1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    С забором конечно жесть. Неожиданно. Надо срочно зелень сажать, от ветра. У меня сосед столбы 60*40 сделал, я подошёл качнул, а он весь пошёл качаться. Себе в столбы пескоцемент залил, стоит уже лучше.
    А ты ещё тот перфекционист) каждый см и мм выверяешь) настолько что не за что зацепиться и придраться)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, уже конечно тяжело вспомнить эти нюансы из теормеха и сопромата из института, но вроде как раз если арматуру разместить в середине рабочего сечения, она не будет работать никак, ну или если будет работать то на какие-то минимальные проценты
    Возможно какая-нибудь профтруба лучше бы работала за счет своих характеристик, но это уже перерасход материала и все такое, проще тогда из самой трубы и делать
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, 60*40 это как то вообще очень скромно, хотябы 60*60
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак - далее, все выше описанное происходило до середины августа, основную мебель собрал и понял что без стеллажа в котельной никак нельзя, потому что много всего есть что нужно куда то сложить, проект этого стеллажа был готов достаточно давно, сразу оговорюсь что когда он проектировался, фанера и металл еще не дорожали, а покупал я это все уже после подорожания, так вот он вышел ровно в 2 раза дороже :mad:
    Глубина стеллажа проектировалась как раз под фанеру, лист поделить ровно на 3 части, фанеру заказывал сразу с распилом опять в той же конторе что и кухню и тумбы в ванную и су (для местных - у потатушкиных). Так как там перед распилом фанеру по краям чуть обрезают чтобы выровнять угол в 90 градусов, лист 1525мм делиться на 3 куска шириной 498мм и длинной 1505мм, толщина фанеры 10мм, на все ушло 4 листа (остаток примерно 1*0,5м), забегая вперед - вроде толщины достаточно, особо нигде не прогибается, но еще перемеряю
    Все сделано на болтовых соединениях м8, болты брал мебельные с закругленной шляпкой чтобы в последствии не цепляться ну и они меньше торчат
    Стойки на пол и стойки у стены - профиль 30*30*2, покупал 12м, метра 3 остаток получился
    Уголок у стены 25*25, он конечно идет выгнутый, достаточно кривой, кто не сталкивался - он идет саблей, так себе выбор, но зато крепить удобней к стене из за формы и так же к нему снизу прикручивал полки чтобы не было сквозных отверстий сверху, с профтрубой было бы менее удобно, по проекту 18м, все пошло впритык
    Передний уголок (вверху полка и нижние 4е) брал 45*45, он тоже чуть саблей, но менее выраженной, по проекту 12м, тоже впритык хватило
    Передний уголок (2полки справа и слева) брал 32*32, тоже саблей, по проекту 6м, тоже хватило без остатка
    Там где мойка передний уголок 32*32, сзади и сбоку у стены 25*25
    Весь металл был нарезан по проекту, сделаны все отверстия, все покрашено а потом как конструктор собирали, снизу вставлял заглушки пластиковые чтобы не царапать пол, и сверху тоже закрывал заглушками, крайние стойки крепились к стене
    Фанеру вскрывал тем же лаком что и в ванной (т.к. оставалось пол банки а потом еще одну докупал)
    IMG_20210815_152519.jpg IMG_20210815_152534.jpg IMG_20210815_173036.jpg IMG_20210815_180152.jpg IMG_20210821_130127.jpg IMG_20210821_133721.jpg IMG_20210822_153813.jpg
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Так называемая тех мойка пока просто лежит
    Над стиралкой сделал полку так:
    - сзади и слева уголок к стене 25*25
    - спереди уголок 32*32 опертый на фанеру
    - справа - там двойная фанера 10мм закрепленная к стене через усиленный уголок
    Держится все это достаточно хорошо, одной ногой становился
    Заказали еще в икее стол дочери, стеллаж (фото потом) и карнизы в спальные
    Вот еще нашел пару фоток ванной
    пенал
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какой набор звуков? :)
    Скрипы, шорох, чьи-то шаги по чердаку?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    так как было лето и окна открыты - то что происходило на улице, оно же сразу как будто паранойя и что кто то ходит по двору, еще и ветер был - добавляет свою колоритность :)
