1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Еще чуть-чуть об эксплуатации дома и наблюдениям (много букв, но я не специально:))
    - какое-то время назад (уже давненько) перестали показывать каналы ТВ через антенну (рассказывал про нее тут), антенна Locus Мeридиан-12AF (вот не помню простая или турбо), но она активная - с усилителем
    Ну и в общем дошли наконец то руки я её снял, потыкал мультиметром в плату как в видео
    И понял что сгорел видимо усилитель в антенне, купил на ямаркете за 430р, поменял - и всё заработало
    Новая плата справа
    Больше всего обидно что новую антенну я покупал вроде бы дешевле 1000р :aga:;
    - чутка про кухню, я не досмотрел этот момент - справа и слева от шкафов (учитывая что кухня от стены до стены) нужно было сделать фальшпланки сантиметра 3-4, т. к. при открывании дверей ручки немного упираются в стены, либо нужно было не такие широкие ручки ставить (что не подходило по моим пожеланиям внешнего вида) либо дверные проемы которые у меня по бокам ставить еще ближе к корпусам :) в общем справа где мусорное ведро оно считай никак не влияет, а вот слева в стене (там как раз откос и замазывался клеем) образовались вмятинки;
    - накладной умывальник на столешнице в ванной - дискомфорта нет никакого в плане эксплуатации, умываться и всё остальное, удобство не отличается от умывальников классического размера;
    - необходимость тамбура - в нашем случае дискомфорта зимой от холодного воздуха или еще чего-то - особо ничего такого нет, не чувствуется;
    - входная дверь - хоть и с терморазрывом - но в сильные морозы бывает иней и периодически "плачет", нужно будет заняться чуть регулировкой прижима и хочу доклеить контур уплотнения (кажется того что есть по внешнему контуру не хватает;
    - второй туалет - для семьи 4 и более человека - обязательно, по крайней мере с тем укладом жизни что у нас;
    - люстры и потолочное освещение - количества света хватает везде и в достатке, кроме детских комнат (10м2), там стоит люстра на 3 рожка, лампочки по 10ватт, вот 4й лампочки не хватает либо как перегорят - поставлю лампы помощней;
    - порожки в с/у, ванной, котельной - пол в этих помещениях опущен на 2-2,5 сантиметров, соответственно есть порожки из плитки, за почти 2 года - у меня не было никаких с ними проблем в плане "ударился, зацепился" и всё такое, семья тоже не жаловались;
    - про покрытие пола плиткой, если бы как некоторые делают - плитка была бы везде, как раз сегодня в другой теме об этом писал "Понятно что у всех ощущения разные, со своей стороны скажу что живем в доме уже почти 2 года, теплый пол везде, плитка на полу по которой ходим - только в прихожей (в ванной и с/у лежат коврики, на плитке практически не стоишь), и я не раз уже про себя думал - как же люди живут с плиткой по всему этажу, это всё равно не комфортно ногам, если ходишь босиком, когда теплый пол не греет, а долго остывает, плитка не комфортна, а если постоянно будет гонять пол - то скорее всего перегрев будет в доме, ну либо температура пола всё равно будет не самая комфортная по ощущениям"
    - при сильном ветре через вентиляцию дискомфортный шум от этого же ветра, у нас ветрА частенько, в общем этот момент мне и жене не нравится, еще видимо в зависимости от направления и при бОлее сильном ветре добавляет шума фальцевая кровля, была мысль поставить глушители на вентиляцию - на работу естественной вентиляции не повлияет? как то не изучал еще этот вопрос;
    - еще из-за этого же сильного ветра бывает такое что он задувает в фановый стояк и 2 трапа с сухим затвором viega что у меня стоят, своими пластиковыми "крылышками" начинают хлопать, решается всё просто - налить чутка в них воды, но вот такой момент есть;
    - в некоторых местах появились трещины в потолочных багетах, т. е. в месте шва между багетами по длинне и между багетами и потолком, руки не дошли - хочу замазать и подкрасить, на потолке трещин не наблюдаю
    - трещинка возле двери в ванной о которой писал тут опять проявилась, чуть меньше - но есть, почему она появилась опять - пока не определил
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как въехал в дом, так сразу не стал делать ни какого эфирного ТВ. Это какая-то наркоманИя и разжЫжение мозгов (новости, и постоянная реклама). :mad: При чем понимаешь это, только после того как долгое время не смотрел. :victory:
    Вместо ТВ, установил(#1146) направленную 4G антенну для интернета, в телике смотрим только ютуб - там всё есть: и про образование, и про науку, и про стройку и про путешествия и про любое хобби.
