вариантов, выбрали в детскую и прихожую считай сразу в первых посещенных магазинах, потом смотрел что есть в интернете и искал из того что там насмотрел, нашел что выбрали на кухню, тяжелей всего было найти в гостиную вместе с маленьким коридором, было либо по 2400 за рулон, либо из того что в интернете нашел не было в наличии, в итоге купили в леруа. Единственное что до сих пор с тем какие будут 3 стены в маленьком с/у так и не определились. На обои ушло примерно 43к
    В АВГУСТЕ (была середина отпуска и я смог добраться до стройки):
    - нужно было делать эпоксидную затирку, у меня была куплена еще с весны 1кг затирки на пол ванной, затирка диамант, цвет выбирал тут, купил я в леруа водосгон для стекла вместо шпателя (подсмотрел в одном из видео)
    тут же полотенец из микрофибры 4шт, губку для удаления эпоксидной затирки декстер (130р примерно), несколько губок из целюлозы в ленте
    и (посмотрев видео в ютубе) силит бэнг чтобы удалять налет, сразу скажу что у меня он не заработал и я в первый же день нанесения затирки поехал купил оригинальное концентрированное средство от диаманта
    Разделил я 1кг ведро напополам на весах (складывая 1-й и 2-й компоненты по разным пол литровым стаканчикам) и в первый день осилил только 1 замес в пол кг. Во второй день опять пол кг и затирки хватило прям в притирочку на весь пол ванной (4,6м2), хотя думал что хватит квадрата на 4.
    Понял что с ней работать сложно, но можно купил 2,5кг на стены ванной, разделил по пол кг на 5 частей
    IMG_20200803_124112.jpg IMG_20200803_124116.jpg IMG_20200803_124123.jpg IMG_20200803_124129.jpg
    По моим прикидкам мне должно было хватить ее чтобы с 3х сторон затереть стены вокруг самой ванной и еще на чуть-чуть, остальное собирался заделать обычной затиркой, но фактически получилось так что этих 2,5 кг хватило на все стены ванной (примерно 14 квадратов), получилось так что 2 дня подряд я вырабатывал по 1 замесу (параллельно делая всякую мелочь по дому), на 3-й день сделал 2 замеса и доделал стены ванной (кроме места где доложить нужно было положить плитку над еще не установленной ванной). В общем примерно с 5-го замеса я чутка наловчился с ней работать, хотя потом перейдя на пол в прихожей, у меня опять были трудности, возможно влияет сама плитка, т. к. в ванной что на полу что на стенах она была более глянцевая чем на полу прихожей.
    Тут к примеру я перенес розетки духовки и микроволновки, это вот всякие мелочи но нужные
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Тоже из мелочей:
    - довел кабель термостата котла в гостиную
    - определился где и довел до нужного места кабеля для домофона
    - решил что добавлю по 1-й розетке в детских
    А вот так вышла затертая плитка в ванной
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вот так выглядят новая и использованная губка после эпоксидки
    - Начал затирать пол в прихожей и затер в малом с/у
    Забегая вперед - тут расход вышел считай в 2 раза больше чем в ванной (примерно 2,6м2/кг)
    - подготовил пол кухни и детских для выравнивания наливным полом (срезал всякие наплывы и остатки штукатурки и всякой лабуды, прогрунтовал за 2 раза, наклеил демпферную ленту)
    - опять косил
    - залили пол наливным в детской и кухне, сразу как чуть подсохло на сколько получилось срезал правИлом косячки при заливке, но на этом к сожалению не все (напишу дальше)
    - наконец-то установили ванную
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вот полы в детских с "подчухаными" местами
    А вот потом еще выравнивали под правило на сдир плоскость, там где заливали юнис горизонт, поверхность по ровности вышла похуже, но слой достаточно тонкий, фактически после правИла от 0 до 5-6мм, волма нивелир экспресс растекался получше, визуально юнис горизонт более цементный (темнее), а волма более гипсовая (светлее), хотя и там и там написано композитное связующее, на примерно 35м2 ушло 16шт 20кг мешков