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Приточно-вытяжная вентиляция ограждает от открытых окон и прочей грязи с насекомыми полностью. Нам очень нравится. 5ый год:pioner:.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак, в общем на начало августа у меня были планы, чтобы мы переехали в выходные 14-15 числа, но наводя порядки в доме, я понял что без стеллажа в котельной не обойдусь, так как нужно было место куда сложить кучу всякой всячины
    Стеллаж у меня получилось доделать только 21-22 числа и переезд был перенесен еще на неделю
    В течении этой недели по пути на дом (поделать всякую мелочь, либо по участку что-нибудь сделать) я захватывал с собой часть вещей, еще как раз так совпало, что к нам на этой неделе приехала теща и вот в субботу 28 августа с самого утра мы принялись паковать все вещи, разбирать некоторую мебель, складывать технику и все такое
    Где-то в 14,00-15,00 приехал приятель на газели захватив грузчика и они начали все это грузить, пока мы продолжали паковать наше богатство :aga::aga::aga: откуда столько вещей не понятно :) наверное все таки бОльшая часть детей :)]
    Загрузив в газель всю габаритную мебель и бОльшую часть вещей, отвезли все это в дом и выгрузили, беспорядок конечно во всем доме был знатный, но без него не обойтись :)
    После выгрузки всего, уже получается вечерело, поехал за семейством на квартиру, загрузились всякими вещами уже первой необходимости, кое чем скупились и поехали ДОМОЙ, уже по темному, и вот 28.08.2021 часов в 8 вечера мы всем составом ПЕРЕЕХАЛИ В ДОМ :love::love::love:
    Сразу собрал ребенку кровать, чуть отметили это грандиозное дело за ужином и день закончился :)
    Еще пару дней после этого перевозил всякую всячину с квартиры, наводил там порядки
    Фотографий с переезда особо нет (еще посмотрю у супруги) есть вот такая с перевезенным аквариумом
    В общем уже не сильно помню, но наверное пару недель потребовалось чтобы пораскладывать все более-менее по местам
    В это же время установил тех мойку в котельной, вот так усилил место крепления смесителя (кусок фанеры посадил на герметик) и обклеил мойку пол листом виброизоляции оставшейся от ванной
    доставил наконец-таки светильники на крыльцах (всего навсего пара лет прошла :)]:)])
    Повесил антенну, хотел повесить еще выше, почти к коньку, но моя лестница туда не доставала, у соседей не нашел, а с крыши это делать как-то не очень хотелось, хотя сейчас можно сказать что и из этой точки связь отличная, ну и настроил телевизор
    Вот так по гуглу знал куда направить антенну - рисуем линию от места установки антенны до телевышки и в моем случае смотрел на столбы освещения посреди дороги и ориентируясь на них направлял антенну, даже корректировать направление не пришлось
    Кстати забыл про интернет, у нас прокинута оптика по улице, тариф 600р/100мбит, завел его во второй половине августа, и вот из-за того что оптика а я этот момент недоизучил, у меня вышел некий колхоз со слаботочным щитком и роутером
    У меня запроектирован этот щиток в маленьком коридоре в центре дома, но его я запланировал позже прокидки закладных для сетей и решил что заведу кабель в распредкоробку которую сделал в прихожей у пола и из этой распредкоробки прокинул витую пару до слаботочного щитка
    А у оптики же идет другой кабель и у нас провайдер ставит свой роутер в который заходит оптика и только после из роутера выходит витая пара, получается просто присоединить в распредкоробке в прихожей кабель оптики к прокинутой до слаботочного щитка витой паре нельзя (так сказали установщики) и вышло так что у меня теперь в коридоре стоит роутер от провайдера, из него выходит витая пара и в распредкоробке соединяется с витой парой (заложенной под штукатуркой) прокинутой в слаботочный щиток, а уже в нем присоединяется к нашему роутеру к которому подключены комп, телек и остальное (на знаю понятно ли описал, ну короче вышло не по запланированному фен шую :)). Кстати научился обжимать витую пару
