1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ИМХО не нужен в "домашнем" гараже топпинг. Достаточно залить по маякам и загладить вертолётом.
    А там по желанию: или оставить как есть или залить эпоксидкой или керамогранит...
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так если это гараж, то, видимо, и ворота в нем будут, да и подъезд к воротам не может не быть. В чем сложность подавать бетон тем же транспортером в ворота?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    тем что плитка уложенная может и выдержит здоровенный тяжелый миксер, а может и не выдержит, я рисковать не хочу, я же не расчитывал её на тяжелую технику да и смысла в этом нет никакого, вбухивать лишние деньги чтобы 1 раз заехала такая техника, а от асфальта до въезда в гараж 18,5 метров + гараж 12 метров, транспортная лента у нас обычно 12,5-14,5 метров вроде, ну может до 17ти, уже не помню
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы, а пумики у Вас есть в наличии? Обычно им дешевле выходит на небольших объёмах.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, мне кажется пару раз видел на дорогах (но это не точно:)]), но и не в курсе в какую стоимость, лента-подача 1,5 года назад была 7тыс вроде, обычный миксер 3
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Класс, стены за 2 недели!) Я тоже начал только строить гараж, не могу ничего в доме продолжить делать, все захламлено, сплошняк стройматериалы в каждой комнате, надоело, и теперь чтобы достроить дом, нужно построить гараж) Перепад уклона под фундамент почти метр, с одной стороны в землю лил бетон, с другой стороны метр опалубки и стоИт бетон на земле прям, подчистил чернозем 10 см и все) Буду обсыпать вокруг теперь) Тоже хотел газоблоком от пола, но вспомнил какие огромные озёра у нас образуются в ливень, все пойдет в газик, заказал ЩПС блоки на один ряд, пройдусь и сделаю импровизированный цоколь, всёже будет чуть повыше, правда теперь еще засыпать + 20 см цоколя надо дополнительно)
    Какие габариты ваших газоблоков, клали на ребро? Я ваш аэробел подешевке взял до нового года еще, хотел 30 см стены, а сосед уговаривает его на ребро ставить в 20см, в будущем планирую отапливать гараж и летнюю кухню, вот думаю, но пока что на 30 см склоняюсь. Плошмя врядли один за 2 недели управлюсь как вы, я дом клал 3 месяца 70 кубов, правда стены 40ка, потяжелее были, а тут всего 32 куба, правда + цоколь и смотровая яма еще 8 поддонов ЩПС) к осени бы это доделать)
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, за твоей темой слежу, плюсцы были отсыпаны :aga:
    Сейчас у меня на участке сделан навесик из говна и палок где хранятся всякое что можно там хранить, часть скарба на чердаке дома - что тоже не удобно (бывает лениво туда лезть), да и велики зимой например туда поднимал - так себе удобство. В доме в прихожей стеллаж с основным инструментом и в котельной кое что - в общем тоже хотелось бы чтобы всё по своим местам, почему такой не маленький и выходит гараж, но он фактически гараж/автонавес/хозблок/мастерская/беседка для отдыха - всё вместе.
    И в общем то этот навесик меня напрягал и напрягает - пора бы его убирать. Еще моё семейство запросило бассейн - и как раз на месте навесика поставим басик.
    По гаражу в части цоколя: спереди гаража там же большой навес ну и мощение готово с водоотводом - мокнуть не должно, справа где вдоль забора - я же собираюсь сделать навесик вдоль забора, поэтому блок везде будет им защищен, сзади - там уровень земли перепад с 0 на 30 см, если и будет подмокать от дождя то минимально, а со стороны дома, там первые 30см высоты будут закрыты ЭППС
    Перепад у меня выходит порядка 80-90см, часть уже сзади подсыпана, там же как раз и весь ростверк на улицу, вот тут на фотке слева видно угол самый низкий
    Блок D300 B2.0 600*300*250, клал его что ширина стены 250мм, но за счет того что он более теплый, с такой толщиной стена влазиn в норматив - 2,86 для Белгорода, если считать у D300 сопротивление 0,088, то стена в 250мм выходит 2,939
    Аэробел 200мм - 1,545 - ооочень мало
    Аэробел 250мм - 1,893 - это число уже приближается к минимально допустимому вроде бы 1,86 (не помню точно)
    Аэробел 300мм - 2,240
    Так что решай сам по толщине, но логично что 30см
    Ну и 30й по сравнению с 40вым точно будет попроще класть, да и если просто периметр - тоже более-менее быстро, ну и мне все таки батя хоть и 2-3 дня - но помогал, когда на лесах будешь работать - найми на пару дней студента какого нибудь
    Яму оставляй на потом, когда крышу сделаешь и будешь полами заниматься, себе же её делать не планирую
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    После отпуска работы конечно не так активно идут, но движемся:
    - Связали (где сварили) каркас армопояса на 95%, арматура 10ка, хомуты 6ка, вне проемов шаг хомутов 50см, над проемами в местах опирания и первые сантиметров 60 проема - 15см, дальше уже по месту смотрел - 20см, по середине проема (над воротами к примеру) 30см, над окном где ложил уголок как перемычку - шаг сделал 40см;
    - Поставил внутреннюю опалубку на 95%, но еще её нужно хорошенько укрепить;
    - Залил бетоном подушки под внутреннюю несущую металлическую балку, снаружи армопояса везде будет 10см ЭППС;
    изображение_viber_2023-06-20_11-45-59-464.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-52-238.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-59-011.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-49-922.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-10-094.jpg
