1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, да-да-да, есть такое дело:) жду не дождусь когда будет электричество:)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сейчас опять поднялся вопрос, есть вариант
    1. полотенцесушитель пустить параллельно на ветку ТП в ванной - в стяжке труба в утеплителе, потом полотенчик, потом сам контур, контур самый короткий (50 метров где-то, остальные 60-70)
    2. или же пустить отдельной веткой от того же тп
    3. или же все тот же электрический
    у кого какие мысли
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Результаты за последнее время:)докладываю:)
    1. на засыпку пошла вся куча песка (предположительно 20 кубов, хотя есть в этом сомнения), первоначально предполагал что кубов 5 останется
    2. была взята в аренду (1000р) вибротрамбовка wacker массой 105кг и весь песок протрамбован в среднем раз 6
    3. в результате вышло вот такое основание, тромбовал первый раз и в одиночку, благодарность соседским работникам из солнечного дагестана за помощь в погрузке-разгрузке этой бандурины
    кстати кубики пенопласта оставлены специально как табуретки, легкие в переноске и тепло сидеть:)
    4. протрамбованное основание на половину выровнено (по периметру)
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    5. так же закуплена труба для теплого пола (compipe), коллектор (comisa),трубы и коллекторы для разводки хвс и гвс, привет:hello: @Центр Групп НН
    @Иванов Костя, подскажи пожалуйста
    зеленым - то как планировал вводить кабель от столба под землей, для этого оставлена гильза из 50-й канализационной трубы, от фундамента с глубины где-то 70см, под углом 45 градусов она приходит в точку что показана на фото
    т. к. раньше не был осведомлен что щиток нельзя цеплять ближе 1 метра к котлу, то приходиться переносить щиток на другую сторону (щиток - оранжевым), красным показано как предполагаю
    хочу горизонтальный участок так же сделать с канализационной трубы и спрятать в стяжку
    теперь вопрос - получиться ли протащить кабель по вот такой угловатой конструкции (красный горизонтальный участок 1,8метра)
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну и одно из благ цивилизации постепенно приближается к нам
    @Иванов Костя посоветую еще, какие бывают варианты ввода в дом заземления, можно ли в той же гильзе провести одножильный кабель параллельно с основным вводом, тогда где и как этот одножильный соединять с самим контуром
  6. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, никто не мешает вам сейчас заложить зонд в трубу разобрав верхний участок колен, а потом собрать с протяжкой и залить потом протянуть, в 50 кабель диаметром 14 мм протянет только протяжку хорошую заложить и кабель соединить так чтобы не зацепился, за жилы и замотав изолентой соединение. углы поставить два по 45 чтобы радиус больше был соединение контура заземления и щита можно протянуть в этой гильзе. только соединение должно быть видно на улице контур и провод, так что оптимальное решение поднять полосу на цоколе на пол метра от планируемого уровня земли там приварить болт и от него уже войти в дом.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Пкщыы, лучше бы посмотреть на месте. А то можно упустить нюансы, которые потом загубят дело или попортят нервы.
    Удобнее было бы в выходные... Я сейчас в Дубовом монтаж делаю и желательно до субботы закончить штрабежку и все пыльные работы. В субботу планируется установка окон. Если надо срочно - назначай любой день после 18.00.
    8-920-572-39-88
    Если поездка невозможна, то будем обсуждать здесь.
    Предварительно можно сказать следующее:
    1. протянуть кабель в такой зигзаг вряд ли получится
    2. завести провод заземления в гильзе с кабелем не всегда удобно и правильно, есть варианты и по-лучше.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Иванов Костя, да как-то забирать чужое время не охота, я планирую быть на участке в выходные, как обычно целый день, если в тех краях будешь - я только за то чтоб ты заехал:) и дал консультацию
  9. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Иванов Костя, Константин, где правильно установить распределительные коробки: на стене ниже потолка на 10 см или на потолке под подвесным потолком?
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Где дешевле всего купить трап с сухим затвором Viega 583217?
    или может кто посоветует альтернативу подешевле
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала хотел ответить в личке, чтобы не замусоривать тему, а потом подумал, что и многим другим будет интересно... На всякий случай, @Пкщыы, извините за вторжение...:|:
    Я делаю так: отступаю от перекрытия 20 - 25 см и на этой высоте прокладываю магистальные провода. Почему такая высота? В расчете на 3-х уровневые потолки. Каждый уровень 5-6 см. И пусть сегодня планируются простые потолки, но в будущем решение может поменяться. И еще добавляю расстояние на высоту декоративного багета. Если когда-то в будущем понадобится прозвонить линии проводов, то багет не будет мешать.
    Потом от этой линии отступаю еще 10-15 см и уже на этой высоте делаю распределительные коробки.
    Можно сделать и за подвесными потолками, но потом хлопот не оберешся... Если понадобится вскрыть коробки для прозвонки проводов, то потолки придется демонтировать.
    Желательно, чтобы во всем доме или хотя бы на этаже коробки располагались на одной высоте. Обычно получается 150-170 см от центра выключателя при условии, что выключатель ставится на высоте 90 см от уровня чистого пола.
    Кроме того, я практикую нижнюю разводку проводов в комнатах. Соответственно и коробки располагаю на низкой высоте. Обычно такие трассы веду на уровне 70-90 см от уровня чистого пола.
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Иванов Костя, спасибо за ответ. Я думаю, что хозяин темы не будет возражать против моего вторжения. У меня небольшой опыт в проектировании электрики, сейчас пытаюсь сам разобраться. У разных застройщиков видел разные варианты прокладки электрического кабеля. Пытался найти ответ в ПУЭ, но ответа не нашел. Ваш вариант прокладки наиболее логичен. Соответственно коробки вы закладываете для внутреннего монтажа и их заклеиваете обоями?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ не вникает в такие мелочи...;)
    Коробки прячутся под штукатурку, но предварительно фотографируются.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Иванов Костя, еще раз спасибо за консультацию;) и варианты прокладки силового кабеля и заземления возможные в моем случае
    Хочется поделиться информацией, делал штробы для канализации
    и соответственно выбивал газобетон, выбивал до самого низа, там где первый ряд положен на раствор
    вот фото как держится раствор на блоке, естественно блок никак не грунтовался, раствор был самый обычный, без пластификаторов и все такое - цемент, песок, вода, кладка была в начале апреля
    может это конечно не абсолютный показатель, но говорить что раствор всегда плохо цепляется за ГБ - видимо не совсем верно
    так же по фотке выше можно увидеть что начал укладывать ппс на пол
  15. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    Кругом один пенопласт:(
