1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Agarbathy
    Agarbathy
    Agarbathy
    Белгород
    Пкщыы, подскажите еще пожалуйста такой момент, вы перед засыпкой грунта в цоколь что то делали с тем черноземом который уже там был? У меня примерно см 80 а то и 90 чернозем, а только потом суглинок начинается. Насколько я поняла на чернозем не стоит полы по грунту делать, но выкапывать все это довольно накладно, объемы приличные. И какой пирог полов в общем планируете, честно в теме нашла только в самом начале схему, но я так поняла уже по другому стройка пошла)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Agarbathy, вы все правильно понимаете, по правильному нужно вынимать чернозем и все это засыпать и трамбовать послойно песком
    в моем случае я сознательно пренебрег этим, как и многие, из-за того что это накладно, засыпка моего цоколя итак стоила 30тыс., если бы еще вынимать, раза в 2 больше стало бы, т. к. у меня достаточно бюджетное строительство, на основании моих знаний я уверен что ничего плохого не будет
    вот типичный график осадки фундамента
    по нему можно понять что наступает момент, что на определенной глубине давление на грунт очень минимально, т. к. нормативная нагрузка от пола 150кг/м2, а это по сравнению с нагрузками от фундамента ооочень мало, на мой взгляд толщины засыпанного грунта будет достаточно чтобы распределить нагрузку
    расчет не делал, но думаю он подтвердит мои умозаключения
    пирог такой (снизу вверх):
    1. сейчас засыпанный грунт на отметке примерно -30см от уровня чистого пола, его протромбовать виброногой за 2-3 прохода, возможно еще щебня засыплю см 5
    2. засыпать все это песком до нужного мне уровня и с проливкой утрамбовать виброплитой (примерно 10см)
    3. Пленка техническая 150-200мкм
    4. уложить утеплитель (псб-с25 или 35, кое что осталось с фасада - тоже туда пущу)
    5. Пленка техническая 150-200мкм
    6. демпферная лента по периметру + сетка 100х100х5 для крепления труб ТП и армирования стяжки
    7. в местах под перегородками двойное армирование сеткой шириной 50-60см
    8. бетон м200 примерно 7,5-8см с мелкой фракцией (сетка на 1,5-2см приподнята от пенопласта)
    вроде ничего не забыл
  3. Agarbathy
    Agarbathy
    Agarbathy
    Белгород
    Спасибо за развернутый ответ!
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    После всех уголков и капельников остатками клея начал закрывать верхнюю грань пенопласта, чтобы итоге он был со всех сторон защищен цементной штукатуркой
    На следующий день практически полностью доделал всю подготовку для нанесения базового армирующего слоя на основную плоскость стены
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Пкщыы, а коммуникации уже завели в дом?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Иванов Костя, было бы что заводить:)завел бы:)обещают к концу лета только эл-во
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно. С газом и водой все понятно... электричество в дом будете под землей прокладывать или воздушкой заводить? Недавно делал одному форумчанину вот такой вариант... От этого щитка заходит кабель в дом и отсюда же пойдет в будущем в гараж.
    Этот вариант связан с фасадом, поэтому и рассказываю.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ща рисунок сделаю, авось пригодится Вам или кому-то из Ваших читателей...
  10. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    @Пкщыы, :hello: Привет ! Частенько ездил на Комсомолец, и заглядывался на Ваш дом, а тут тему нашел. В Белгороде редкость фальц, и с такими с весами круто ! Дом красивым получается !
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно с канализацией, можно с водопроводом... чем глубже траншея, тем меньше заколачивать штыри в грунт.
    Даже если каналью придется откапывать, то штыри не помешают, будут рядом торчать.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Сколько получается сопротивление? Соответствует требуемым показателям? Какое расстояние между 3 метровыми штырями (они из арматуры какого диаметра?) Какая минимальная длина полосы?
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Пкщыы, Жень- во вновь созданной ветке дублировал?
  15. farcry
    farcry
    farcry
    Если электрод по 3 м то шаг обычно должен быть не меньше длины электрода иначе из за взаимного влияния эффективность снизится, вертикальный электрод должен быть не меньше 16 мм диаметр горизонталь полоса 4#40 и при соединении вертикальный согнуть буквой Г на 150 -200 мм для длинного сварного шва. общее сопротивление такого контура зависит от грунта, для нашей области будет в районе 8-10 оМ что хватает для воздушного ввода если учесть повторное заземление линии то еще меньше будет
