1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В течении недели вечерами делал всякую мелочевку, убирался, в пятницу вечером подготовил леса чтобы подшивать оставшуюся половину большого прямоугольника, проклеил половину оставшейся пароизоляции (использовал кстати в это раз Grand Line BUTYL DUO PRO 15мм х 25м, очень похожа на ленту СП1 от юта, которую использовал на доме, ток она еще с армированием какой-то видимо полипропиленовой сеткой внутри)
    В субботу 30 сентября с утра опять проклеивал пароизоляцию, позвал кума на помощь - подшили досками снизу вторую половину большого прямоугольника гаража
    Нарезали утеплитель, уложили сверху почти его весь, недоложив по краям, закрепили половину ранее уложенной полоски мембраны, натянули еще 1 полосу 12 метров её же и кум поехал по своим делам, я успел в этот день всё до утеплить, до проклеивать пароизоляцию и сверху закрыть по краю уже кусками мембраны (не хватило рулона чутка, нашел 5 метров ютавек 115)
    На следующий день сам в течении дня разложил/нарезал контробрешетку по всей крыше и закрепил ее на саморезы (гвозди потом)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    По верхней части контробрешетку крепил с выступом 5см от лобовой, чтобы сделать вентзазор - торец закроется планкой, а снизу бруска натяну вент ленту и будет возможность захода воздуха
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Взял опять пару дней за свой счет, время года такое, что хорошая погода всё быстрее заканчивается
    3 октября, в очередной раз работал с 8 до 20 (по темноте - с прожектором) - начал обрешетку
    Так как лес ЕВ, хоть я доски в процессе и старался отбирать и пытаться учитывать их кривизну, плоскость далека от идеала
    Кое где использовал рубанок, где были явные горбы, чтобы подвести чуть в плоскость
    Саму обрешетку решил для себя что буду крепить по "маякам", чтобы плоскость была как можно ровнее
    Для ОСБ для начала сделал разметку, чтобы края попадали на обрешетку, шаг по осям вышел 312,5мм, при разметке учитывая щель между листами 3мм, чуть забегая вперед - стоит учитывать щель 3,5-4мм, либо попеременно 3мм/4мм
    Потом выбрал крайние "основные" обрешетины со "средней" толщиной в 2,5см по всей длинне, т. к. толщина скачет от доски к доске от 2,2 до 2,8см и у каждой доски толщина тоже скачет
    Натянул нитку получается по верху и по низу, по ним закрепил вверху и внизу "основные" обрешетины (крайние - на второй фото красным), для выравнивания использовал подкладки для окон от 1 до 6мм (местами конечно были даже и больше отклонение, клал по 2 штуки)
    Затем уже вдоль ската натягивал сначала 3 а потом 4 нитки (на 6 метров длины обрешетины, на второй фото зеленым) между этими крайними обрешетинами, учитывая что использовал в дальнейшем правило 2м длинной - ставил промежуточные "маяки-обрешетины" (на второй фото фиолетовым) с шагом под это правило (1,25м ширина ОСБ + половина листа), таких промежуточных на мой скат выходило 3 штуки, так же их выравнивал подкладками
    Затем сортировал обрешетку на земле по толщине на 3 типа: 2,4-2,6см, меньше 2,4, толще 2,6см, чтобы плюс минус понимать куда какие можно использовать в зависимости от получившейся плоскости
    Затянул нужной толщиной 20шт, разложил по скату, сделал разметку под ОСБ для уже них, закрепил по краям саморезами чтобы не сбились
    Сажусь с правилом (как его прикладывал на втором фото - синим), подкладками и вот так каждую полосу выравниваю, вся крыша 18,5м, грубо говоря 3 части по 6м, получается в каждой части по 4 сектора таких, в первый день я успел сделать всё выше описаное + 60% обрешетки на 1й части (грубо 2,5 полосы) выровнять и закрепить, при выравнивании крепил в основном через стропило, а уже по тёмному под прожектор пробивал все подряд 120ми гвоздями в шахматном порядке 1 или 2 гвоздя
    На следующий день занялся второй половиной гаража (3я - это уже навес для машины)
    Увидел что нижний главный маяк - в плохой плоскости, исправил его, и в одном месте точек 10-12 я ошибся с подкладками, тоже исправлял
