1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну а вот так уложили асфальт, к концу сентября с асфальтом закончили, но потом еще с месяц мурижили водоотвод в районе въезда на микрорайон, трубу водопроводную умудрились порвать, короче колупались еще долго они
    Еще зеленый осенний сад
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак, перейдем к описанию дальнейших работ - а именно про гараж (время - начало октября)
    Весной 21 года описывал последние мысли про него
    В общем делал все как там рассказывал про фундамент тисэ, нашел ребят, они мне пробурили сваи бензиновым ямобуром примерно на 1,5м от уровня земли, расширили их буром тисэ, проармировали арматурой (8ка, хомуты из 6ки) и залили бетоном, так же сразу залили 2 сваи под бетонные колонны и 3 сваи с вставленными трубами 100х100х3 для навесов, за все эти работы я отдал 35,5к (22 сваи)
    На этапе бурения как то не фоткали, единственная фотка такая :)
    Заливали с маленького миксера на 2,5 куба, вышло как-то очень долго и не уверенно (машину выставляли подолгу, хотя водила по их рекомендации), обойму из рубероида я предлагал выставить сразу в уровень, но меня не послушали, из-за этого на мой взгляд потеряли с пол часа минимум во время заливки
    После, уже принялись сами работу работать, помогал батя и денек (копать) помогал кум
    Выкопали землю на уровень 60см в передней части гаража и 50см в остальной части гаража от уровня верха ростверка, уложили пенопласт 10см и поставил эппс 5см вертикально, эппс прошелся пилой для лучшего сцепления (ставил его и как опалубку и как все таки некое утепление)
    Проармировали и выставили опалубку, опалубку собирали из всего что осталось от опалубки забора и остатков от крыши, шаг хомутов возле свай 20см, в средней части между сваями 30см, сам ростверк общей длинной метров 40
    IMG_20211011_083601.jpg IMG_20211011_083631.jpg IMG_20211011_083645.jpg IMG_20211011_083655.jpg
    Опалубку столбов стягивали в несколько уровней деревяшками с шагом примерно 35-40см, деревяшки скручавал черными 90ми саморезами по 2шт и по 3 в нижней части, высота столбов 2,1-2,15, при заливке конечно не было 100% ощущения монолитности, но опалубка выдержала, вибрировать не стал, опасаясь за опалубку
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ростверк заливал бетоном В20 (по 4100 за куб) и заказал машину с лентоподачей (обычная машина доставка 3000р, с лентой - 7000р), заказывал 4м3, запас выходил 0,25м3, в общем примерно столько и вылили под будущую площадку, мои расчеты оказались в очередной раз верными
    Очень понравилась работа с бетоном по лентоподаче (на такие работы и с таким объемом - мастхэв :)), ну и оператор попался хороший, получается весь бетон залили с нее и руками нигде ничего не гребли, в некоторых местах буквально 2-3 лопаты нужно было добавить или убавить, я старался заливать с нее чтобы если и было то чуть лишнего
    Обязательно для работы одевать очки, т. к. бетон хлюпая летит в лицо очень
    Опалубку ростверка не зря так укрепляли, везде все выстояло отлично, нигде не сдвинулось и не шелохнулось
    Уже точно не вспомню, но в час мы точно уложились по заливке, и больше времени ушло на заглаживание ростверка. Немного бетона зилил в металические трубы, примерно на 1-1,5 метра
    Остаток бутона распределил толщиной в сантиметров 10, все равно сверху еще песком засыпать
    Там где будут ворота делал опуск ростверка на 10см, чтобы подойти к воротам плиткой (как раз для этого в передней части ростверх 50х20 и 40х20 под воротами, а в остальной части ростверк 40х20)
    Как бетон чуть встал - открутил верхние поперечины и под ними загладил сразу ростверк
    Вот так бетон в некоторых местах вылазил из под опалубки из-за неровностей земли, в этих местах я ложил куски пленки и присыпал песком, в день заливки всю пленку и песок убрал и поотбивал бОльшую часть торчащего бетона
    Дело было осенью, опалубку из осб постарался как можно скорее снять для сохранности, где то дождик поливал бетон, несколько раз сам поливал с лейки, опалубку из доски не снимал примерно неделю
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Пкщыы, пенопласт под ростверком типа демпфер от пучения? Или потом его удаляли?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    именно так, как демпфер
