1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Yuri5, сухим? или речь про цементно-песчаный раствор?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вчера в 3х фирмах в городе узнавал стоимость подъемных ворот, везде узнавал про алютех престиж, проем у меня 3000*2375, короче это какой-то капец с ценой, везде плюс минус одинаковый ценник около 145 тыщ с автоматикой (+/- 20к) и установкой (7-10к), если не престиж а тренд, то там вроде идёт доп скидка и тысяч на 25-30 будет дешевле
    К такой цене я не был готов
    При том в феврале 20го года алютех с автоматикой был 56к (не помню точно с установкой это или без)
    Теперь интересно стоит ли ждать какого-то снижения цены, может доллар если вдруг случится чудо и упадёт, подешевеет ли - не факт, хотя с другой стороны и денег то на них особо и нет, так что видимо буду ждать не понятно чего
    Это было о грустном
    Теперь о работах текущих
    За последнее время я сильно не продвинулся, т. к. в отпуск ездили а после отпуска доводил до ума всё для начала устройства крыши ну и закупился деревяшками и всем на то что выше деревяшек :)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В 21м году алютех без автоматики стоили 65 и я думал(#1214) что это очень дорого... А до того как подвернулся недорогой б/у комплект, хотел делать вот такие самодельные подьёмно-поворотные.
  5. пончик
    пончик
    пончик
  6. пончик
    пончик
    пончик
    20220824_170157.jpg 230000, пять метров проем. 22 год.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вчера было 2 года как мы переехали в дом
    Сейчас конечно тяжело представить как бы мы жили в квартире с 2мя детьми, когда даже детский развлекательный коврик некуда было разложить, места конечно побольше
    Есть конечно неудобства в первую очередь с поездками туда/обратно в школу, в остальном вроде всем нравится
    После заливки армопояса, я разобрал опалубку, накрыл пленкой, ездил к брату помогать тоже с армопоясом на его дом. Пока делал свой он мне порядком надоел, как залил - так выдохнул, а тут получилось что опять целый день меряли, вязали, резали и все такое
    Смотались в отпуск и как приехали я приступил к доведению всех конструкций под начало работ по крыше
    Снял всю опалубку, сложил деревяшки, снял плёнку
    Приварил к установленному двутавру закладные, чтобы к ним крепить стропила, сделаны из согнутых "хвостов" от крюков водосточки (достались по наследству :)) и доложил чуть блоков над армопоясом через шпильки - 2 куска по 5,5-6 метров с заводом на боковые стены, один из кусков пришлось пилить по толщине и там где заводил на боковые стены - пилил треугольники
    IMG20230813163616.jpg IMG20230813163620.jpg IMG20230813163628.jpg IMG20230813193824.jpg IMG20230813193830.jpg IMG20230813193852.jpg IMG20230813194016.jpg IMG20230813194019.jpg
    И что на счёт такого конструктива хотелось бы сказать, что не очень быстро это всё делается то, считай полтора дня ушло на пиление (стоит отметить что было очень жарко) и кладку этого небольшого объема блоков, армопояс идеально ровным не получится, соответственно потом пришлось теркой выравнивать еще эти ряды блочков, как выравнивал первый
    В общем если есть возможность избежать такого конструктива - избегайте (блоки над армопоясом через шпильки)
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Просверлил, сварил и приварил закладные для деревянных прогонов навесов
    Столбы кстати засыпал ЦПС до самого верха
    IMG20230813192130.jpg photo_2023-08-21_10-39-39.jpg photo_2023-08-21_10-39-43.jpg
    Зачистил двутавр и покрасил за 2 раза
    Так как двутавр я купил б/у, пришлось попотеть с его зачисткой, тем более на высоте
    Была мысль привезти его, покрасить а только потом устанавливать, но тогда нужно было бы искать или вызывать лишний раз манипулятор - от этого решил отказаться
    Чистить пришлось в 3 этапа - сначала 6мм диском снять грубые части ржавчины, потом лепестковым диском, а потом насадкой с кучей проволоки, чтобы из каверн немного подоставать ржавчину
    Обработал цинкарём, смыл и покрасил в 2 слоя
    Ниже 3 фото после цинкаря
    И готовый результат
    На вышеизложенное в 2х постах ушло считай 5 дней
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну и в эти выходные результат - пора собирать крышу
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  11. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    Подскажите пжлст, сваи какого диаметра делали и какой шаг между ними?
    и я так понимаю ростверк размеры его 500мм глубина и 200 ширина ? так? сколько в земле и сколько над землей?)