    - Сварил опоры для длинных окон, суть какая, 2 проема для окон шириной 4,4-4,7 метра, чтобы уменьшить пролет для перемычки - по середине пролета ставлю трубу 100*100 (стенка 3мм, что нашел на металлоприемке), снизу и сверху к трубам приварил пластины (из того что нашел на металоприемке), сверху чуть побольше размером и толщине - 7-8мм 13*20см, снизу 6мм 12*15см, с каждой стороны приварил небольшие костыли из арматуры, чтобы лучше держалось в бетоне;
    - Залил бетоном опорную подушку вместе с опорой (о которой выше) 30*15*15 (h), армирование внутри подушки сделал из остатков сетки которые валялись и пары кусков арматуры 6ки;
    изображение_viber_2023-06-20_11-45-40-631.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-57-083.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-49-254.jpg
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    изображение_viber_2023-06-20_11-45-58-661.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-34-306.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-58-276.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-46-03-254.jpg
    - И вот вчера купил на авито балку - 30й двутавр за 6000р, при этом по последним моим расчетам проходил двутавр/швеллер 20й, но такого размера в продаже ничего не было за вменяемые деньги (на металлобазе 2116р/м.п. 20го швеллера, 1717р/м.п. 20го двутавра, на авито можно было взять за 7500р 7,5 метров 20го двутавра, но мне не нужны были лишние 2,8м, так как то что я купил равнозначно выходило по цене, при этом значительно превышало по несущей способности, даже наверное мини кран-балку можно устраивать будет). В общем за 3000р мне привезли двутавр на манипуляторе, минут за 10-15 я чикнул лишние 30см (т.к. нужно было 5,7м), ушло 3 круга на 125й болгарке, и хоть чутка манипулятор не дотягивал до места установки, мы её с лёгким натягом строп установили на место, в очередной раз спасибо большое куму за помощь и поддержку
    изображение_viber_2023-06-20_11-45-42-714.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-19-292.jpg изображение_viber_2023-06-20_11-45-37-908.jpg
    Теперь стоит вопрос заливки армопояса - заливать самомесом, либо идти на допзатраты (тысяч 8 такой миксер) в плане доставки и заливки миксером с лентаподачей, расчетный объем бетона 1,32м3
    Еще вариант нанять на несколько часов работников чтобы подняли бетон привезенный обычным миксером, на вскидку кажется что это выходит равнозначно по цене с миксером с лентаподачей
  10. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    А сколько у Вас отступ от дома до гаража ?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    1,95м +/-5см
  12. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    а не подскажите, нет никаких норм регламентирующих это ?
    а то мне некоторые говорят что должно быть не менее 4 метров и с учетом свеса кровли еще(
    а в архитектуре вообще бездари сидят ничего незнают)
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    ни разу не встречал подобных ограничений, вы сразу вопрос "а в каком нормативном документе?" и скорее всего ответа не услышите
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    на своем участке вы можете строить как вам угодно. Нормы есть только на отступы от границ участка
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Чутка отвлечёмся на электрику
    В конце апреля начале мая ночью начало клацать что-то в щитке, спросонья вырубил рубильник и уже утром пошел разбираться, клацало реле напряжения РН-260t от новатэк
    https://youtube.com/shorts/xkE_t3lSZZc?feature=share
    я сначала подумал что что-то произошло на линии (в эти дни у нас прилетало в подстанции), хотел проверить мультиметром - севшая батарейка, взял у соседа - всё с напряжением было в норме, переставил реле на другую фазу - всё осталось так же не очень
    https://youtube.com/shorts/RmN3SvEI4SE?feature=share
    Подключил фазу непрямую без реле, поискал где и когда я покупал их, сколько гарантия на реле, гарантия не прошла (5 лет), так что написал на электронку в новатэк - что делать и как бы поменять по гарантии так как с продавцом (инет-магазин) на связь выйти не получилось
    Буквально через 1,5 часа мне пришло ответное письмо с формой акта по рекламации, нашел чек покупки, написал акт и на следующий день отправил обратно на почту заполненный акт
    Через несколько часов мне прислали номер накладной СДЭК для отправки реле производителю
    На следующей день я отправил реле в питер (я ничего не платил)
    Примерно через неделю реле забрали из сдэка
    И потом примерно через 2 недели новое реле тем же сдэком отправили мне (я так понял не было на складе, как появились - отправили)
    Ну и наверное дней 5 (уже точно не помню) и новое реле было у меня, еще раз уточню - я низа что не платил, так что новатэку в данном случае плюсик за гарантию и поддержку клиентов
    Нижнее - новое, видно чуть цветовая гамма поменялась
    И второй момент - тут нужны ваши подсказки
    На с/у и ванную у меня сделан 1 общий выход вентиляции где стоит вентилятор, вентилятор управляется нажатием самодельной клавиши-кнопки из двух мест - возле с/у и в ванной, через реле РИО-2 (тут описывал), время поставлено 5 минут, и получается один раз нажал - вентилятор работает 5 минут и выключается, если во время его работы нажмешь еще раз - он работает +5минут и так далее
    Так вот чуть больше чем 1,5 года как мы живем - постоянно пользовались и всё нормально работало, а сейчас получается так оно работает: включаешь из ванны - и вентилятор может работать непереставая, еще раз тут же клацнешь - и он еще повертит 5 минут и выключается, а когда клацаешь у с/у - он вообще не реагирует
    Кто что посоветует? накрылось реле? или почему может быть такой режим работы?