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    ну вы наверное помните мои скитания по этому поводу, если б я ее начал делать, переехали мы бы наверное в лучшем случае к новому году а может и еще позже, может быть со временем дозрею до нее, т. к. есть еще моменты о которых расскажу позже
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В этих же числах, как мы переезжали, занимался заказом фасадов для кухни
    Взял RALовский веер цветов
    И прошелся по кухне по "оттенкам серого" :)]
    Legran овская рамка Etika RAL 7023
    Blum овский подъемный механизм RAL 7042
    Посудосушилка Inoxa RAL 7040
    Мягкий поводок на смесителе RAL 7000
    Вятжка Elica RAL 7004
    Люстра с алишки - точно не помню какой цвет, но помню что с фото чуть не совпадал, видимо либо RAL 7046 либо RAL 7001
    В итоге выбрали и решили в точности такой же какой был на образце фасада RAL 7040
    Так же наверное с начала лета присматривали диван, точнее еще зимой 20-21 я ездил приценивался/ присматривался к тому что есть и сколько это стоит, ну и понять что хочется, что нравится по моделям и понять по тканям
    Вопрос - про диваны расписывать побольше (интересно ли это? потому что с учетом картинок и текста в 3,4 может и 5 постов выйдет, да и вспоминать рассказывать не мало) или картиночки да итоговый выбор?
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Продолжай) если бы еще ссылочки или название магазинов где покупал)
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Поздравляю с переездом.
    Я до сих пор помню это ощущение... а уже четвёртый год идёт.
    Про диваны интересно.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Прыгну немного в зиму и покажу какую адресную табличку спроектировал и поставил
    Долго до нее руки не доходили, пол года, может год, но в декабре заказал фрезеровку и как отфрезеровали, подчистил от стружки фрезеровки, позагинал края, сделали из перфополосы скрытое крепление (полоса 2мм толщиной, 30мм шириной), прогрунтовали его и поцепили на столб. Там где буквы приклеен светопрозрачный пластик, который используют в рекламных конструкциях, сама табличка из алюминиевого композита 3мм толщиной
    Как руки дойдут по теплу нужно будет сделать внутреннюю подсветку и тогда уже и заклепки черные поставлю
    IMG_20211208_112616.jpg IMG_20211225_164828.jpg IMG_20211226_093436.jpg IMG_20211226_093442.jpg IMG_20211226_093452.jpg
    По цене вышла до 1500р
    Куму сделал почти такую же, только цифры как и буквы на общем фоне
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Первого сентября наша дочка пошла в первый класс :love:
    Вон в далеке топает сама на первый урок второго сентября :) школа почти новая, поэтому внутри достаточно неплохо все, но есть и минус, классные руководители набирались еще с нуля, т. к. работает она 3й наверное год только, и поэтому понять что из себя представляет классный руководитель мы смогли только через время
    Кстати директор школы рассказывала о непрактичности полового покрытия, от обуви остаются черные полосы, точно не могу сказать что на полу, но видимо какая-то интерпретация наливного пола
    В эти же дни, в начале сентября, нам начали делать асфальт по улицам, подрядчики чуть ранее ездили и трактором с отбойным молотком проверяли толщины уложенного песка и щебня, видимо после анализа этих замеров, на некоторых улицах переделывали низ полотна - снимали щебень, досыпали песок и переукладывали щебень, где-то делали шире
    Всю ту часть (метра 2 шириной) выезда к воротам вдоль дороги которую я делал весной, переворошили, но при этом укатали виброкатком
    IMG_20210912_143624.jpg IMG_20210912_143920.jpg изображение_viber_2021-09-06_10-34-47-703.jpg изображение_viber_2021-09-08_11-22-02-019.jpg изображение_viber_2021-09-13_10-57-20-719.jpg
    А это наши 2 главных прораба контролируют процесс, младшенького все водители уже знали и пи-пикали ему :)]:)]:)] а у него счастья было то :)
    изображение_viber_2021-09-21_17-57-06-337.jpg изображение_viber_2021-09-22_11-03-53-677.jpg