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @TemkaBamboocha, диаметр 250, шаг свай переменный, тут был чертеж, изменения по факту были минимальные в части смещения ступеньки фундамента, по фоткам можно понять
    Тут писал про сечение ростверка
    Из-за рельефа, с 2х сторон где плитка уложена ростверк считай в уровень верха плитки, с других сторон переменный от "в уровень с землей" до "торчит сантиметров 30", тут видно на фотках
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Дело с крышей гаража постепенно движется, не быстро конечно
    Не мало времени уходит на сортировку, выбрал для основных 3х балок-прогонов доски получше
    Сзади балка длинной 6,1м + опирание на стену, т. к. первые 10см эппс, балку нужно было сбить 6,3-6,35м, получилось выбрать 3 штуки как раз считай в этот размер, балка как раз ближняя на фотке ниже
    две другие на переднем навесе 6,5м + такое же опирание на стену, их сбил со смещением средней балки и доращиванием кусками (2я и 3я на фотки)
    Плюс запилы под места опирания + отверстия под шпильки, не мало времени ушло на промеривание всех размеров, диоганали померять, там где 2 бетоных столба, один со смещением в 3 сантиметра вышел, в общем много возни на самом деле. Шпильки на бетонных столбах 20е, в остальных местах везде 14е
    За 2 дня я подготовил 3 балки и уже почти по тёмному, под прожектор с кумом и 2мя соседями (спасибо им всем) - вчетвером в прошлые выходные мы их запёрли наверх, справились за 50 минут с перестановкой туры (на последнем фото, отдельное спасибо соседу Мише)
    IMG20230903201231.jpg IMG20230903201216.jpg IMG20230903201943.jpg IMG20230904075936.jpg
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Гвозди бил 120*4 с шагом 30см - 2 гвоздя с отступом от края по 40-50мм с одной стороны балки, 2 гвоздя с отступом от края по 90-100мм с другой стороны балки и так попеременно, предварительно с шагом в среднем 90см стягивал 90ми саморезами
    В течении недели немного занимался установкой мауэрлатов и выровнять/притянуть установленные прогоны
    В эти выходные сбивал стропила - по перемерянным параметрам начертил размеры стропильной ноги, вышло что нужно сбивать 7800 длинной, две доски 50*250 со смещением + парой кусков доращивал (в основном около 1,8м). Тут бил гвоздями 100*4 с шагом 30 см, но чутка по другому - 2 с отступом от края по 40-50мм с одной стороны потом через 30см 2 с отступом от края по 90-100мм с другой стороны и так в шахматном порядке, в месте стыка 2х досок 2 ряда сбивал по схеме как делал прогоны (в одной вертикали 4 гвоздя и так 2 вертикали по одной стороне стыка и 2 с другой стороны)
    Потом по чертежу запилил одну стропилину и еле её запёр наверх в одиночку - примериться, села хорошо, по этому же чертежу успел запилить еще 3 штуки, свесы к краю на 50мм уменьшаю чтобы лобовая доска была 150мм + 50 вентзазор
    Появилась мысль что может у стропил в местах стыка еще накладку из фанеры, какой-нибудь 10-ки сделать
    Ну а так наш дом и двор выглядят перед постройкой крыши гаража
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Немного продолжу, крыша еще в процессе, но в общем то уже сейчас почти на финишной
    После примерки большой стропилины на навесе, вечерами до выходных запилил в размер еще 5 штук, вечером в пятницу (15 сентября) с кумом закинули их наверх
    На выходных приехал отец - начали устанавливать стропилку над самим гаражом, там получается пролет грубо 4,1-4,5 метра в широкой части и около 3х метров - выступ гаража и такое же - где навес/беседка
    Над авто навесом оставил стропила пока, чтобы потом сам потихоньку их расставлять/крепить
    За пару дней выходных поставили все 6ти метровые там где пролет 4 метра (20шт) и дорастили эти 6ти метровые над гаражом в левой части (9 шт)
    В будни по вечерам раскреплял и дополнительно пробивал гвоздями всё сделанное, так же дозапилил пару больших стропилин автонавеса и так же с помощью кума - закинули оставшиеся эти 2 штуки наверх, расставил по разметке стропила над автонавесом, крепил бриджинги над гаражом, дополнительно (кроме гвоздей под углом) крепил уголками стропила к мауэрлату (по 1му уголку на стропило)
    Взял пару дней за свой счет на работе + выходные и приехал отец опять помогать - большое ему спасибо
    За 2 дня дорастили все стропила (над навесом/беседкой) + поставили 3 доп. стропила для удобства в дальнейшем крепления обрешетки вдоль стен, раскрепили бриджингами по середине 4м пролета, над металлическим двутавром и в продолжении над стеной, дораскрепили уголками, прибили лобовые
    На следующий день приняли кровлю (мягкую, доборы, ковры и всю мелочевку) и начали утепление крыши с малого прямоугольника (где пролет 3 метра) - натянули пароизоляцию, проклеил нахлесты, подшили досками, позвал кума на помощь, закидали с его помощью сверху утеплителем (Урса Терра Стены и крыши 37 RN)
    Утеплитель в рулоне 6 метров длинной, 1,22 шириной, резали в упаковке напополам, а потом нужную длинну из половины рулона отрезали и наверх
    Под мауэрлат кстати я закладывал полосы пароизоляции, чтобы потом не крепить ее к стенам
    Подшивали досками оставшимися еще после строительства дома
    Затянули потом сверху утеплителя этот малый прямоугольник мембраной Ютавек 135 - как раз вышло 2 полосы по 6 метров и в этот же день (воскресенье 24 сентября) втроем успели пристеплерить 3 полосы пароизоляции (почти всю) в большом прямоугольнике гаража
    На следующий день опять в двоем с отцом - подшили рейками снизу под парой полос и утеплили 2/3 половины ширины (как раз над рейками), батя после обеда поехал домой подвернув ногу, а я успел в этот день доутеплить оставшуюся 1/3 половины большого прямоугольника, попутно сделав несколько сопутствующих мелочевок (доложил несколько доборных блоков в конце гаража и т. п.), и позвав кума - затянули уложенный утеплитель мембраной 2 полосы по 12метров (половина от 4х метрового проема)
