1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Простите, плохое воспитание :)]
    (сорри не могу себя пересилить, без поллитры)
    Речь шла именно об усилии привода, ибо у нас тут снек и лёт. И качели бывают с +4 до -15 за сутки легко. Ято ладно, а вот жена может и не осилить затолкать ворота в сугроб :hello:
    Непопадание при закрывании на ветру - буду наблюдать... Не будет попадать - придется какие-нибудь улавливатели придумывать :um:
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Позавчера собрали и нарядили ёлку, для сравнения прошлогодняя живая сосна и новая искусственная ель
    IMG_20211219_194415.jpg изображение_viber_2022-12-13_19-16-39-323.jpg изображение_viber_2022-12-13_19-17-38-536.jpg
    Ель из леруа - называется "Красивая" 2,4м, классно смотрится, очень нравится, на краях идут литые веточки (вроде по 3 штуки), на макушке литых прям много, остальные иголки ПВХ, в общем комбинированная хвоя, на фото чуть ближе вроде понятней
    Ну и стоит 9к против 20-25 за полностью литую при той же высоте
    Верхушка тоже из леруа - понравилась, смотрится классно
    Гирлянд на елке 4шт по 100 диодов 11,5м каждая Navigator NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20 14024, цвет пишет теплый, но он фактически между теплым и нейтральным, заказали еще одну, чтоб снизу чуть плотнее было свечение
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всех с началом сезона, ситуация особо не меняется, работается чаще всего "через силу"
    Зимой наконец-то доделал плинтуса в доме, когда покупал выбирал между ARBITON Indo и деконика 70 от идеал (нужен был высотой не больше 70мм), в итоге взял деконика т. к. у них были плинтуса белые с текстурой дерева, а у арбитона просто белый матт или глянец. В общем что могу сказать - деконика на мой взгляд хрупковат пластик, этим мне не понравился, в остальном обычный пластиковый плинтус.
    Поставил заодно пару упоров для дверей в детских
    Пересадили пару растюх которые ждали благоустройства впереди
    И посадили еще всяких растюх
    Впереди дома ель нидиформис, ель коника, несколько можжевельников, рябину за забором, в общем если кому интересно - потом пофоткаю и напишу подробней, а мож уже потом как подрастут чутка
    И поставил вот такую вызывную панель для домофона commax DRC-4CPNK, домофон еще не купил, он как говорится не горит, а вот на гараж нужны деньги
    Плюс её в том, что можно нажав код открыть калитку, прям удобно, хотя когда покупал не был уверен что она заработает без самого домофона
    Это я тестировал как правильно её подключить чтобы она работала, обязательно использование БУЗ, потом экспериментировал с подачей питания из дома, а то вдруг не хватит - но хватило, ну и потом еще тестировал если спрятать БУЗ за панелью, там как раз всё поместилось в кронштейне для установки с поворотом
    Опытный человек наверное бы сразу поставил всё легко, но у меня опыта в этом не было даже минимального, но в итоге сам принцип простой оказался
    И на счет автоматики ворот, за зиму не примораживало и открывалось всё штатно, хотя возможно была такая зима, т. к. кум тоже сказал что было всё норм
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В нашей комнате в углу стоит комод, слева от него дверь, и если его в самый угол поставить - не откроешь ящики, решил это сделать таким способом - вырезал и покрасил фанерку, с пары метров вообще не видно огрехов :)
    А так занимаемся участком, обрезкой и обработкой сада, делаю дополнительные высокие грядки, садим растения, кое что еще нужно докупить, нужно еще не мало где подравнять грунт и наверное уже где-то на майских буду заниматься стенами гаража
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Столбы заборные белые не пачкаются? Как в практике?
    У земли они у тебя вообще чистые. Удивительно.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @oleg_kazan, не мыл их вообще, как есть, немного пачкаются, но это если земля открытая, там где трава - почище получше
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    И про растюхи, сад, благоустройство. Все интересно. :love:
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это капееец как всё сложно и дорого!