    Жить стало гораздо спокойнее, чего и вам желаю! :super::hello:
    +1, такая же фигня :)
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Yuri5, фактически эфирное только для Карусели для детей :) и когда батя приезжает - вечером перед сном промывку мозгов включает :close::close::close:
    ну и мы бывает изредка что-нить включим на Матч ТВ (футбол), СТС, ТНТ или Пятнице (какие нить кулинарные или танцы)
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак после описанного тут продолжу
    Оценил я конечно стоимость ЭППС в магазинах, получилось купить чуть дешевле на авито "с рук", еще и кроме ЭППСа на армопояс (1,2м3), нужно было купить его под бассейн около 1м3
    Это моё семейство очень уж хотели побулькаться, тем более как раз подходила жара
    Так что поставили мы на пробу надувной бассейн 457х84, площадку вообще не ровнял, так как не особо было время и потом он будет стоять (если будет) в другом месте, вышло с одной стороны 40см глубиной, с другой - 60см, как раз чтобы малому было комфортно, в жару конечно прикольно побулькаться - остыть
    Далее была работа которая как-то с попеременным успехом у меня шла, может конечно погода этому не способствовала, но в некоторые дни вообще делать не хотелось
    В общем нарезай на полоски ЭППС и клей его, еще листы эппс идут не 600мм а 580/585 в зависимости от производителя и края с выступами, что в общем лист на 3 полосы по 20см не выходит, пришлось изгаляться
    Нарезал-наклеил- прикрутил/прижал чтобы не убежало, Вот результат где-то за день работы - 12-12,5м.п., но при этом я наверное нарезал/подготовил кое что еще наперёд
    IMG20230626075905.jpg IMG20230626075914.jpg IMG20230626075923.jpg IMG20230626075942.jpg
    тут еще примерно пол дня работы
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Потом еще день ушел на доклеивание ЭППС и некоторое усиление/доделки по опалубке, и еще день на поднятие местами лесов, кое где собрали дополнительные, нарезал и прикрутил шпильки (м14), застелили везде где ходить плёнку на плитку, чтобы её не выпачкать, подготовили место для выгрузки бетона - металлическая бадья (спасибо соседу Мише)
    Помощников тоже не сразу нашёл, на всякий случай даже с соседями договорился на помощь, но справились без них
    Больше промежуточных фоток я почему-то не делал
    Нервное это всё таки мероприятие, когда зависишь от незнакомых людей, но всё прошло гладко - и хорошо
    В общем вчера залились, 1,25м3 заказал маленький миксер, потом еще 2,5 бетономешалки домесил, не хватило где-то 100-120 литров (я об этом знал, делал сознательно, т. к. 150литров лишнего бетона мне некуда было бы девать), 55 минут 3 студента и где-то половину времени я четвертый - набирали в вёдра, носили, подавали, выливали бетон в опалубку, я на верху то принимал ведра и выливал, то распределял лишнее/недостающее, то вибрировал, вибратор в аренду за 500р, пацанам вышло что за час работы 3к на всех (хотя я думал мы будем часа 1,5), бетон 5700*1,25=7125 + 3500 доставка + 750р за доп. пол часа выгрузки
    IMG20230711074720.jpg IMG20230711074759.jpg IMG20230711074841.jpg IMG20230711074854.jpg IMG20230710180804.jpg IMG20230711074940.jpg IMG20230711074922.jpg IMG20230711074927.jpg
    На последних фотках на столбах бетонных - подливали примерно 3см по высоте, я не учёл этот момент когда мы лили фундамент в конце 2021 года, а момент в том что не учел толщину растворного шва для первого ряда газобетона, там он как раз и вышел наверное 2,5-3см
    Ну и на последних фотках часть опалубки уже разобрал - часть поперечин и часть по внешней стороне уже снял, в тот же день
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    нехило так вышло 14375р за 1,25 куба бетона) Я когда заливал армапояс заказывал 4 куба м250, 2 деда внизу лопатами накладывали бетон в вёдра (была сколочена емкость на 0,6 куба, куда миксер сливал порциями бетон, из нее и черпали) и мы с кумом наверху эти ведра высыпали и вибрировали вручную, вибратором я не стал т. к. все б разлетелось) оплатил 3 часа простоя миксеру, 3 тыс и цена бетона и все, получилось рационально т. к. миксер был 5 кубовый почти полный пришел, доставка все равно одна и та же что пустой что полный, один куб по идее можно было замесить вручную, правда бетонные работы сам неприемлю руками делать.
