1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ASN, как сказал "хозяин" так и делали:) может если каждый день заливать - соглашусь, я тоже думал что там подохнем столько таскать, а все вышло "играючись"
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Столько у меня осталось фасадного пенопласта, еще когда закончили клеить фасад распустил его по 10см, как раз для укладки в пол
    в процессе проектирования я несколько раз менял вариант утепления пола:
    1) 15 см везде
    2) 10 см везде
    3) 15 см по периметру на 1,2м, остальная площадь 10см
    4) 10 см по периметру на 1,2м, остальная площадь 5см
    в итоге остановился на 3-м варианте, единственное что вышло на 1,2-1,3м (в зависимости от остатков)
    как раз оставшегося пенопласта хватило уложить по всему периметру на все те же 1,2-1,3м и еще осталось 12м2 (далее увидете где применил)
    Вообще планировал докупить псб 35-й марки на остальной пол, но по факту, после прозванивания большинства фирм, оказалось что 35-й пенопласт предлагают по цене обычно эппс, поэтому было решено купить эппс, в итоге потребовалось 6 кубов с копеечками 50мм и 0,35м3 30мм эппс
    Эппс толщиной 30мм мне понадобился, для того, чтобы в с/у, ванной и котельной, пол сделать на 1,5-2см ниже основного пола
    Выбор пал на RavaTherm XPS STANDARD (бывший Styrofoam), по цене удалось найти за 3850 за куб
    30-й эппс взял у человека с форума из остатков по 3700 (целых пачек выходило 2 штуки с кучей остатков, а так купил почти без остатков)
    Пропуски в укладке ппс - это места для перегородок, первоначально решено было под перегородки укладывать ппс 35-й, в остальных местах 25-й, но по итогу вышло что 10см периметра 25-й, а остальное все в эппс
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG_20150726_125611.jpg IMG_20150726_125616.jpg IMG_20150726_125626.jpg IMG_20150726_175519.jpg IMG_20150726_175523.jpg IMG_20150726_175527.jpg IMG_20150726_175538.jpg IMG_20150726_175541.jpg
    как раз можно увидеть где я применил оставшийся ппс - положил там где нет ни перегородок, ни больших нагрузок и чтобы локально в каком-нибудь месте для уменьшения подгонок эппс
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    по времени вышло, что за день процентов на 80 уложил эппс в большей части дома, но при этом предварительно уже было уложено по периметру и оставил места где будет прокладываться вода в толще эппс
    потом за следующий день в малом помещении доложил половину ппс по периметру и уложил так же почти весь эппс кроме мест под воду (площадь малого помещения где-то 36мкв, большого 60), фоток почему-то не делал
    далее за 1 день уложил все трубы для хвс и гвс
    фото в процессе
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Для горячей воды взял металлопластик компайповский, на холодную расчитывались остатки от бухт для тп - труба перт
    слева 2 выхода для полотенцесушители и 1 для унитаза, справа для ванны
    слева для умывальника
    для мойки, посудомойка+стиралка, на улицу
    на противоположной стене (котельная) для технической мойки
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG_20150822_183202.jpg IMG_20150822_183208.jpg IMG_20150822_183220.jpg IMG_20150822_183226.jpg IMG_20150822_183241.jpg IMG_20150822_183301.jpg
    т. к. труба перт свою форму не держит, приходилось ее крепить, сначала думал взять гарпуны, но в итоге решил провести эксперимент и крепить через ленту шурупами прямо в эппс
    можно сделать вывод что держится достаточно хорошо, по крайней мере никуда труба не убегает
    все трубы в энергофлексе 9мм (внутренний диаметр 18)
    на выходах цветной - 4 и 6мм
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Затем ушел целый день на подгонку эппс в оставшиеся места
    но получилось на мой взгляд отлично
    эппс 5-ки осталось всего лишь 4 листа, а 3-ки обрезки
    IMG_20150823_163555.jpg IMG_20150823_163608.jpg IMG_20150823_163614.jpg IMG_20150823_163625.jpg IMG_20150823_163633.jpg IMG_20150823_163651.jpg IMG_20150823_163707.jpg
    все стыки эппс были проклеены скотчем
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На очередных выходных раскидали сетку 150х150х5
    в местах где будут стоять перегородки сделали доп армирование из того что было в наличии - арматура 8-ка, 6-ка, в одном месте кусок сетки из остатков
    преимущественно армировалось 2 прута вдоль перегородки - 8-ка на перегородках длинной 5 метров, 6-ка в остальных случаях, и поперечное армирование 6-кой с шагом 30см на ширину в среднем 50-60см
    IMG_20150829_190700.jpg IMG_20150829_190713.jpg IMG_20150829_190725.jpg IMG_20150829_190736.jpg IMG_20150829_190928.jpg
    и начали укладку труб тп, раскладка была сделана еще на этапе закупки труб, поэтому оставалось только воспроизвести
    в основном шаг 15см, в некоторых местах есть 10см и 20см
    трубу укладывал впервые, трудностей в общем не было, главное на изгибах аккуратно, в местах пересечения центральной несущей стены трубы в энергофлексе
    длины петель в общем совпали, слегка даже в меньшую сторону были (1-2метра), но это из-за того что на чертеже раскладка сеток была одна, по факту вышла слегка другая и в некоторых местах смотрел уже по месту как уложить трубу
    успели уложить 3 контура
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На следующий день удалось уложить еще 4 контура
    IMG_20150830_180747.jpg IMG_20150830_180800.jpg IMG_20150830_180809.jpg IMG_20150830_180818.jpg
    при подходе к коллектору бОльшую часть труб замотаю еще в энергофлекс, чтоб не было перегрева в с/у
    Евгений @Центр Групп НН может есть какие-нибудь советы?
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    И как только ты не боишься оставлять такое без присмотра... тащат все сейчас :(
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Пкщыы, можно заглянуть в прошлое?
    Перемычки из самодельных блоков? Все одинаковые конструкции? Армирование перемычек какое? И обязательны ли усы для армопояса?
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, сплюнь;) оно уже немного в другом состоянии;)
    @uistoka, эти блоки с "усами" перемычками скорее всего неверно называть, в роли перемычки у меня армопояс, а эти блоки грубо говоря доборные снизу:)
    кроме самого большого окна - все одинаковые
    усы на мой взгляд необходимы чтоб лишний раз не сомневаться
    армирование армопояса продольное 2 внизу 2 вверху 12 диаметр, поперченые хомуты из 6-ка с шагом от от 8 до 15см в местах над окнами - 15 см по центру окна, в остальном 8-10см
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Отстенную изоляцию не забудьте =)
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Пкщыы, а сами перемычки над окнами U блоки покупали?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, нет, им цены не сложат
    посмотрите мои посты ранее, вроде бы старался подробно и детально рассказать
    над окном получается блок с усами, затем выше идет армопояс у которого с двух сторон блочки 5см шириной, а сам армопояс 15х20 (h)
