1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Не, подложка не будет гидроизоляцией, - хотя бы потому что она кусками! А вот зачем там пароизоляция?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Читал в теме про ламинат, что есть подложки грубо говоря с фольгированным слоем, тогда пленка не нужна, если просто эппс - то нужна
    ну ее можно назвать и гидроизоляцией, почему ее называют пароизоляцией - типа чтоб из стяжки в ламинат не переходила никакая влага
    Хотя смотрел какое-то видео и там чувак рассказывал что эта пленка нужна чтоб если будет потом вода не пошла в перекрытие - вот тут я логики мало вижу
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Открыл первую ссылку про эту модель подложки, там написано - обеспечивает гидроизоляцию)
    так. а между эпсс и стяжкой пленки нет? себе думал так:
    - земля-песок-пленка-эпсс-пленка-стяжка
    а вот зачем поверх пола. смысла не увидел) пол в любом случае высохнет от труб в полу
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, под эппс пленку клал, но тут решил перебдеть и прислушаться к форумчанам
    в том числе в той же теме писали что эта подложка не обеспечивает пароизоляцию
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Я конечно может чего путаю, но зачем гидроизолирующая подложка под ламинат на кухню? Какой воды боитесь?
    Снизу? - от нее должна спасать пленка под утеплителем пола.
    Сверху? - если воды нальет сверху, однозначно ламинат под разборку и сушку основания.
    Категорически не понимаю вашей задумки.
    А про воду из земли приведу свой пример. Полы по грунту, под утеплитель заложена мембрана. При заморозках, когда приподнял мембрану, увидел вот чего:
    изображение_viber_2019-09-16_17-35-34.jpg изображение_viber_2020-01-13_07-54-25.jpg изображение_viber_2019-09-23_08-00-39.jpg изображение_viber_2019-09-23_07-55-28.jpg
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @fesseslav, еще раз повторюсь, это не гидроизоляция (и не обязательно кухня, так во всех комнатах планируется), а пароизоляция
    посмотрите инструкции по укладке ламината, я то от себя ничего и не придумывал вроде :)
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Перечитал внимательнее, действительно про гидроизоляцию ни слова. Но опять же пароизоляция: разве в пироге пола под утеплителем у вас ее нет?
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    под утеплитель в полу (ППС и ЭППС) пленку стелил и повторюсь
    и вот в том числе подумал, вот сейчас включу на зиму отопление теплым полом
    и та возможная влага которая осталась от того же наливного пола без пленки устремится в ламинат, я думаю 1000-1500р на пленку при стоимости ламината в 55к - можно перестраховаться
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А не проще включить перед укладкой ламината эти самые теплые полы, прогнать их по максимуму, чтобы влагу лишнюю выгнать и не заморачиваться с выбором подложки?
    Всегда стремлюсь избегать запирания влаги между слоями гидро-пароизоляций, лишняя вода должна уходить из дома, а не застаиваться в конструкциях.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    наверно если исходить из такого варианта то нужно было бы приборчиком измерить влажность, ну либо как то высчитывать сколько влага будет выходить из конструкции
    запирание влаги в некоторой степени там да - будет, но она постепенно думаю сможет выйти скажем так по торцам стяжки, там где примыкает к стенам
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Всегда говорил, что хуже нет чего, когда строитель начинает для себя дом строить :)] (это я и про себя тоже)
    Может с этого надо было начинать, прежде чем о дополнительной пароизоляции думать?
    Я могу ошибаться, но стяжку вы делали где-то полгода-год назад? Этого времени вполне достаточно, чтобы влажность стяжки пришла к естественным параметрам.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, дела на стройке продвигаются:
    - на той неделе знакомый электрик помог мне (я не успевал, поэтому попросил его сделать) с распайкой розеток в подрозетниках (сваривали сварочником, поэтому хотелось это все сделать до прихода маляра)
    - с понедельника зашла маляр, уже наклеила все потолочные галтели и двигается дальше в сторону покраски потолка
    - сделали откос на входной двери, делал тот же мастер кто и откосы окон, про него (откос) чуть подробней - долго думал я из чего его делать, остановился на том же сендвиче что и на окнах, но мне не хотелось чтобы коробка изнутри была широкая, а откосник предлагал подсовывать сендвич за коробку.