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всех приветствую, о текущих работах напишу как-нибудь позже, как будет побольше времени и настроения, а сейчас очередные цифры по отоплению
    Отопительный сезон закрыл буквально дней 5 назад - отключил котел на отопление, но как и прошлые разы где-то с середины апреля поставил термостат на градус-два ниже, чтобы днем дом не перегревался
    2 года назад я писал про цифры по отоплению за сезон 2020-2021
    Год назад за 2021-2022
    Теперь 2022-2023:
    Графики думаю уже смысла прикладывать нет, условия внутри так же как в том году - 23,5-24 градуса
    Стоимость 1 куба газа в Белгородской области стала 7,514 р/м3 (на 11,7% дороже) :ogo::ogo::ogo:
    Фактический отопительный период получился вроде с конца августа или начала сентября - 240 дней, для цифр возьмем 204 дня с 5.10.22 по 26.04.23
    За весь отопительный период израсходовано 1247 м3 газа = 9370 р
    В день получается вышло в среднем 6,11 м3 (на пол куба меньше чем годом ранее)
    В месяц в среднем 186,06м3 = 1398 р/мес (на 46р больше годом ранее)
    Так же стоит отметить что эта зима была теплее, среднесуточная температура за весь период получилась +2,28, в 2021-2022 - +1,28, а в 2020-2021 - +0,81
    Если взять период с 30 августа 2022 по 26 апреля 2023 - 240 дней, то за весь период израсходовано 1338 м3 газа = 10054 р, в день получается вышло в среднем 5,575 м3, в месяц в среднем 169,69 м3 = 1275 р/мес
    Самый холодный месяц был январь, у меня есть показания со 27.12.2022 по 31.01.2023 - 36 дней, в пересчете на 31 день в этот месяц израсходовано 226 м3 газа = 1702 р, в день получается вышло в среднем 7,306 м3
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну вот закончился мой отпуск, в котором я преимущественно занимался возведением стен гаража
    Фоток не прям много, не все этапы зафиксированы, на как гараж выглядел до начала работ на ранних фотках немного рассмотреть можно, как я делал фундамент писал тут и далее и потом продолжал тут и далее, напомню что фундамент 7-7,5м*12м Г-образной формы со ступенькой в 30см.
    Первым делом убрал песок с фундамента и немного вдоль него, чтобы не сыпался и не мешался
    Купил гидроизоляцию (стеклоизол 3,5мм) и праймер, праймером промазал верх и 10см вертикальной передней части, чтобы в передней (поднятой части) наплавить гидроизоляцию вниз
    Взял у соседа баллон с горелкой и напаял гидроизоляцию, в "опущенной" части сделал выпуск гидроизоляции внутрь чтобы потом его можно было подвернуть вверх на первый ряд блока
    Возможно стоило везде напаять с опуском вниз, а потом уже промазать праймером первый ряд блока и наплавить полосы вертикально на первый ряд блока + захватить часть фундамента, но уже сделано как сделано (дальше дам еще пояснения)
    На выше описанные работы ушло наверное дня 1,5
    Далее начало кладки, а точнее разметка, с ней тоже пришлось повозиться, т. к. кроме обычных моментов в разметке, в данном случае и конфигурация не прямоугольник как на доме, перепад фундамента в 30см, нужно "поймать высоту" разных рядов блока и перепад при заливке фундамента (по разметке слой раствора первого ряда вышел 1-3,5см, в общем первые дни и первый полноценный ряд делались не очень быстро, в общей сложности наверно 3-3,5 дня
    Это вот вечером первого дня - разметил и завёл 3 угла
    Сразу оговорюсь - старался пустить в дело всё что было из блока, от перегородок остался блок 60*15*25 (h), так что на следующих фотках можно увидеть в том числе блок с первого ряда дома 20*25 + сверху него ряд 5см
    Следующий день - передняя и боковая стенки начали вырисовываться + еще один угол + первый ряд у перепада вышел на свою высоту, в этом месте решил положить блок 20см шириной чтобы снаружи его закрыть ЭППСом. Первый ряд на раствор, вертикальные швы - клей, потом уже со 2-го или третьего ряда вертикальные швы делал клей-цементом для газобетона, кладка побыстрей идёт
    IMG20230518173347.jpg IMG20230518173355.jpg IMG20230518173402.jpg IMG20230518173408.jpg IMG20230518173416.jpg IMG20230518203029.jpg IMG20230518203739.jpg
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вот как выглядела гидроизоляция с выпуском внутрь для поднятия ее потом вверх
    Следующий день - прогнал стенку вдоль забора
    Еще день - и уже хотя бы видно результаты труда, да и по количеству блока за счет перехода кладки уже без раствора - заметно прибавлялось в количестве уложенных блоков в день
    На следующий день я доложил первый ряд, а фактически получается выложено 1,5 ряда из-за перепада фундамента, ко мне приехали родители немного помочь, мы с отцом занимались "поднятием" гидроизоляции
    В общем с помощью ручной горелки с маленьким баллоном разогревал гидроизоляцию, поднимал её вверх, временно прижимал кирпичами к стене, подкидывали песок, крепили деревянными планками верх гидроизоляции, чтобы не топорщилась и туда не летел мусор и так по всему периметру, на углах склеивал её, где-то пришлось ставить латки так-как случайно наступил и подорвал целостность или в углах, это все таки не пленка и просто так не оттянешь ее и не загнёшь, в общем провозились конечно, но результат тоже был, без помощи в одиночку было бы конечно совсем неудобно, на следующих фотках как раз можно рассмотреть немного