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пенопласт плохо работает демпфером. К тому же, 10 см толщины не отыграют 5-10 см пучения.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vladis69, вот песок уж точно плохой демпфер, но судя по фасадному забору - пенопласт работает нормально, по крайней мере эти года, да и такого большого пучения я не заметил в эти года, по крайней мере у нас
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ...это что-то экстремальное :ogo:
    а если воду отвести (отмостка в каком-то виде), таких серьёзных перепадов не будет почти наверняка :victory:
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Железные стойки покрасил остатками краски от фасадного забора и ворот, предварительно обработав трубы за пару раз преобразователем ржавчины и смыв его, поставил на верх заглушки
    Дальше настало время прокидывания коммуникаций, и я не думал что этот этап станет на столько трудозатратным и по финансам тоже выстрелил значительно более тех сумм что я расчитывал
    Вообще чтобы не растягивать это дело хотел нанять землекопа, но или суммы загадывали сильно большие, либо куда то сливались в процессе договоренностей, в общем копался сам
    IMG_20211018_074953.jpg IMG_20211018_075002.jpg IMG_20211018_075012.jpg IMG_20211018_075015.jpg IMG_20211018_075025.jpg IMG_20211018_075030.jpg IMG_20211018_075037.jpg IMG_20211018_075048.jpg
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не экстремальное, зависит от грунта.
    В этом году на веранде плитка вспучилась на 7-8 см.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Заодно откопал заземление, т. к. когда его делал, спешил и не прокрасил места сварки и как то мне этот момент не давал покоя, в общем откопал, смыл водой грунт, за 3 раза обработал преобразователем ржавчины и за пару раз прокрасил
    IMG_20211021_110747.jpg IMG_20211021_110755.jpg IMG_20211021_110808.jpg IMG_20211021_110859.jpg
    Заложил трассу для возможности отопления гаража от дома (+доп труба для возможно воды), по крайней мере чтобы такая возможность была прокинул пару 20х труб металлопластика, завернул каждую трубу в утеплитель из вспененого полиэтилена 13мм,и потом еще в слой 10мм и в трубу 13мм + еще в 13мм
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Прокинул канашку (сделаю под машиной решетки, чтобы было куда если что снегу растаевшему утекать, так же прокинул к концу гаража, может когда мойку для рук надумаю делать)
    И теперь ВОПРОС к знающим, как сделать типа сухого затвора для этого сброса с решеткой для машины, предполагал уложить несколько метров обычной решетки водоотводной и пескоуловитель, а как сделать чтобы запахи не шли?
    Так же прокинул из дома в гараж трассу для воды для полива, в нем сделаю некий узел разбора/продувки и от гаража прокинул линии для полива - 3шт на переднюю часть участка и одну трубу на заднюю часть участка (летом планирую сделать доразводку по задней части участка)
    Прокинул закладную из дома в гараж для электрики + прокинул закладные для электрики к воротам, к калитке + на возможную подсветку спереди дома (3 точки)
    Сделал закладную для электрики к задней части гаража
    IMG_20211023_170247.jpg IMG_20211023_170254.jpg IMG_20211023_170259.jpg IMG_20211024_103131.jpg IMG_20211024_103138.jpg
    Параллельно разбирал опалубку, что-то закапывал, где то наоборот прокапывал дальше
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В общем двор был перекопан будь здоров :)
    IMG_20211025_080415.jpg IMG_20211025_080425.jpg IMG_20211025_080429.jpg IMG_20211025_080446.jpg IMG_20211025_080523.jpg IMG_20211031_120217.jpg IMG_20211031_120238.jpg IMG_20211031_120248.jpg
    а потом закопан и послойно топтался, проливал и топтался
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не уверен могу ли себя причислить к знающим, но у себя сделал так.
    Лоток приводит к приямку у противоположной от ворот стены, который будет отделан плиткой и накрыт решёткой (на уровне пола) вроде тех, что перед магазинами для чистки обуви монтируют. В приямке будет установлен трап с сухим затвором. Расчитываю, что песок и прочий мусор останутся в лотке и на подходе к трапу. Над приямком будет смеситель ещё... как дополнительная фича.
    Но насколько этот вариант рабочий сказать не могу. Пока гараж не доделал.
