1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, как понимаю из за того что ты начал обшивку лобовых от конька, у тебя большой фалец идет навстречу уклона что как бы не совсем хорошо. про выкройку мысиков, там подрезается малый фальц немного не по гибу. на киянке показывали недавно. С таким раскроем всегда дырочка получается, чтоб была по миниму надо по дуге делать, там металл тянется и закрывает ее.
    С таким делом мне походу надо гибочник, дисковый бендер делать и рамки, в аренду сдавать :)]
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, да, идет на встречу, но я этим немного пренебрег, в пору того, что побыстрей хотелось закрыть фронтоны и лобовые, а если идти снизу, то нужно было сначала всю подшиву делать, как обычно во всем виновато отсутствие времени
    По дуге, т. е. полноценный мысик, я в который раз убедился что испортил бы всю крышу этими мысиками, но под конец наверно что-нибудь нормальное получилось, да и времени бы убил в несколько раз больше
    Видимо все таки без дырочки с таким мысиком не обойтись, тогда я спокоен
    тогда уж лучше идти делать кровли;)
    кстати самый последний загиб у большого фальца делать бендером не получалось, градусов на 30 максимум, а там подшипники мешают
  3. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, странно, у меня на оцинковке совсем чуть не догибал большой фалец градусов 10-15, может металл у тебя жестче все же из за этого не получалось. вот на видео с 1 минуты показана последовательность гибки
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, я последовательность видимо нарушил по неопытности:) бендера не было, видео не смотрел, я их по очереди загибал, нужно будет попробовать завтра в такой как на видео последовательности
    и кстати начало и конец вообще загибаться не хотели пока хапами немного не начнешь, медь прям вообще как по маслу гнется на вид
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    @Пкщыы, пролистал тему, в полне достойно:super:
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Оконные мастера мне рекомендовали после монтажа сразу удалить все наклейки со стекла и профиля. Говорят, под действием солнечных лучей могут "прикипеть" и с трудом будут удаляться. Тем более у вас наружнее стекло стеклопакета CGS?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, снаружи наклеек давно нет на профиле, а на стекле я как-то их и не отрывал, они тяжело отрывались а сейчас они сами потихоньку отпадают
    да, наружное солар, но покрытие то внутри
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Для вывода на улицу слив предусмотрен? Не совсем видно по фото.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Пкщыы, на улицу ничего не выводил пока, просто подвел трубу воды
    если про канализационный слив - то нет, не вижу смысла
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Пкщыы, нет, я не про каналью. Её мы на улицу тоже не выводили. Даже счётчика два планирую, что бы лишнего не платить. (один вода+канал, второй вода на улицу). Я про воду. Если вывод на улицу через стену, нужен внутри второй краник для слива на зиму. У себя по-моему писала. Может и без меня знаешь конечно, я так, на всякий случай. :|:
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Может кому нужно, встретил хорошую цену на дисковую пилу DeWalt DW 366 на "энтере", на яндекс маркете она больше 8к, а тут меньше 6-ти
    ссылку не даю, а то вдруг кто-то ругаться будет
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Давно не писал:) со временем было совсем туго
    можно констатировать факт что работы по фасаду в этом году окончены
    фоток не много, но суть понять можно
    это на половину сделанный элемент на заднем фасаде
    это спереди
    IMG_20151107_143919.jpg IMG_20151107_143931.jpg IMG_20151108_130412.jpg IMG_20151108_130426.jpg
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    вид с главного фасада:
    [​IMG] [​IMG]
    вид со стороны заднего двора:
    [​IMG] [​IMG]
    Главный фасад решил по-другому декорировать
    @Пкщыы, а почему на фронтоны мокрый фасад не продлил?
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    С самой конструкцией как это крепить был какой-то адЪ
    весь форум перелопатил, простой и не замороченой конструкции не нашел
    основные предложения спецов по мокрому фасаду (надежный и ко) говорили о пластиковых трубках, в которые будут упираться элементы и все такое, я искал вариант проще и хотелось минимизировать теплопроводность данного узла
    хотел на сквозь просто прикрутить саморезами, но не дорогих саморезов длиной 280мм в нашей деревне найти не смог, были длинные глухари толщиной 12мм, что никак не вязалось с пунктом о теплопроводности, были саморезы для крепления сендвич панелей, 1 штука выходила под 50 рублей, да и резьба там очень мелкая, в последствии нашел саморезы длинной и 300 и 600мм, но там ценник был неадекватный
    рассматривал вариант приклеить все это на клеи-герметик, но для успокоения хотелось механического крепления
    поэтому взяты были сухие строганые рейки 16х40мм приклеены на клей герметик Soudal Fix All High Tack и механически закреплены на бийские дюбеля длинной 300мм без тарельчатого элемента
    IMG_20151108_160309.jpg IMG_20151108_160325.jpg IMG_20151108_160333.jpg IMG_20151108_160339.jpg IMG_20151108_160347.jpg IMG_20151108_160352.jpg IMG_20151108_160359.jpg
    кое-где рейка давала трещину, т. к. зенковку я умышленно не делал для того чтобы все село плотно
    по краю крепил планку (вместе с рейкой под-над окнами и отдельно планка там где между окнами, т. к. крепить было не во что просто на клей)
    и заполнял сайдингом
    потом посадил 2 отлива на пену (оставлял их специально) и нанес герметик во все примыкания
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roman57, то был вариант немного под другую планировку и под другую конструкцию стен - чисто газобетон
    потом я писал о том что план переработал и фасад тоже изменился, концепция осталась та же, но с изменениями
    заводить фронтоны газобетоном а потом клеить туда 200мм ппса было бы не логично с экономической точки зрения, да и корректируя фасад, тот вид что сейчас понравился не меньше
    если присмотришся, то угол кровли и крыша над входом тоже притерпели изменения
