1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Держится без проблем - мне нужно фронтон чем-то обшить, для эксперимента купил хауберк на короб вентиляции, крепил на саморезы. Эксперимент посчитал удачным, - купил и на фронтон. По ощущениям от кровельной фасадная отличается только рисунком, хотя может я и не прав! IMG_20230826_181555.jpg
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вертел крутил в руках, не нашел там отличий, только цена х 2 на фасадную. да и мне вот такого плана как то больше нравится
    видимо пропустил/запамятовал. :hello:
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Nico71, моя черепица при моем объеме стоила по 613р/м2, хауберк вот посмотрел в туле в леруа 630-730р/м2, да и за это время моя думаю тоже подросла в цене, так что невелика разница, хотя наверное если сравнивать с более бюджетной черепицей - тогда да, разница выходит заметнее
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Смотрел примерно с месяц полтора назад, не в леруа,. кирпичами 631 р/м2 ,а как у вас 350 руб за м2... может конечно акция какая у них была надо заехать будет на днях глянуть
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    6 ноября, хоть и понедельник, но выходной, но погода не дала работать на крыше, только к вечеру немного подготовил фронт работ на следующий раз - передвигал пачки, убирался
    На следующий день (7.11) после работы примерно с 18 до 21,30 под 2мя прожекторами смог уложить считай 6 рядов на всю длину, только в конце оставил треугольник который нужно было подрезать и прогревая феном клеить к планке, уложил получается примерно 14м2, в это же время подготавливал треногу для одного из прожекторов
    Отпросился на работе еще на день - 10 ноября - с утра примерно до 15.00 прибил считай 12 рядов (сделал треугольник с подрезкой в конце предыдущих 6ти рядов, но не сделал подрезку в конце этих 12 рядов), опять приехал отец на помощь - доделали треугольник в конце с подрезкой этих 12 рядов и положили ещё 9 рядов без подрезки в конце, бОльшую часть этих 9ти рядов укладывали под прожекторы, так же в конце рядов не доделали треугольник с подрезкой, закончили в 9 вечера, за день вышло уложить примерно 53 квадрата
    Следующий день - 11 ноября (суббота) - с утра было сыро и в одном месте даже приморожено, часть времени "боролись" с водой и льдом, потом закрыли гонтами вчерашний недоделанный треугольник, завели 12 рядов (получается до верха крыши не считая последних 2х рядов с подрезкой и до обеда пробили примерно половину этих 12 рядов, до 16 заколотили до конца эти 12 рядов с подрезкой в конце, батя прошёлся с феном по торчащим уголкам на крыше, чтобы лежали поровнее и поехал домой, пришел кум на подмогу и мы с ним доколотили 13й и 14 ряды с подрезкой, как раз до темна успели всё доделать.
    На последний ряд ушли все-все кусочки от целой черепицы и даже не хватило 1го гонта, но были обрезки с кривого участка внизу ската, из этих обрезков сколхозили кусок (будут фото дальше), получается черепица пошла вся подчистую - все 179,4 м2.
    Последний ряд решил опустить на примерно 1,5см с бОльшим нахлестом чтобы проще было подрезать и осталось 2 слоя вверху (будут фото дальше)
    Убрали все с крыши, закинули несколько досок на чердак, я потом сам разобрал оставшиеся подмости
    IMG20231111132018.jpg IMG20231111132038.jpg IMG20231112090101.jpg IMG20231112090125.jpg IMG20231112090127.jpg IMG20231112090216.jpg
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Следующий день (12 ноября, вскр) - установка планок вверху ската, с утра напилял ОСБ на полосы на торец контробрешетки (как раз пошли все маленькие обрезки ОСБ), прикрепил эти полосы, прикрепил сетку от насекомых к этим полоскам, намазал мастику, закрепил планки (крепил временно обычными саморезами, забыл заранее купить), до обеда сделал 6м.п., после обеда - остальные 12,5м.п., думал справлюсь быстрее
    IMG20231112105204.jpg IMG20231112105245.jpg IMG20231112110405.jpg IMG20231112110408.jpg IMG20231112122404.jpg IMG20231112122406.jpg IMG20231112122409.jpg
    Собрал подмости чуть подрезал стропилину и доделал кусочек лобовой, немного убрался, всё, день закончился и крыша наконец-то считай сделана, по крайней мере основная часть так точно
    Сетку еще буду заворачивать и крепить
    Доп. информацию и цифры напишу чуть позже в следующем посте
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Еще наверное весной перестал нормально включаться вентилятор в с/у, в сезон стройки как-то не было времени разобраться что именно сломалось, решил что скорее всего вентилятор, т. к. покупал совсем недорогой, вот на выходных слазил на чердак, проверил вентилятор - напрямую в розетку работает, видимо накрылось импульсное реле рио-2 от меандр, проработало получается почти 2 года активной эксплуатации, как то совсем мало (до переезда нечасто его включал)
    Попробовал потестить его отдельно, видимо что-то с самим механизмом который отрабатывает на клеммы Y, Y1 и Y2, т. к. ни в одном из режимов оно не срабатывает, разобрал реле - визуально нигде ничего не подгоревшее не вздутое, хотя конечно я далёк от микроэлектроники, может чего то и не увидел
    Само реле теперь не так то просто купить (да и теперь не очень хочется связываться с меандром), а аналогичных заменителей не нашел - использовал 3й режим через импульс Y чтобы при нажатии добавлялось время
    Может кто-то что-то адекватное посоветует (@Harold взываю :))
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А просто через таймер включать? :|:
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Навигатор6989, таймер не совсем подходит, у меня же труба из с/у и труба из ванной в итоге сходятся в одну трубу и стоит 1 вентилятор на эти помещения, соответственно он управляется из 2х мест, я там сделал кнопки, т. е. обычный клавишный выключатель но с возвратом, и получалось так что условно кто то вышел из с/у - нажал кнопку, вентилятор работает 10минут (или сколько я на реле выставлю), в это же время кто то вышел из ванной, нажал кнопку и к прошедшему времени работы хоть 3 хоть 5 хоть 7 минут добавляются еще раз 10 минут (что выставлены на реле), и это было удобно и уже привыкли к такому режиму
    Другие реле рио-2 от тдм например или екф, у них если второе нажатие будет - то вентилятор выключится, получается менее удобно - нужно следить за работой и решать жать или не жать
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас Меандров много, все работают в режиме проходных выключателей "как часы" - я уж и не помню их "тонкости".