    - помогал куму снимать и ставить входную дверь т. к. оказалось что у него в коробке вообще не было утеплителя, он нарезал окон и задул коробку пенополиуретаном из баллонов
    - сделал «буртик» из цементного раствора в котельной для доделки гидроизоляции (по фоткам потом может поймете)
    В СЕНТЯБРЕ:
    - сделали куму крышу на беседке, крыша односкатная 6х5, покрытие металлочерепица, по времени фактически вышло 1 день стропилка, 1 день пленка с обрешеткой и чуть меньше дня на металлочерепицу, но работали не целыми днями, округлил немного
    - плиточник доложил плитку в ванной
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    тут плитку класть изначально не собирался, она будет под висящей тумбой, но как раз 3 плитки осталось и попросил плиточника доложить, чтобы убирать было удобней
    - а вот как раз то место для которого я делал "цементный буртик", в общем чтобы обойти трубы и облагородить это место, "норка" - связь котельной и малого с/у где установлен сухой трап, останется там где трубы залить наливным полом, чтьо на половину уже сделано
    IMG_20200908_105749.jpg IMG_20200908_105759.jpg IMG_20200908_105807.jpg IMG_20200908_115339.jpg IMG_20200908_132520.jpg
    - затер плиткой пол в котельной, на этот раз 2,5кг затирки разделил на 3 части
    В один день первую часть, в другой день вторую, а на третий израсходвал 3-ю часть (часть пошла на прихожую) и доделал затирку в ванной
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В прихожей остался кусок квадрата 2, как раз перед санузлом, который я затру обычной затиркой, т. к. еще 1 кг эпоксидки я не выдержу, да и смывка закончилась
    - смонтировал слаботочный щит с местом для розетки
    - вынес все ненужное из нашей спальни и гостиной и подготовил для заливки наливным полом
    - отметили др кума :), в этот день как раз я израсходовал всю эпоксидную затирку и 10 раз перекрестился, в 10 вечера второй раз еще грунтовал комнаты для заливки :aga:
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    - ну и вот в воскресенье залили нашу спальную, коридорчик и гостиную наливайкой, к сожалению тоже идеально не вышло, нужно в нескольких местах впадинки будет подправить, но вышло точно лучше чем в кухне и особенно детских, лили нивелир экспрессом от волмы (на примерно 38м2 ушло 20-21шт 20кг мешка
    - да и хотел в двух словах рассказать про саму работу с эпоксидкой, свои так скажем выводы, может кто-то скажет что я рукожоп, но как то по другому не получилось с прогнозируемым результатом, итак:
    - в зависимости от расхода затирки, вот как был расход в ванной, больше полукилограмма замешивать не стоит, как раз успеваешь примерно за 40-60 минут ее нанести аккуратно и потом сразу примерно за 30-40 минут она хорошо смывается целюлозной губкой из ленты (швы выходят в основном эстетически красивые), если время чуть упустил и затирка "встает" сильней, то получалось убирать ее только жесткой губкой дэкстер из леруа, но тогда качество швов получалось похуже, на 4 с минусом, а вот когда расход как в котельной, то 1/3 2,5кг ведра самое то, за то же самое время успевал нанести и нормально затереть остатки
    - затирка липкая просто капец, наносить и замывать в любом случае в резиновых перчатках, после работы в перчатках с них остатки затирки вытирал ветошью, т. к. ничего больше ее особо не убирает, когда в первый раз замываешь - убираешь ее выходит фактически механически (примерно с одной плитки стер целлюлозной губкой - промываешь губку в воде и т. д.) и в любом случае после высыхания - химически нужно убирать липкий слой, я так понял его без химии никак не убрать, хоть оботрись там
    - высыхание плитки, после которого я наносил химию, происходило как то не однозначно, то считай через час как в ванной, то бывало 3 часа ждать как в прихожей
