1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Дофига что говорят. Что в бетоне их никто не увидит, тоже говорят. Только если порядка на стройке нет, то и в голове его не будет. Так что все должно быть красиво и добротно. Малый радиус считается 5D. Это допускается производителем. А бывает и 20 диаметров гнут, вот это вот убого смотрится.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Все размышляю о способе крепления декоративных элементов на фасад
    основание - базовый армирующий слой мокрого фасада, необходимо прикрепить деревянные рейки 15х45, чтобы к ним крепить металлический сайдинг
    у соудала нашел клей герметик, вот думаю может на него и посадить эти рейки? сайдинг легкий - 5кг/м2, дырявить утеплитель до стены из-за таких мелочных нагрузок неохота
    кто что скажет? у кого какой опыт в применении подобных материалов?
    @ОлегЛьвович вы может из практики скажете? уж совсем не хочется сажать на шпильки эти рейки (пенопласта 20см)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ветром крыши сдувает. Будет шквал - достаточно маленькой зацепки, чтобы сайдинг по принципу домино осыпался. Я бы на клей не рискнул...
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Иванов Костя, да вот видео смотрел, там и цветочные горшки на фасад крепят, и почтовые ящики, клеит все и ко всему
    там всего 4 места общей площадью квадратов 8 сайдинга
    так же ищу хорошую видео-инструкцию как правильно установить отлив
    @Gagsuv может подскажете
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Помимо веса, не забывайте еще про ветровые нагрузки. Оторвет такую конструкцию.
    Снято давно, все руки до монтажа не доходят ;-)
    Сегодня попробую обработать.
  6. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, есть видео по изготовлению отливов на киянке у Павла из Швеции.
    еще у нас в городе можно купить клей Мс полимер бизон имел опыт что уголок для душа оторвать можно было только с глазурью плитки. цена вопроса была 500 за тубу.
    я себе отливы на клей пену соудал сажал. с боков по откосам делал уши, там еще псул клеил. по правилам вроде еще спереди надо псул клеить, но у меня по высоте уклон не туда получался по этому отказался.
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    не надо. под полку (которой отлив к проставочному профилю крепится) положено клеять диффузионную ленту. но это ежели по ГОСТу...
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, да отливы уже есть, нужно понять как все таки лучше их установить, тоже думал сажать на пену, но интересуют детали установки
    @EluAndrey, тоже это слышал, может уточните причины почему нельзя, с пеной по логике греметь не будет, да и теплоизоляционные свойства узла "отлив-подставочник" улучшатся
  9. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    я не говорю, что нельзя, я говорю, что правила этого не предполагают)
    только не совсем понятно- изначально речь шла про псул, а теперь про пену... от псула там (у проставочного) пользы никакой.
    чтобы не гремело, можно подпенить под отливом и (или) наклеить на внутреннюю сторону спец. ленту для шумоизоляции. если негде купить, наверняка можно что-то в автозапчастях присмотреть...
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Каждый раз после какого-то длительного перерыва без отчета, задумываюсь, а нельзя посмотреть сколько подписавшихся на твою тему? :) понять на сколько интересно следить за строительством моего дома... но это в общем лирика - продолжим:
    В начале октября был взят отпуск и посвящен доделкам по фасаду и крыше
    Немного слов о выборе решений
    На этапе проектирования рассматривал много различных вариантов устройства карнизного свеса, в приоритете были открытые балки как у скандинавских наших соседей, сверху по ним зашить имитацией бруса и все это покрасить
    Затем в очередной раз я приходил к мысли, что хочется по максимуму избавится от работ, необходимых по обслуживанию дома, думал об обжиге дерева, но почитав соответствующую тему на форуме понял, что обжиг без покрытия чем либо - не самый долговечный вариант отделки
    Затем этот вопрос оставил на потом, планируя просто подшить стропила под углом и все, никаких коробов или чего-то подобного делать не хотел
    Опять возвращался чем подшить но уже снизу, а опять приходил к выводу что красить не охота совсем-совсем
    Пластик мне по умолчанию не сильно нравится, поэтому стал рассматривать металл, металл под дерево в виде бруса, из предложений в нашей "деревне" нашел варианты L-брус от металлпрофиля, эльбрус от металлопрофиля, экобрус - грандлайн
    Информации и картинок по этому продукту в интернете очень мало, хотя кое-что удалось найти, если кому интересно - выложу все более-менее достойные фотки
    Из-за курса металл конечно подорожал, но каких-то альтернативных вариантов, которые мне нравились я не нашел, в общем приценивался что выходило подешевле и заказал L-брус от металлпрофиля. Надеюсь это решение действительно будет долговечным и с минимальным обслуживанием...
    В первые дни, когда ждал материалы, принялся за те работы, которые необходимо сделать и это не будет мешать дальнейшему монтажу - сделал обрешетку для подшивы спереди и сзади дома
    Необходимо было сделать поперечную обрешетку в той же плоскости что и стропила, поэтому купил гипсокартонные профиля толщиной 0,6мм и подшил ими с шагом примерно 40см мои свесы и навесы
    На фронтоне подобная ситуация, на стадии крыши, планировалось горизонтально зашивать фронтон, поэтому была сделана вертикальная обрешетка, но потом слегка переиграл решение и решил делать вертикальную зашивку сайдингом, поэтому чтобы не выбиваться из плоскости фасада, на помощь опять пришли профиля, ими и начал делать обрешетку на фронтоне
    Опять таки еще на этапе покупки металла для кровли, планировал зашить лобовую часть крыши фальцем, т. к. это место год простояло под солнцем и снегом, кое где были неровности в обрешетке и контробрешетке, я для придания плоскости прикрутил фанеру 4 мм на "лоб", чтобы она была ровным основанием для обшивки фальцем
    Потом пришел металл, заодно заказал наконец-то отливы, и началась основная дейтельность а не подготовка...
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Теперь настал тот момент когда кажется что ничего не происходит на стройке... мелочи сильно добивают желание доделать ;)
  12. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    Пкщыы, а рядом в поле, мало кто строится?
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Пкщыы, я вот не слежу за этим: кто подписался и популярна ли тема. Самое главное потом лет так через 5 смотреть свой дневник- и это круто. А если сын будет это потом читать ?
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, ну не сказать что это мелочи, но много оказалось работы где необходима точность и поэтому времени уходило больше чем думал
    @megoBaks, на самом деле считай на всех участках работы начались, не мало где уже стоит закрытый контур, просто мои соседи по бокам - один не строится, а другой в конце участка что-то типа бани делает и кажется что вокруг никого
    @uistoka, возможно ты и прав, хотя у меня пока что дочка:)
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Пкщыы, еще забыл добавить, что по вашей теме я сделал такие же "перемычки с рогами", значит тема уже не так просто написана :) Знаю, что такая конструкция подсмотрена тоже из другой темы, хотя я ее и видел раньше, но как-то не обратил внимание, а тут не прошел мимо, спасибо за это!
