1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    После установки окон и дверей доклеили за 1 день последнюю стену, а на следующий день я доклеивал уже сам всякие куски, которых оказалось не так уж и мало
    общие виды фасада в ппс
    IMG_20150425_133824.jpg IMG_20150425_133744.jpg IMG_20150425_133706.jpg IMG_20150425_133719.jpg
    затем запенивал окна снаружи, как это делал @ОлегЛьвович у себя в видеоблоге - наклеивал малярный скотч и проходился пеной по периметру
    после застывания излишки срезал, шпателем почему то не получалось - использовал нож
    Затем пропенивал швы, кроме соуадала использовал Robifoam max, по ощущениям расширяется поболее соудала
    на швы в общей сложности ушло где-то 13 баллонов пены, 8 штук Robi и 5 шт Soudal, всвязи с укреплением рубля, цены на пену менялись чуть ли не на глазах, 255 - 225 и 285 - 245 соответственно
    Как только пена застыла, срезал шпателем излишки
    На запенивание окон внутри, снаружи (8 окон, 2 двери), пропенку швов и срезание излишков на 115 квадратов ушло примерно 2,5 дня в одиночку
  2. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Может лучше было бы гипсокартон использовать?
    Не будет "дышать" фанера в зависимости от влажности?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @lunatix, гипсокартон точно нет, его несущим материалом тяжело назвать, он хрупкий
    я не думаю что там будет такая "влажность", чтобы оно там дышало, к тому же, я воспользовался опытом @СТАСНН, может он детальней прокомментирует этот момент
    я больше переживал что толщины будет недостаточно, Стас использовал или 18 или 22мм, в моем случае использованы 10 и 15мм, более чем достаточно для удержания нагрузки от окна
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Пропененный фасад
    Итак, после приклейки и пропенивания, нужно было проверить плоскости приклеенного ппс
    Для этого взял правило 3м и прошелся по всем фасадам, прикладывая его
    На каждом фасаде встретилось примерно 4-5 мест, над которыми пришлось немного поработать теркой, т. к. было небольшое "пузо" в этих местах
    если присмотреться видно подтесанные места
    По времени это заняло 2-3 часа
    После этого наступил момент дюбелей
    Сверлил отверстия обычной дрелью со спиральным сверлом по дереву 10х450, когда сверлились последние отверстия сверло очень "подсело", можно сказать убилось, но одного хватило, что радует
    Были приобретены дюбеля производства г. Бийск, полная маркировка ДС-2 100.60.300 + Анкерный элемент АЭ 100 + Тарельчатый элемент ТЭ60 (5,5)
    Дюбеля очень понравились, даже на ощупь, по сравнению с дешевыми китайскими грибками типа omax - бийский дюбель ВЕЩЬ, хотя ejot и подобные не держал, с ними сравнить не могу
    это примерно за 1,5-2 часа
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    в общей сложности продюбелить все фасады в одиночку можно за 1,5 дня
    в моем случае расход дюбелей вышел 5,26шт/м2
    145 шт осталось, никому не нужны? договоримся:)
    так же осталось 5 капельников 2,5м и 8 элементов для примыкания к окнам длинной 2,4 м каждый, заинтересовавшихся прошу в лс:)
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Продолжим:) далее, согласно технологии, замазали все грибки клеем ст85 и начали ставить "косынки" и "ласточки"
    IMG_20150430_195036.jpg IMG_20150430_195040.jpg IMG_20150430_195047.jpg IMG_20150430_195052.jpg IMG_20150430_195057.jpg IMG_20150430_195102.jpg IMG_20150430_195131.jpg IMG_20150430_195147.jpg
    то что на фото сделали где-то за пол дня - на 5-ти окнах и двери косынки, на 3-х ласточки, все дюбеля замазаны
    "косынки" ставили "на сдир" чтобы не утолщать плоскость фасада
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Следующий день - первомай:flag:
    Работали естественно не весь день, был перерыв на шашлычки:) и прогулки по прилежащим территориям:)
    За этот день отец доделал на всех окнах и дверях ласточки с косынками, а я поставил на 3-х окнах примыкания, уголки по бокам и капельник сверху
    За следующий день вдвоем с отцом на 4-х окнах и задней двери были так же поставлены уголки по бокам, примыкания и капельник
    Родители уехали и я уже в одиночку доделывал все оставшиеся детали
    3 мая - окошко, входная дверь и капельник по главному фасаду
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    4 мая - была непогода, стройка стоял
    5 мая - доделал капельник внизу у западающего цоколя по всему периметру, капельник подрезал под 45 градусов, снизу все тщательно замазывал и успел поставить уголок на один из углов
    и все, мой отпуск закончился, а работы еще ого-го
    в следующие выходные доделал все уголки на углах дома и поставил уголки на низ оконных проемов
    IMG_20150510_185917.jpg IMG_20150510_185936.jpg IMG_20150510_190023.jpg IMG_20150510_190216.jpg IMG_20150510_190222.jpg
  9. Agarbathy
    Agarbathy
    Agarbathy
    Белгород
    Очень рада что нашла вашу тему, особенно что вы строитесь в Белгороде! очень грамотный подход, теперь буду следить за вашим домиком) Очень интересное исполнение цокольного этажа. Подскажите внутри чем то армировали ? по фото увидела только сетку. на каждый ряд облицовки пускали? У меня сейчас фунд залит, вот сначала планировала из кирпича выложить, поэтому ни опалубку ни выранивание горизонта не делала. можно ли ваш вариант использовать на такой фундамент? заранее спасибо
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  11. Agarbathy
    Agarbathy
    Agarbathy
    Белгород
    да туда я заходила, но почему то не нашла реальных строек. а так из белгородских дневников это 5 дом на который удалось наткнутся, и ближе всего к моему проекту)
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @aikydoka, конечно не против, если захотеть, то можно нашего белгородского модератора @Сергейб3 попросить где-нибудь собрать в кучу все темы застройщиков из БО, тех на кого подписан - могу дать ссылки
    @Agarbathy, цокольного этажа у меня нет, в данном случае это просто цоколь с полами по грунту (в этом году хотелось бы залить), цоколь не армировал, сетку пускали примерно через 2-3 ряда с шагом 40-50см
    в таком виде можно конечно же делать и вам, только в любом случае нужно чем-то выровнять, хоть кирпич, хоть бетон, в моем случае как вы видите ставили опалубку и заливали ступенчато
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Пкщыы, да уж, инфы от застройщиков там в соседях маловато, надо бы там рубрику наподобие опыта строительства, как в основном форуме!
    надо спросить Сергея, как ему наша затея.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Тему о застройщиках Белгородской области создал https://www.forumhouse.ru/threads/307559/, добро пожаловать как говорится, дополняем, корректируем:)