    Если сендвич приставлять к середине коробки возникает вопрос как отделыть стык сендвич-металлкоробка.
    Поэтому у меня возникла некая проблема, как их поженить :) Жена сказала что "ты как обычно, по другому у тебя и не бывает"
    В общем я пришел к тому что нужен какой-то наличник, но т. к. ширина коробки изнутри 7,5см, то наличник нужен был шириной 3-4см и иметь хотябы 0,5см, а лучше 0,8-1см толщину для удобства установки откоса.
    Начал я его искать, в общем нашел элемент в доборах дверей - называется "притворная планка", она 3,5-4см шириной, но в наличии найти эту планку такого же цвета как внутренняя панель у двери (бежевый с оранжеватым оттенком) оказалось не так то просто
    В общем кое как нашел похожий, не 100% совпадение, но более лучшего совпадения найти не удалось, 210р планка, ширина 4 см, толщина 1см, соответственно нужно 3шт - 630р
    Вот как получилось (голубое - это пленка, она снимется), и никаких герметиков при переходе от откоса к двери (вживую различия в цвете не так заметны)
    Полностью откос из доборов не хотелось делать т. к. это ламинация а не окраска, и боялся чтобы не разбухли, и еще в дополнение к этому, то что межкомнатные двери будут скорей всего белого цвета а не бежевого, и мне показалось что не очень смотрелись бы рядом входная бежевая с такого же цветом откосом и межкомнатная белая, а так есть сочетание планка к двери, откос белый с сендвичем окон и с будущими белыми межкомнатными дверьми
    з. ы. Забыл сразу написать - наконец-то купил рулон обоев в маленький с/у, если бы не скидка - был бы самым дорогим рулоном во всем доме:)], кому интересно приценитесь - Milassa Modern M8 002/2
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, потолки в доме доделываются, красятся, скоро уже и обои клеить начнут
    Завтра если все будет нормально закажу кухню - еду утрясать всякую мелочевку и оплачивать
    А пока выбираю мойку и как обычно это у меня бывает - с выбором жопка
    Подумали-поприкидывали и решили что нам хочется все таки одинарную мойку с крылом, но так чтобы сама чаша была не стандартная шириной 37-40см, а 50см (ну или на очень крайний случай 45см) ну и склоняемся все таки к нержавейке
    Бюджет на это дело изначально 8к, и получается так, что в нашем бюджете особо и нет выбора
    Только вот из каменных Polygran F-19 85х50см, чаша - 41х50см (7200р), но не понятно на сколько качественная
    Из того что убегает из бюджета и нержа
    Longran jumbo jml915.500 или ее близнец TopZero LTL915.500.GT8K (10900р) 91,5х50см толщина металла 0,8мм, чаша - 40х55см (10900р) - жене больше из всех представленных нравится
    Iddis Reeva REE71SLi77 72х48см толщина металла 0,9мм, чаша - 40х45см (12850р)
    Seaman ECO Bremen SBO-7245 72х45см толщина металла 1,0мм, чаша - 40х42см (12000р), но эта жене меньше нравится чем те что выше
    Franke, Blanko, Omoikiri, Oulin, Florentina еще дороже
    Мойки-"корыта" какие нравятся мне - не нравятся жене
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Нашел вот еще одну но проблема с покупкой (москва) - в кастораме Cooke & Lewis Buckland 100х50см толщина металла на сайте не указана :no:, чаша - 40х50см (6700р, но по акции в москве 3500р)
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Крыло - бесполезная вещь, сушить надо в сушке над раковиной. Практичнее доп. корытце, овощи помыть, например.
    Нержу лучше тисненую, на голой сильно зашорканность заметна.
    Очень удобна мойка без борта - смахнуть крошки/воду.
    Всё имхо на собственном опыте эксплуатации.
    Удачи:pioner:!
