1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Чистая высота потолков какая будет?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, 2.8-2.85 в зависимости от того как по факту опущу потолок относительно балок
    я уже на этапе кладки армопояса, поймал себя на мысли, что можно было брать на ряд что над окнами блоки высотой 200мм, тогда и потолки были бы 2,7-2,75
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Пкщыы, а у вас сейчас вроде бы 10 рядов блоков, по 250 мм высотой? И 200 мм под армопоясом. То есть получается 2700 высота блока? Мауэрлат тоже будет задействован в стенах?
    Просто у меня сейчас вопрос возникает по этому вопросу как раз, извините за навязчивость.
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, я не очень понял, у вас перегородки будут стоять на утеплителе, который лежит на утрамбованном грунте?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, первый и последний ряды 200мм высотой, остальные 300
    блок покупал 600х300х250 но ложил на торец
    @eshvach, перегородки будут стоять на бетонной армированной стяжке 7-7,5см, а уже она на утеплителе который на грунте
    перегородки из ГБ 150мм толщиной
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, а вы уже скомпоновали составляющими (краны, насосы, клапанны, коллектора и т. п.) схему отопления? В другой ветке вы писали, что будет двухконтурный котел. Планы не поменялись? И все таки на какую ветку вы будете вешать полотенцесушитель: отопление ТП или ГВС?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, коллекторы для ТП и ГВС/ХВС купил, комплектующие для обвязки котла и соответственно сам котел - не покупал, до этого момента еще времени не мало, да и финансы есть куда в другое вкладывать
    котел пока да, так же остановился на двухконтурнике, трубы от ПС вывел на магистраль тп, т. е. если все таки решу его цеплять, то не к коллектору, а к самой подводящей магистрали
    отопление только ТП
    насоса в котле должно хватить
    смесительный узел брать не планировал, буду смотреть потом по работе котла
    пока мысли такие
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, если повторюсь, то не ругайтесь: а не боитесь скопления влаги между стеной из газосиликата и плитами утепления? Вроде как они не паропроницаемые? К сожалению, я не знаком с такими плитами
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, обычно я не ругаюсь:) а если и ругаюсь то в других местах:)
    это стандартный фасадный пенопласт, применяемый как и у нас так и в европе (единственное что в европе сейчас вроде как чаще встретишь неопор нежели пенопласт)
    фасадный пенопласт паропронецаем, он имеет паропроницаемость примерно 0,03 мг/(м·ч·Па)
    в сравнение минвата плотность 125-150 имеет коэф. паропроницаемости 0,49 мг/(м·ч·Па)
    но по расчету на влагонакопление за зимний и годовой период, возможный образовавшийся конденсат должен улетучится (при условии применения паропроницаемой фасадной штукатурной системы
    в расчете все зависит от толщины ГБ (при подставлении разных данных, выходит что чем тоньше ГБ тем лучше) и толщины фасадного пенопласта (чем толще, тем лучше)
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, ответьте, чем вы планируете утеплять перекрытие между первым этажом и неотапливаемым чердаком?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, буду определяться перед покупкой, смотреть по цене, предварительно пока ориентируюсь на изовер профи или что-то подобное
    раньше больше всего склонялся к урса пюр ван, но она дороговата
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А как же изовол, изобел?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, изовол везде по 1800 за куб - мягко говоря офанарели
    изобел - утеплитель для бедных ценителей дорого изовола, многие говорят что он рассыпается во время монтажа
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, а какая толщина слоя утеплителя планируется? Я утеплял вентиляционный короб, который будет выходить на кровлю. Купил базальтовую вату Изорок Лайт и хочу сказать, что она не очень хорошо воспринимает усилия, когда ты пытаешься ее вставить в щели. К тому же пыль раздражает лицо и руки, хотя работал в перчатках. Кровельщики посоветовали Изовол. Скоро сам буду прицениваться. Хотелось, чтобы меньше пыли из утеплителя попадало в комнаты.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, 20см, может на период покупка и на 25 раскошелюсь, хотя вероятность небольшая
    значительно меньше пылит пюр ван, по крайней мере судя по отзывам с форума
    в деревянном перекрытии необходимо сделать качественно пароизоляцию, поэтому если все сделаете как надо с ней, с проклейкой швов и все такое, то ничего попадать итак не будет