    п. с. у меня сосед сейчас делает забор в одиночку, высота выше земли 1,2м, под землю 1м и еще ниже дна 1,5м столбы, короче месяц месит вручную бетон каждый день, на одну сторону забора ушло 33 куба!, руки как скакалка уже, дешевле не сильно чем заводкой выходит, если учесть моточасы своего организма и время летнее убитое, но щебень ему возят тонарами за пол цены по 40 тонн, песок также, и сейчас за домом стоит 6 ! биг-бэгов цемента, мы все в диком афиге с него) Меня один вид бигбэга с цементом приводит в ужас! А еще 3 стороны забора делать, еще кубов 100 наверное уйдет) А самое интересное что на абсолютно всю работу по стройке дома он нанимал людей, а тяжелую работу делает сам, мы его прозвали человек-бетон) Кстати черновой пол у него 3 слоя получился т. к. накосячили с высотой строители, он потом подливал, в итоге черновой и чистовой слой бетона вышел около 35 см, почти плита и тоже месил сам)
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, да я прикинул что если бы был самомес, дня 2 бы это всё делал - лучше поделаю работу поинтересней за это время (тем более еще кровля впереди), бетон за куб самомесом выходит даже дороже, поэтому да, по деньгам очень не мало, но и цены сейчас совсем другие нежели 5 лет назад
    Про соседа конечно жесть, мы то тоже фасадный самомесом делали с кумом, но там объем то был значительно меньше и за вроде 10 дней 24 метра забора были готовы
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, ездил сегодня в магазины прицениться поконкретней по покрытию кровли
    В общем основной взгляд был так же на фальц, соответственно нужен металл, из того что я смотрел основное это Grand Line PurPro, это из относительно доступного и относительно аналогичного по заявленным характеристикам с пуралом, те же 275 грамм цинка, 0,5 толщина, полиуретановое покрытие, но цена его из предложенных считай 1060р/м2, кровля в чистоте 178м2, металла за счет фальца фактически нужно на 15% больше, т. е. считай 205м2 = 217к плюсом т. к. малый уклон кровли нужно укрыть сплошным подкладочным ковром anderep prof и сделать почти сплошной настил из дюймовки + еще прокат кровли 70р/м2
    И видимо я остановлюсь всё таки на мягкой кровле, Шинглас Кантри Индиана (ламинированная двухслойная), её предлагают по 620р/м2 = 110к, подкладочный итак будет, вместо сплошной дюймовки - разреженная дюймовка + OSB почти в те же деньги
    Если металл брать подешевле это например Grand Line Satin - 140 грамм цинка, 0,5 толщина, покрытие полиэстэр, 675р/м2, прикинул что лучше взять условно середнячок мягкой чем условно лучший из "низшего" металла
    Еще предложили катепал 3т по примерно 820р/м2 и Руфшилд фьюжн черный янтарь по 660р/м2, из того что вычитал Кантри должно быть примерно сопоставима по долговечности
    В общем как то так
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Пкщыы, а почему не рассматривал Шинглас Ранчо? Она дешевле чем Кантри.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Черную выбираю под крышу дома
  11. пончик
    пончик
    пончик
    Добрый день. Также хотел мягкую кровлю. Но что-то меня смущают все эти пироги, подкладки. Сгниет все, если где допустим ошибку.
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А почему Северсталь железо не рассматриваете - типа Стальной Бархат?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Polinom78, если честно такой металл, из тех мест где я был, не предлагали, допускаю то что он матовый, а у меня крыша не матовая, может поэтому и не предлагали
    С другой стороны там цинка 180, тогда когда я выбирал еще крышу на дом, это было полумером
    При этом смотрю в интернете цену, тоже видимо не меньше 800 будет
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Нужен совет коллективного разума
    Есть 3 столба навеса для гаража из трубы 100х100, вчера их подрезал в нужный уровень и обнаружил внутри воду, столб примерно на метр над землей заполнен бетоном, сам столб почти 3м
    https://www.forumhouse.ru/threads/175818/page-122#post-31536491 1я фотка
    Крышками было накрыто сразу, так что эта вода образовалась вследствии образования конденсата внутри трубы, т. к. пластиковая крышка всё равно закрывает негерметично
    Следующий шаг планируется приварить сверху пластину на которой будет лежать деревянная балка, доступа внутрь (как на заборных столбах) не будет, чем его внутри заполнить чтобы не собирал внутри воду
    1) Песок?
    2) ЦПС?
    3) Бетон?
    4) Собрать воду тряпкой в столбе и сверху заварить опорной пластиной сплошняком (этот способ как-то менее приоритетный (снизу варить менее удобно т. к. умений у меня не столько много) как и залить полностью бетоном - более трудоёмко чем первые два)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    У меня все столбы ЦПС засыпаны
