1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Отрывается от стены пенопласт?)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, принципиально не испытвал:) но скажем так, даже как только его прислонил к стене, пристукиваешь (варавниваешь) и если где-то чуть больше он осел, вернуть обратно его практически нереально
    ну и прочность клей набирает-то не день и не 2:)
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Немного цифр и хронологии
    на грунтовку 115 квадратов за 3 раза с разбавлением водой 1:5, 1:3,5, 1:2 ушло 25 литров ст17
    за пол одного дня, целый другой день и чуть больше половины (на сколько дала погода) 3-его дня сделали 2 стены
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2994743/
    за сегодня до обеда сделали вот эту стену
    ппс клем втроем, я и родители:)
  4. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Толщина газосиликата и пбс какая?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  6. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Пассивный дом будет). проблем не было с заказом такой нестандартной толщины ПБС?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @next_1, нет, но этот вопрос пробивал еще в 2013 году:) тоже переживал что в нашей деревне будет проблема, но как оказалось проблем нет, в 2-х местах точно можно купить
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сегодня работал сам, погодка все так же "радует" :) снег, крупа, дождь, в общем самое работать:)
    доклеил вчерашнюю стенку и слегка начал последнюю
  9. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, Как терморезак ведет себя, или не пользуетесь ножовкой и ножом обходитесь, это я по количеству крошки пенопласта сужу? Не вижу нижних выпусков сетки и стартового профиля, вы без них что ли сделали?
    еще на фото между окон видно что на фронтоне не доходит пенопласт до границы, вы выше поднимать будете по фронтону? я бы большими выгнал верх по горизонтали а мелкий кусок в середине между 1 и 2 рядом вставил, прочнее держаться будет
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, до резака как-то руки не дошли, четверти им не выберешь, а это самое долгое, так что верну скорее всего не тронутым:) да, режем ножовкой и ножом
    стартовый профиль и не ставил, у меня цоколь выступал на 12 см от стены, на него и поставил, сетку не выпускал, т. к. внизу буду ставить угловой элемент с капельником
    фронтон будет потом зашиваться либо сайдингом либо деревом, туда пенопласт вести не буду, а этот мелкий кусок смотрю по ситуации, в некоторых местах он идет в середине стены, в некоторых удобней расположить вверху, я думаю никуда он не убежит:)
    з. ы. можно на ты;)
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сегодня приклеил последние куски пенопласта
    по факту расход клея ст83 вышел 5,5кг/м2, осталось 2 мешка, никому не нужно по ценам 2014г? :)
    обрезков от пенопласта вышло не так уж и много, нужно было брать не больше 5% сверх расчетного объема
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вернемся к тому моменту который указан в посте 197
    На следующий день, это был вторник, так же сам, приступил к приклейке ппс на последнюю стену, результат на фото
    IMG_20150421_183016.jpg 15 листов с вырезанием в 4-х Г-шек с четвертями и в 3-х просто четвертей
    Следующий день - серьезный и радостный этап - ОКНА :)
    вообще планировал первоначально заниматься ими в выходные, чтобы мог еще и брат приехать помочь, но не факт что получилось бы с доставкой, поэтому решено было окна устанавливать в среду
    С утра подготовили места для разгрузки, помолились, собрались с мыслями ну и к этому моменту приехала машина, был дождь за день до этого, поэтому было грязновато, но валдайчик проскочил что туда что обратно играючи
    Напомню, окна Schuco Corona CT70 со створкой Rondo, 3-и стекла, на западных, южных и восточных окнах 4Sх14х4х14х4i, на северных 4х14х4х14х4i, на самом большом окне - глухое окно 6Sх10х6х12х6i, при покупке договор был о том что окна ставим сами, но самого большого окна - шефмонтаж, очень я переживал за него
    Немного уточню про большое окно, размер окна - 2890х1720, в нем гулхарь и створка, глухарь размером IMG_20150427_122618.jpg выходит считай 3,2кв.м., вес стеклопакета по моим прикидкам 135-140кг, это было основное за что я переживал
    Разгрузка - первый раз участвовал в такого рода мероприятии, окна, дверь - в общем ничего сложного, с большим стеклопакетом конечно посложнее, в четвером, на резиновые подкладухи сняли, стоял вверху, поэтому когда опускали слегка порезал руку, хоть и предупреждали, но выбора не было, отпускать его было боязно
    В дом заносили его двое, и двое по бокам поддерживали вертикаль, для того чтобы поднять такую бандуру потребовалось пару тросов, которыми тягают машины, вот берешь трос, замыкаешь его, на шею накидываешь, на руки наматываешь столько чтоб было можно его поднять и нести, но при этом пройти в двери 2100 высотой, в общем когда мы его занесли в дом я наполовину обрадовался, почему на половину - потому что его нужно было потом опять тянуть и уже вставлять в раму
    Сама установка - вроде как по стандарту - отодрали пленку снаружи, поставили крышечки на дренажные отверстия, прикрутили крепления для москиток, наклеили пароизоляционную ленту, поставили подвесы, в проем на подкладухи, по уровню сначала горизонтально, слегка зафиксировали саморезом, потом вертикально в двух плоскостях подкладывая если нужно подколадухи и уже на саморезы чтоб держалось в нужном положении, после этого на дюбеля для газобетона
    Про дюбеля, цены на них подскочили очень, поэтому долго искал что купить, брать китайские пластмассовые было совсем не вариант, а mungo и fisher стоили ого-го, sormat не было нужных в наличии и привезти не могли, взял польский рамный дюбель Wkret-met KPR-PIKE 8х120
    подошли на мой взгляд идеально, надеюсь держать будет достойно
    После того как посадили на крепеж - запениваем, про пену читал соответствующую тему, использовал soudal maxi 70
    до этого с пеной практически не работал, но пена в общем понравилась, расширение не очень большое, такую в общем и смотрел, выход вроде бы достаточный, но сравнить сильно не с чем, по факту, вышло примерно 2,5 баллона запенить изнутри, и 3-3,5 баллона запенить снаружи - но это чуть позже
    IMG_20150422_133403.jpg IMG_20150422_133413.jpg IMG_20150422_133426.jpg IMG_20150422_133433.jpg
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Фанера в раме необходима? Не сгниет?
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, в моем случае - необходимость, т. к. окна торчат из плоскости несущей стены на 7,5см
    Фанера около месяца стояла в проемах, в это время был дождь и даже снег, только в 1-м месте слегка покосило один верхний слой, в стене, думаю, условия будут не хуже, ппс паропроницаем, да и сама фанера по паропроницаемости меньше даже проводит чем ппс
    в идеале применить фанеру фсф, но у меня не получилось ее купить
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    По монтажу большого стеклопакета - когда рама окна стояла на месте, донесли стеклопакет тем же способом что и заносили в дом, поставили на деревянные подкладухи - главное в этом деле чтобы они лежали ровно для того чтобы поставить стеклопакет одновременно на плоскость, чтобы стеклопакет не треснул, втроем снизу подняли его на подоконник тоже на подкладки и потом кое-как поставили на раму, полностью поставить сразу не удалось, поэтому Роман, который осуществлял шеф монтаж, своей железной хваткой поочередно переставил стеклопакет на место, тут то я и расслабился:) самое тяжелое позади - и это правда, дальше дело техники:)
    так же поставили дверь на задний двор и временную входную дверь - теперь дом запирается на ключ:)
    IMG_20150422_192847.jpg IMG_20150422_192910.jpg IMG_20150423_173630.jpg IMG_20150423_173702.jpg IMG_20150423_173713.jpg
    там где установили двери - приклеили блоки для опирания на них, а не на фанеру
