1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, труба к ендове не близко ли, там еще передний фартук с трубы выйдет в ендову и подводка совсем в ендове окажется.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, 150мм от ендовы, естественно на этот узел обращал внимание, встречал и подобные варианты
    поэтому посчитал что данный узел большой проблемы не должен составить
    вот прям в ендове
    @BeVaS планировку обычно не выкладываю, это скажем так - зона заказчика:)
    в домике 3 спальные, одна из них с гардеробной, совмещенная ванная, отдельный санузел, котельная, гостиная, кухня с кладовкой и тамбур
    Если заказчик будет не против размещения - покажем и планировку
  3. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, В ендове вообще то возможно, но как тут не вспомнить киянку где "хорошо" вспоминают архитекторов распологающих трубы в ендове. 150 мм маловато по мне, один подъем 150+скругление на фартуке трубы 100 мм. Сам знаешь как обстоят дела и исполнителями по фальцу у нас, так почему бы сразу не сделать нормальный обход который сможет сделать среднего или низкого уровня спец. Учитывая возможные накладки и нестыковки при кладке трубы и исполнения стропилки.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак:) Основная деятельность из поста 409
    День 1-й - начал с обшивки прогона на коньке, и продолжил подшивкой скатов у фронтона (сначала планки примыкания, потом сам сайдинг), к обеду приехал отец, работа пошла побыстрее, дошли до середины с обоих сторон, сделали фальшбалки (слепили из того что было), обшили их, дошли до выступающих мауэрлатов и их тоже обшили
    погода совсем не радовала, холодно и пронизывающий ветер, одет как капуста, но все равно не жарко, фоток нет:)
    День 2-й - поставили уголки на грани "подшивка - лобовая доска фронтона", сверху прикрепили костыль из оцинковки 0,7 по шнурке
    Работы вроде мелочные, но все равно занимают много больше времени чем предполагаешь, поэтому не стоит недооценивать подобного рода работы
    Затем поставил "на костыли" заглушку на конек
    И начали обшивать лобовую часть карнизного свеса фронтона (или как его назвать:)) фальцем
    Куски картины перпендикулярно скату, шириной стандартной картины
    Дольше всего приготовление и подготовка первых элементов, вымерять, отрезать, накатать большой гребень и все это впервые в жизни поставить на место
    Хочется в который раз поблагодарить @farcry за предложенный и предоставленный некоторый инструмент, который по факту помог сделать все и побыстрее и на сколько получилось аккуратнее
    В общем за день мы кроме планок и заглушки поставили 8 элементов картин по местам - маловато будет, но что есть - то есть (за качество фото извиняюсь, фотал обычно вечером перед отъездом, а оно же уже темно)
    День 3-й - сделали заглушки на 2 фальшбалки, поставили еще 8 элементов картин, обшили часть балки на заднем крыльце и подготовили 3 куска сайдинга чтобы положить начало подшиве крыльца (без этого уголок не прикрепишь и соответственно нельзя продолжить обшивать картинами)
    День 4-й - обшили часть балки парадного крыльца, прикрепили 3 планки сайдинга на подшив крыльца сзади и спереди и по пару на свесе крыльца сзади и спереди, планки-уголок, костыль, 2 заглушки мауэрлата, 2 заглушки балки крыльца и 5 элементов лобовых картин
    День 5-й - 4 элемента лобовых картин, сняли и переставили пирамиду (подмости для установки лобовых картин), чутка обрешетки на фронтон, половина планок на фронтон и зашили 1/3 фронтона
    День 6-й - доделали обрешетку на фронтоне и полностью, за исключением двери на чердак) зашили фронтон
    День 7-й - закрыли досками и пленкой лаз на фронтон и перешли на второй фронтон, сделали фальшбалки, обшили балки и фальшбалки, подшили снизу свес, накрутили фанеру и поставили уголки
    День 8-й - прикрепили костыли, сделали почти полностью обрешетку для фронтона и прикрепили все планки для фронтона
    И отец уехал, а я готовился к самостоятельным работам:)
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Цвет "морёный дуб"?
    Ещё бы фотку на солнце ;)
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, цвет золотой дуб, метался я какой все-таки взять, мореный или золотой, тем более в живую на каком-то нормальном объеме не было нигде посмотреть, выбрал золотой и не прогадал, мне цвет нравится, хотя цветопередача на фотках не очень, потом сделаю на зеркалку фоток как-нибудь
    Мореный был бы сильно темным в моем случае с черной крышей
    И кстати там есть цвет просто мореный дуб, а есть мореный дуб матовый, так вот первый красноватый, второй - темно коричневый, я выбирал между золотым и мореным матовым
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Оставшись в одиночку, пофоткал немного этапы работ, которые тут на форуме как-то не встречались
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: я не профессиональный жестянщик, делал все на основании своих знаний, включительно полученных и тут на форуме, и строительно-инженерного чутья, где-то могут быть ошибки или недочеты, думаю меня поправят
    1. Заглушка на прогон
    Вид заготовки спереди-сзади (остаток от рядовой картины кровли)
    По факту прикладывал к прогону и очерчивал контур
    Разровнял малый гребень
    Отрезал углы
    Загнул
    Заготовка заглушки и костыли к ней
    Рабочее место и инструмент
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Наш подопечный которому нужна защита от осадков
    крепим костыли
    заводим снизу заготовку зацепляя за костыли
    как приняла исходное положение - простукиваем края киянкой
    2. Заглушка конька
    Тут фоток немного меньше
    Сначала так же по месту прикладывал заготовку и очерчивал края, оставлял 1,2 см для того чтобы накрыть отогнутые части самого конька и 1 см чтобы загнуть с 4-х сторон
    конек с отогнутыми краями
    края были где-то по 2 см, поэтому по 1см лишнего я отрезал
    готовая заготовка заглушки конька
    она же на месте
    з. ы. птицы оказываются так гадят
  9. farcry
    farcry
    farcry
    не весть инструмент показал, ты первый гибы не бендером делал разве?