    Поставил уже тут 3 промежуточных маяка
    Перебрал вторую половину обрешетки внизу по толщине, закидал наверх еще 20штук
    выровнял и закрепил еще 3,5 полосы (6*2 метра)
    На следующий день после работы часов до 9 вечера выровнял еще 1,5 полосы и пробил гвоздями примерно 3 полосы
    Еще на следующий день после работы выровнял последнюю 1 полосу над гаражом и пробил гвоздями оставшееся над гаражом (примерно 2,5 полосы)
    7 октября (суббота) - в течении предыдущей недели всё размышлял на счет укрепления фанерой стыков стропил над большим навесом, решил что все таки лучше набью фанеру, выбрал 15мм, искал ФСФ, прозвонил очень много мест, либо не знают что это вообще такое и предлагают фанеру ФК, либо какая-то нереально конская цена в 2,5-3 раза выше цен интернет магазинов, в одном месте она буквально вот вот закончилась, но с маркировкой они как то тоже не были уверены, в общем нашел всё у тех же потатушкиных, где заказывал кухню, по 1700 за лист, 2 листа 2500*1250 как раз четко резались на 20 штук по 250мм, на 10 стропил на 2 стыка (крайнюю оставил как есть, так как на нее все равно меньше нагрузки почти в 2 раза)
    В общем пока съездил купил, привез, распилил, соорудил подмости, до обеда прибил 4 накладки и начался дождь
    На следующий день (вскр) приколотил остальные 16 штук, бил либо 5 либо 6 вертикальных рядов по 4 гвоздя, пробивал 120ми гвоздями, ушло чуть больше 5кг только на эти накладки, в этот же день закрепил стропила в верхней части гвоздями под углом + тут же лобовую и начал делать бриджинги на навесе
    В будний день после работы еще пару бриджингов и закрепил уголками навес по верху
    Опять взял пару дней за свой счет - 11 октября (среда) - доделал 1й ряд бриджингов и сделал второй, выровнял и закрепил эти большие стропила внизу, закрепил на уголки
    Закрепил наверху больших стропил "имитацию" контробрешетки, для вентзазора
    На следующий день рубанком подравнял несколько мест на большом навесе, выставил по ниткам "основные" крайние обрешетины, выставил промежуточные, закинул еще 20 обрешетин на навес и успел выровнять одну полосу из 4х над большим навесом
    photo_2023-10-13_08-53-18.jpg photo_2023-10-13_08-53-22.jpg photo_2023-10-13_08-53-34.jpg
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG20231013075212.jpg IMG20231013075215.jpg IMG20231013075219.jpg IMG20231013075222.jpg IMG20231013075254.jpg
    На следующий день после работы выровнял еще одну полосу из 4х и начал выравнивать у края навеса, куда 6ти метровых не хватило по длинне, крыша то 18,5 метров
    Следующий день, 14 октября (суббота) - до обеда выровнял последние 2 полосы над навесом, доделал у края навеса все короткие куски и где начало гаража вставки, переставил подмости к нижнему краю навеса, прибил лобовую внизу и добил нижний край над гаражом, где косой треугольник обрешеткой, в общем вся обрешетка основной плоскости - готова, прошелся с пылесосом - постарался повыдувать опилки на мембране
    Вертикальные палки - крепил туда прожектор
    Подкладушек и гвоздей ушло море - примерно 850 пересечений и минимум 1300 гвоздей, в конце где-нибудь напишу как всё доделаю
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Следующий день, 15 октября
    ОСБ на обрешетку, решил что для удобства переноски и поднятия и для уменьшения вероятности возможной волнистости мягкой кровли - пилить ОСБ напополам и так монтировать, с утра почти за 2 часа перепилил напополам около 35 листов и закинул их наверх
    Приехал батя на помощь - и начали крепить ОСБ, крепили 6 мест крепления по горизонтали и 5 по вертикали (по обрешетке) - 30 точек, с одной и с другой стороны по вертикали прикручивал черными саморезами по дереву 35ми и по середине шахматкой по одному саморезу (15 точек), в остальных местах - ерешеными гвоздями (15 точек), по ощущениям саморезами поприятнее работать, т. к. гвозди не втапливаются и кажется сидят не так надежно чем саморезы