    - химию я наносил на плитку, растирал губкой чтобы она была влажная в химии (смотрел это в оф. видео) накрывал пленкой и оставлял на 15-20 минут, после этого целюлозной же губкой растирал еще раз химию по плитке, стирал какие-нибудь видимые пятна и смывал за 3-4 раза слегка мыльной водой целлюлозной губкой и потом вытирал насухо микрофибровым полотенцем
    - проблема в прихожей была такая, что через 2 часа например нанес химию, подождал 15-20 минут, смыл и при вытирании микрофиброй как будто ничего и не смылось, это очень бесило, приходилось все смывать водой, вытирать, ждать пока еще подсохнет и например через пол часа или час наносить смывку-химию по новой
    - так же еще когда работаешь с полом очень советую делать небольшими кусками, чтобы дотягиваться натирать/смывать и не топтаться по нанесенному, потому что потом эти пятна вылазят там где топчешься на чистой плитке и их нужно сильно тереть и смывать, короче сам себе добавляешь работу, в ванной у меня как-то этой проблемы особо не было, а вот в прихожей/котельной было, поэтому все обкладывал картоном и ходил только по картону чтобы не "наследить липким"
    Ну как-то так
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    вроде сейчас актуален дизайн типа « кухни нету», что-то вроде такого (если Вы ещё кухню не заказали):
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Olivka557, в моем понимании такие кухни делают в объединенном пространстве кухня-гостиная, а в помещении кухни делать как будто ее нет - логики не вижу:) да и тренды быстро проходят, а нам на ней готовить нужно :)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уюта нет.
    Ощущение гостиницы или офиса.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG_20200919_113851.jpg IMG_20200919_124028.jpg IMG_20200919_124039.jpg изображение_viber_2020-09-19_11-42-14.jpg
    На выходных пролазил с правИлом в нашей спальне, коридоре и гостиной, отметил впадины/перепады (в основном 2-2,5мм), прогрунтовал их за 2а раза и выровняли наливайкой на сдир, как раз хватило мешка, ну и делали кое что по мелочи
    Через недели 2 должна зайти маляр, доделывать потолок, потолочные галтели, красить их и клеить обои
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Может кому то из Белгородцев будет нужно, в метро сс мойка KARCHER K7 FULL CONTROL PLUS вчера видел за почти 36 тыс вроде или около того
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, на выходных уложил ламинат в кухне, чтобы можно было заказывать саму кухню:) (требование фирмы производителя кухни чтобы были чистовые полы, ну и т. к. кухня будет до потолка, чтобы не ошибиться)
    Про выбранный ламинат писал тут
    Сначала срезал демпферную ленту после заливки наливайкой, пропылесосил тщательно, потом уложил пленку 200мкм для пароизоляции (как раз разрезанного рулона в 3 метра шириной хватило на всю кухню), потом подложку solid для lvt покрытий толщиной 1,5мм (читал в теме про ламинат что она хороша тем что не сильно препятствует прохождению тепла от теплых полов), ну и далее ламинат. Стыковался хорошо, мне понравилось, но "забивать" плашки как то очень тяжело, поэтому собирал полностью ряд и вставлял, хорошо вставляется не просто опусканием а как бы покачиванием постепенным
    Там где дверь выхода на улицу завел ламинат на 2-3 мм под алюминиевый порог
    IMG_20200926_190931.jpg IMG_20200926_190936.jpg IMG_20200927_184246.jpg IMG_20200927_184258.jpg
    Приглашал укладчика ламината чтобы договорится об укладке остальной части дома, обсудили про саму укладку, он предлагает все таки укладывать без стыков, но с разрывом в кухне, ламинат в остальную часть дома напомню Clix plus extra cpe 3477 Дуб натуральный, в общем вроде бы как решил укладывать с порожками, теперь думаю укладывать без... у кого какой опыт? И какие купить порожки на примыкания к плитке и к той же кухне? Присматривал Quick Step Incizo но этот же укладчик говорит что они так себе
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А зачем еще и пленку? эта подложка же выступает как гидроизоляция?