    Лобовые верх на двойной сделал вроде, не очень на фото видно? как бендер освоил? рамкой пользовался или хапами низ обжимал?
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    3. Лобовая картина
    Исходный материал
    Отрезаем кусок
    Подгибаем низ
    Подгибаем вверх, чтобы получился как и на рядовой кровле Г-фальц
    Первая и обычная лобовые
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, конечно не весь:) там целое ведро инструмента:) это фотка инструмента для того чтоб заглушки сделать:)
    как раз первые куски бендером и делал большой гребень
    из-за того что кусок 30 см бендером сильно не разгонишься, надеюсь дашь попользоваться когда до трубы руки дойдут, там по метру с лишним картины:)
    низ конечно рамкой;)
    нужно будет кстати весь инструмент сфотать, но это если что послезавтра
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    День 9-й - в первую очередь начал закрывать лобовую фронтонного свеса элементами картин, за первый день в одиночку удалось сделать 10 шт, но поставить 4-е и заглушку на коньковый прогон
    День 10-й - заглушки на фальшбалки и мауэрлаты, поставил вчерашние готовые 6шт, сделал необходимые на тот момент еще 8 штук и определил их на место:)
    примерно так получались недо"мысики" :) где-то чуть лучше, где-то чуть хуже
    Признаюсь честно, до конца так и не понял, как так подготовить картину чтобы полностью исключить возможность появления маленькой дырочки на сопряжении
    Там где она все-таки оказалась - закрою каплей герметика
    День 11-й - фронтон чутка подождет, нужно наконец-то поставить отливы
    Хотелось конечно заказать отливы в том же пурале что и крыша, только белом, но на такой объем это было мягко говоря не просто, поэтому заказал из того что было более-менее нормальное по металлу - Norman, полиэстер конечно, но по крайней мере дают гарантию 10 лет, ну и в работе не сказать что тонкий
    Меряем ширину отлива, размечаем от оси одинаковое расстояние в каждую сторону, выходит загиб порядка 2,8-3,2см
    вырезаем вот такую загагулину, получена по факту моей установки окон
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Подгибаем и получается вот такое
    IMG_20151020_122410.jpg IMG_20151020_122421.jpg IMG_20151020_123053.jpg IMG_20151020_123102.jpg
    Ставил на место, к подставочнику в 3-х местах (по краям и в середине) подкладывал кусочки пенопласта, водой пропшикал и задул аккуратно пеной, купил соудал с малым расширением
    но в уголочке бывало немножко вылазило лишнего
    вот так поближе, осталось промазать примыкание к стене герметиком
    Вот так за целый день подготовил и поставил 7 отливов длиной 1,55-1,6м и 1 - 2,9м
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    День 12-й - за целый день удалось закрыть 3/4 фронтона
    День 13-й - доделал фронтон
    и перешел зашивать балки на крыльцах
    С ними конечно пришлось повозиться, и вот почему - балки и столбы были сшиты из 3-х досок 150х50 Из-за, наверно, неопытности, при сшивании видимо применили мало крепежа, в некоторых местах нужно было доску развернуть, чтобы она выгиналась в другую сторону, и поэтому после года сушки на своем месте, балки и стойки были где-то шире, где-то слегка вкривь и вкось
    Пришлось струбциной их немного стягивать, подбивать, подкручивать и тд
    Да и еще по проекту они должны быть 200х150, поэтому пришлось их немного "дошивать"
    Поэтому за оставшийся день я смог подготовить балку сзади и зашить ее двухметровым куском металла, к уже имеющемуся длинной 0,75м
    День 14-й (20.10.) - дошил заднюю балку куском примерно 0,5-0,6м и поставил заглушку, перешел на балку спереди, та же самая процедура подготовки балки отняла немало времени, за день успел подготовить и водрузить на место двухметровый кусок
    День 15-й - дошил переднюю балку куском 1,5м и примерно 0,5-0,6м и поставил заглушку, обратно вернулся на заднее крыльцо, обошел балку планками примыкания и подшил участок между стеной и балкой - сайдингом
    IMG_20151021_160359.jpg IMG_20151021_160413.jpg IMG_20151021_160437.jpg IMG_20151021_160449.jpg
    И все, так долго ожидаемый и так быстро заканчивающийся отпуск закончился, удалось сделать меньше чем планировалось...
    На ближайших после отпуска выходных приехал отец
    16-й день работ по этапу - сделали полностью сзади подшиву и прикрутили 4 лобовых планки карнизного свеса
    17-й - доделали планки карнизного свеса, подшили участок между балкой и стеной на парадном крыльце, и не большой участок на свесе + поставили одну лобовую планку (чтобы можно было до конца доделать фронтонные лобовые картины хотя бы с 3-х сторон
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Очередные выходные, уже в одиночку
    18-й день работ по этапу - доделал фронтонные лобовые картины с 3-х сторон, получается одна целая и 3-е малых, догнул наконец-таки край картин кровли сзади - задняя часть ГОТОВА
    И подготовил планки подшивы на следующий день, в чем суть подготовки до этого не уточнял, на заводе по размеру могли сделать длинной от 0,5м, поэтому в тех местах где было меньше длинной, заказывал в 2 раза длинней нужной детали, чтобы потом разрезать напополам и все - поэтому резал напополам
    19-й день - подшил спереди всю оставшуюся подшиву, и доделал лобовые элементы картин - одну целую и кусочек
    справа то из чего делал последний элемент, слева готовый