    До обеда вдвоем (примерно за 3 часа) прошли 3 полосы по 18,5м ОСБ, т. е. порядка 70 квадратов
    После обеда еще 1 полосу 18,5м ОСБ + 6 полос ковра андереп проф по 18,5м закрепили по одной стороне гвоздями + успели промазать мастикой только 1 полосу и соответственно соединить только верхние 2 полосы подкладочного ковра между собой
    Т. к. погода не очень теплая, мастика хоть и была в доме, наносилась тяжеловато, в общем вышло это дело не быстрое, я рассчитывал что будет намного быстрее
    На следующий день на работу - да и дождь передавали
    IMG20231016075434.jpg IMG20231016075437.jpg IMG20231016075443.jpg IMG20231016075446.jpg
    Край ковре который перекрывал ОСБ и уходил дальше - закрепил временно на скобы к обрешетке и сверху дюймовкой на несколько саморезов - чтобы не улетел (а то у нас бывают оч сильные ветра)
    Взял еще пару дней за свой счет - 17 числа, пока высыхала основная плоскость, перешел на возведение "хламовника" между гаражом и забором
    В одном месте вокруг гаража разобрал подмости, вдоль забора - собрал подмости
    Заклеил 5см ЭППС место снаружи за мауэрлатом, все запенил, подравнял теркой
    Приехал батя - разметили линию чтобы отпилить забор, замешал ему клей и он закрыл клеем ЭППС снаружи армопояса и тот что я доклеивал, я же отпилил верх шифера, чтобы заборные листы на против гаража были в линию, допилил пополам еще часть листов ОСБ
    Разметили на гараже уровень каркаса по вертикальной стене, перемеряли размеры брусков, перешли на основную кровлю - и замазали все швы ковра мастикой, закрепленного 15 числа - 4 штуки по 18,5 метров
    Уже по тёмному напилили бруски на вертикальный каркас и насверлили отверстия в брусках для дюбелей 10мм, добили чутка гвоздями обрешетку, где гвозди закончились
    На следующий день, пока с утра подсыхала крыша от росы, закрепили часть брусков на стену
    Каждый брусок крепил 3 гвоздя 120мм через лобовую доску в торец стропил + желтый саморез в торец контробрешетки + 2 самореза с дюбелем в стену
    На крыше чуть подсохло и погнали добивать ОСБ на основной плоскости - до 2 часов дня зашили всё ОСБ - 2 полосы 18,5м листами 1,25*1,25 и полосу со сплошной подрезкой 18,5м, из-за подрезки конечно не быстро дело идет
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG20231018142703.jpg IMG20231018142709.jpg IMG20231018142720.jpg IMG20231018142723.jpg IMG20231018142746.jpg
    После обеда до темноты успели раскатать и закрепить по одной стороне гвоздями 3 полосы подкладочного ковра андереп проф по 18,5м + успели промазать мастикой 3 полосы по 18,5м - основная плоскость в ковре и все стыки промазаны
    Батя поехал домой, а я по темному закрепил остальные вертикальные бруски по стене и закрепил временно на скобы ковёр который "перетекал" на стену
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    У супруги нашлось еще немного фоточек
    IMG20230918102833.jpg IMG20230918102901.jpg IMG20230918102924.jpg IMG20230918102933.jpg IMG20231018110653.jpg IMG20231018111054.jpg IMG20231018112255.jpg IMG20231018112737.jpg
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Хочу в гараж сделать стеллаж из такой системы кабельных держателей
    Шаг стоек либо 762,5мм (под размер ФК фанеры 1525мм) либо 625мм (под размер ФСФ фанеры 2500мм)
    Заявлено вроде как 240кг на стойку или 100кг на кронштейн
    Полки из фанеры - вопрос какой толщины? 12мм? 15мм? Либо купить как предлагают подоконники пластиковые, я так понял по цене недалеко от фанеры, вопрос в прочности и долговечности (фанера кажется прочней, пластик долговечней без доп. покрытий и обработок)
    У меня в котельной на стеллаже фанера 10мм, но там между опиранием грубо 500мм (чуть меньше), на мой взгляд 10ка для такого шага хороший выбор, банок с консервацией стоит много и вопросов нет
    В общем у кого какие будут мысли или советы? или может примеры
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы, при равной цене я за подоконники. Проще мыть и выглядят приличнее.