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну и по крыше немного цифр как и обещал
    Площадь будем считать 180м2, в них входит вертикальный участок порядка 18м2
    Утеплялось при этом примерно 73м2 (над внешним контуром стен)
    На данный момент всё это встало в 406500р (т.е. примерно 2260р/м2), из них 130к на дерево (чутка в итоге все равно осталось, тысяч на 5), 31к ОСБ (осталось 1 и 1/3 листа), 110к сама черепица (всё ушло подчистую), 84к остальное по кровле (ковры, мембрана, пароизоляция, гвозди для черепицы, мастики, планки, водосточка на кусок кровли и все такое), 31,5к утеплитель, 20к на всякую мелочевку типа гвоздей, уголков, пару листов фанеры и т. п.
    В планах конечно было уложиться в 350к, эх мечты-мечты
    Ушло почти 75кг гвоздей, в деньгах - 10тыс :ogo:, из них основные 120*4 почти 35кг, 100*4 - 12кг, кровельные 30*3,5 - 25кг
    Мастики ушло 3,5 ведра по 3,6кг, из них 2 ведра на подкладочный ковер а остальное на саму кровлю
    Подкладок под обрешетку ушло 1050 штук разной толщины почти на 1500р
    Советую брать ОСБ 12, а не 9ку как я, 9ка как барабан, при забивании гвоздей очень не удобно
    По трудозатратам, в общей сложности ушло считай 40 дней, 15 из них был помощник или батя (бОльшую часть времени) или кум, понятно что батя в одних видах работ полноценный помощник в других видах работ - не всегда мог помочь, поэтому в общей сложности если пересчитывать в человеко-дни вышло порядка 50 дней
    Кстати использовал вот такой цельнокованый молоток MATRIX 10465, ранее его покупал специально для будущей крыши гаража
    По сравнению с обычным он заметно лучше сидит в руке и лучше развесовка, на момент покупки был в 2-3 раза дешевле труперов, деволтов, стэнли и аналогичных проф
    Так же специально для кровли покупал аналог угольника свенсона, понятно что у меня тут не было накосных стропил и в полной мере я его не использовал, но даже тот момент с упором и отпиливанием 90 градусов очень удобен, да и в будущем пригодиться точно
    Небольшая особенности именно его, в том что обычный свенсон идет 30см по короткой грани либо есть еще маленькая версия - 17см, этот средний - 25см и на мой взгляд чуть более удобный в размере ну и стоил 1050р. При покупке смотрите чтобы был не кривой, мой что привезли в первый раз был сильно кривой, этот тоже был не идеален, но более менее норм
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В начале ноября, когда погода не давала работать на крыше, установил фильтр обратного осмоса
    Atoll A-550m STD
    IMG20231106133305.jpg IMG20231106133316.jpg IMG20231106133409.jpg IMG20231106133442.jpg IMG20231106133632.jpg IMG20231106080829.jpg IMG20231106143111.jpg IMG20231106143105.jpg
    Над расширительным баком пришлось перепаковывать, с первого раза подтекало, и после запуска через пару часов тоже подтягивал в паре мест фильтр
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Молодец, дело нужное. :super:
    Атолл - вообще фильтры крепкие, мембрана американская. Кто-то говорил даже, что вкус воды лучше, чем на китайских мембранах. Не знаю, правда ли. Вряд ли...
    Под кран на баке мотаю обычно тонкую фумку, чтобы герметично было.
    Кстати, жена купила кофе-машину, вся семья пьет кофе ... она столько воды потребляет. Не представляю что бы мы делали без фильтра. ;)
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @oleg_kazan, за атоллом и охотился, чтобы повыгодней купить, так как про него вроде больше всего рекомендаций
    Там в комплекте и была ФУМка, но видимо в первый раз маловато было оборотов, штуки 3-4, потом сделал оборотов 6-7
    До кофе машины мы еще не доросли :) варим в турке медной
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Тоже варили в турке, есть разные кофеварки и гейзерные ... предпоследняя, которая понравилась - электрическая, как турка, стеклянная. Очень удобно и быстро.
    Но в кофе-машине кофе все-таки совсем другой ... и с пенкой, так что рекомендую. ;)