    После того как проложил полноценный первый ряд - я его "заармировал", честно - такое немного колхозное решение, но надеюсь что-то да поможет, использовал полосы металла, которые скрепляли поддоны то ли с блоком то ли с плиткой, в общем видимо они ждали своего часа. Такой способ - армирование металлической полосой - использовал глядя на стройки и рекомендации Глеба Грина, потом в середине по высоте кладки стен уже армировал купленной перфополосой шириной 25 мм и толщиной 0,7, толще в продаже здесь и сейчас не нашёл, рекомендуют все таки использовать 1мм толщиной
    Так же на фотках видно смещенный ряд на 2,5см наружу в месте где беседка - решил в том месте приклеить ЭППС 2см, чтобы и защитить нижний ряд от осадков в будущем и чтобы к уложенной плитке ближе подойти и был минимальный до неё зазор
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Каждый ряд проходился тёркой с наждачкой, чтобы вдруг где подравнять стыки или какие-то неровности, ГРАСовский блок имеет хорошую геометрию, понятно что бывает попадется чуть больше/меньше, но в целом доволен этим параметром
    Пилиться он проще чем блоки что у меня остались, чувствуется что плотностью ниже, и когда сухой - тоже чувствуется что полегче, вспоминая блоки с дома в плане сколов и отколовшихся кусков - у ГРАСовского явно не больше было этих дефектов, а может даже и меньше
    После армировки я подготовил тёркой ряд для кладки и на следующий день уже на всё готовенькое была рекордная выработка блока, как раз уже чуть поднялись что не гнёшься, но и еще подмостей не нужно, батя помогал - только пилил, это порядка 10 блоков на ряд, и я в тот день выложил 2 ряда блока, это чуть больше 5м3
    На следующий день мы с отцом бОльшую часть дня ставили подмости и городили кОзлы, в общем подготавливали мне дальнейший фронт работы, ну и родители поехали домой.
    Следующие дни - кладу, кладу, кладу, пилю, пилю, кладу - увлекательное занятие. Поддоны с блоками можно сказать таяли на глазах
    Эт мы с главным помощником (основная помощь - что особо не мешал :)]) наблюдаем за проделанной работой и результатами трудов :)
    С подмостями было что уложил за день 1 ряд + 1/3 ряда, было чисто 1 ряд
    IMG20230527133746.jpg IMG20230601090720.jpg IMG20230601090736.jpg IMG20230601090741.jpg IMG20230601090809.jpg
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В общем плюс/минус за 2 недели я стены выложил (плюс в это же время гидроизоляция и всякая мелочёвка), это порядка 20-21м3
    Время уходило в том числе то на подготовку, каждый блок обметал щёткой чтобы пыли и крошек не было, поездки за клеем, то за металлом ездил на металлоприемки - уголок 90й поставил на окно сзади (пока его пошкурили/покрасили и всё такое) и нашел пару труб 100*100 для опор длинных окон + металл для площадок - потом увидите как это будет всё
    IMG20230605204913.jpg IMG20230605204925.jpg IMG20230605204937.jpg IMG20230605205007.jpg
    Последние пару дней выработка блока была считай как на первых рядах - так как очень много подрезки
    Теперь на выходных наверное буду заниматься армопоясом, а может и поделаю дела по участку, а то много накопилось всякой мелочи
    Еще были мысли пол залить до крыши, еще вначали планирования гаража хотел сделать бетонный пол с топпингом, прозвонил на авито по исполнителям, с заграничным топпингом говорят проблемы, а российский что есть говорят так себе по качеству, да и удовольствие выходит 900-1000р/м2 (по полу гараж вышел 62,6м2) + стоимость бетона и сетки, в общем я в раздумьях, может оставлю этот этап на попозже (к концу года или на следующий год), зальют в ручную и положу керамогранит со временем, почитаю ваши мысли, что напишите на этот счёт
    З. Ы. сохранил планчик в том виде котором есть, наверное кого-то заинтересует
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Какая разница заливать пол до или после крыши? Если бы до кладки стен, тут понятно, простор лей не хочу. Так что спокойно делать кровлю и продумывать варианты с полами. А наливные полимерные/эпоксидные по стяжке не приценивался во сколько обойдутся? Если на уровне керамогранита, может и стоит заморочится?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @MalT86, до крыши можно подать миксером с ленто-подачей, как я заливал фундамент, потом уже только в ручную
    Полимерные/эпоксидные только сам пол вроде примерно в 1000 за квадрат выйдет (без укладки бетона, в отличии от выше постом указанной суммы), но там же их много разных, кто то более устойчивый кто то менее, гараж и торговый центр это все таки разные нагрузки, а у кого это всё узнать по полочкам что сколько стоит с непредвзятой оценкой стойкости данных покрытий - увы нет таких знакомых