    ЗЫ На авито продают б/у стеллажи и консольные держатели в очень приличном состоянии за недорого.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    19 октября (вроде бы было недавно а уже скоро месяц как будет :ogo:)
    Вечером после работы разбирал подмости и понемногу всякая мелочь на которую все равно тратится время
    21 октября (суббота) - дождь, погода такая что делать ничего не получается, но - без дела не сидел, перед заказом крыши, я прикидывал куда какие планки мне нужны, так как все потребности покрыть стандартными не мог, на предварительном просчете считали все планки индивидуальные, они в общем выходили 1,5-2 раза дороже стандартных, поэтому при заказе материалов на кровлю, я все свои потребности по максимуму попробовал закрыть стандартными планками, но с оговоркой для себя на то, что нужно будет еще съездить к жестянщику - ну вот я и поехал, пол дня ушло на то чтобы погрузиться/разгрузится, под моим контролем чтобы ничего не напутать всё сделать, а потом поехать у другому жестянщику догнуть 10 планок по 3м, так как у первого гибочник был 2,5м, но с этим я уже работал ранее - делал мне колпаки на забор
    К примеру - на самый верх ската, нужна была планка которая перекроет 50мм брусок + 25 обрешетка + 9мм осб + подкладочный ковер считаем 1мм + сама черепица считаем 5мм = 90мм и я обязательно хотел чтобы эта планка была с отгибом внизу (как первая на картинке), чтобы капли уходили чуть в сторону, при этом аналогичная планка идет сзади по скату
    А вот такие планки предлагались стандартные, т. к. есть еще "треугольник" идущий вверх, планка (первая) 100мм - могла перекрыть фактически около 80мм, поэтому заказал вторую планку, с учетом того что съезжу к жестянщику и мне догнут планку и сделают капельник
    Подобная ситуация еще была с другой планкой на край где забор, там аналогичная планка, только ребро меньше (с отгибом стандартная была в том месте наоборот сильно большая по высоте)
    Так же при заказе заказал 2 плоских листа, чтобы сделать "фальцевые картины" на передний торец гаража (чтобы было как на доме) и в том же месте идет своя ветровая планка чтобы за нее зацепиться и заодно из этих плоских листов были заказаны пара коротких планок чтобы не переплачивать за те места где не хватало 0,5-1м стандартных планок
    Погода дала поработать только вечером, буквально часа 1,5 по свету - прикрепил одну "стропилину" 12м длинной внизу ранее установленной обрешетки по стене, а уже по темному сделал временный свет в гараже (извиняюсь за стройбеспорядок)
    На следующий день (вскр) работал с 9 до 21
    Закрепил "стропилину" 12м вдоль забора, в месте крепежа к столбу использовал 1 существующее место крепежа прожилины забора шпилькой м6 + доп отверстие в верхней части столба 10мм с болтом
    Вот до обеда успел только это сделать :close: потом после обеда дополнительно закрепил 2мя полухомутами от сантехнического хомута 110мм притянутого шпильками м6 (не уверен рассмотрите ли на фото - на втором справа видно один хомут)
    В 16 начал выставлять "маяки" для обрешетки и по светлому успел сделать 40% обрешетки и потом уже по темному - сделал остальную
    IMG20231022155832.jpg IMG20231022155844.jpg IMG20231022155849.jpg IMG20231022190607.jpg IMG20231022210009.jpg IMG20231023080516.jpg
    Это вдоль забора будет "хламовничек"
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На следующий день (23е) после работы разобрал леса под крышей этого "хламовника"
    Уклон сделан назад и к соседу ничего не польется, там хочу поставить бочку и собирать все в нее для полива
    На следующий день (24е) после работы опять занимался временным светом в гараже
    29го (вскр) закрепил обрешетку на вертикальной стене (дочь помогала придержать), всю обрешетку выровнял и закрепил, зашил ОСБ вдоль забора и вертикальную стену, чуть осталось пробить гвоздями ОСБ
    IMG20231029141928.jpg IMG20231029141934.jpg IMG20231029153919.jpg IMG20231029173708.jpg IMG20231029185754.jpg IMG20231029185757.jpg
    Опять отпросился с работы - 30го (понедельник) - с утра установил планку торцевую под крюки в конце навеса "хламовника", сделал "посадочный места" в ОСБ для крюков, закрепил 3 крюка (почемуто отверстия для крепления только вверху, на всякий случай делал пару доп отверстий - крепил в 4х точках), распустил брусок 50*50 по диагонали, приехал отец - допробили гвоздями ОСБ, прибили в переходе с крышы "хламовника" на вертикальный участок треугольник из бруса 50*50 чтобы переход был более плавный, затянули ковром до обеда "хламовник" вдоль забора, после обеда - затянули ковром вертикальную плоскость, промазали мастикой горизонтальный шов, установили капельник и боковые планки вдоль забора, прибили пару гонтов на краю, поняли что нужен фен
    Фоток тут не делал :no:
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    31го - до обеда вдвоем закрыли мягкой черепицей участок вдоль забора (примыкание к металлу и переход на вертикальный участок прогревали феном), на переходе на вертикальный участок промазали и закрепили ендовый ковер, распущенный пополам, после обеда установили боковую вертикальную планку в конце, разметили на вертикальном участке места для гонтов нитками и закрыли пару квадратов гонтами, уже по темному закинул 12 пачек черепицы наверх (кстати оч правильные действия, чтобы не терять время днём)
    1 (!) ноября, не думал что крыша так надолго растянется
    До обеда закрыли вертикальный участок гонтами (не считая небольшого треугольника в самом начале, не стали на нём терять время, чтобы вдвоем побольше уложить черепицы), после обеда сняли пленку с капельников (тоже время уходит), закрепили их уже на основном скате, закрепили боковую планку 3м в конце основного ската и пробили квадратов 25 черепицы, вечером немного помогал кум, отец уехал, по темному с кумом закинули еще где-то 16 пачек черепицы, ее получается сначала клали на "козла" в начале навеса над хламовником, потом залазишь на козли и закидываешь на крышу хламовника, потом залазишь на крышу хламовника - поднимаешь на основную крышу, а потом на основной крыше уже разносил :ogo:
    На следующий день после работы закинул оставшиеся пачки на крышу (примерно 30 пачек за час с небольшим)
    На следующий день делал разметку и запилиал под крюки на основном навесе для машины, сделал под 10 крюков
    На следующий день - 4 ноября (суббота) - сделал еще 2 запила под крюки, разметил и нагнул 12 крюков, сделал доп. отверстия в крюках и зенковку, закрепил и выровнял крюки - вот что сделано до обеда, съездил за заклёпками, установил водосточку с заглушкой и 2мя соединителями, перешел на незаконченный треугольник на вертикальной стене - подрезал и закрепил планки вначале "хламовника" и вертикальную тут же на вертикальной стене, гонтами добил угол вертикального участка стены, установил заклёпки под капельником, установил 13й крюк (его обрезал и крепил напрямую в стену и стемнело, уже по темному под прожекторы, занялся основным скатом - разметил место укладки черепицы, снял пленку с капельников и закрепил их до конца крыши, промазал часть капельников мастикой, подготовил планки к монтажу - снял пленку
    IMG20231104184524.jpg IMG20231104184537.jpg IMG20231104184540.jpg IMG20231104184557.jpg
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На следующий день - 5 ноября (вскр) - закрепил торцевую планку по фасаду (подрезки в месте перехода в водосточку), намазал все капельники мастикой (без фена никак), начал класть и подрезать гонты, пришел кум - до 14 дня выровняли на всем скате ранее заведенную по задней части плитку (1 ноября), это примерно 3м по задней части и 2,5 по передней, начали крепить планки чтобы дальше продолжать, пошли на обед и начался дождь, в небольшых промежутках между дождем, уже сам, прикрепил все планки спереди и сзади
    IMG20231106152043.jpg IMG20231106152046.jpg IMG20231106152050.jpg IMG20231106152249.jpg IMG20231106152304.jpg
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Пкщыы, два вопроса:
    1. как держится МЧ на вертикальном участке (думаю закрыть фасад такой)
    2. уклон получается за забор?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Nico71, 1. пока не столько времени прошло, и у меня это в некоторой степени вынужденная мера, она же еще на солнце пригреться должна, тогда и склеится лучше, в общем вроде норм, если чисто фасад стоит задача - бери тот что для фасада и делался - хауберг, хотя я так понимаю принципиально они не отличаются
    2. про уклон писал выше
