1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, а вода? для канашки наверно септик будете ставить? а как с дорогой дела обстоят? я вот пока слабо представляю, как жить с коммуникациями, но без дороги, придется покупать какой-нибудь внедорожник вместо моей "ласточки":)
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Вода есть - скважина, но в этом году не стал ее подключать к дому, просто в земле зарыта труба, так как хочу кессон делать, может прямо там и яму овощную придумаю. Септик самодельный пытался сделать, просто поставил три кольца, и второй колодец из покрышек, но когда понял что вода не уходит, так и оставил все :( Яму не стал закапывать. Придется как-то бетонные кольца герметизировать. У меня дом в поле рядом с федеральной трассой, на другой стороне уже обжитая деревня, мне когда-то говорили, что если прописался в доме, то должны огребать деревню, но потом узнал реалии жизни, на том берегу где люди живут, денег хватает только на главные улицы :) Остальные чистят я так понял за свой счет, вот так и мне придется, ладно хоть до дороги 150 метров.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы правильно говорите, что от одной из фаз зависит весь котел полностью. Но ведь вероятность отвала именно этой фазы менее 50-ти процентов. Так зачем отключать весь котел при проблемах с другими фазами?
    Насос тоже можно подключить к той фазе, от которой запитана автоматика котла. Хотя надо предусматривать защиту от закипания и прочих проблем, связанных с поломкой или отключением цирк. насоса.
    Котел можно назвать и резервным, и запасным...суть от этого не меняется. Как только он вступает в работу - он становится основным.
    Собственно, для подключения котла можно применить различные варианты. Выбор надо делать на основе соотношения "цена / качество". Что в приоритете: деньги или бесперебойность? Вот от ответа на этот вопрос и нужно "плясать".
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мы хоть и живем в одном городе, но это ничего не значит. С какой стати он должен мне больше доверять?
    Женя - молодой энергичный архитектор, которому надо развиваться в своей области. Дом построил, отделку делает, вот пусть и электрику через руки пропустит. Будет опыт. Я же только подсказываю или делюсь своими мыслями. :)
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, посмотрел схему. Если реверсивный рубильник используете, то схема должна выглядеть так
    На сайте cs-cs по реверсивным рубильникам:
    Напоминаю! ВАЖНО! Реверсивный рубильник НЕ ВЛЕЗЕТ в обычный щит типа UNIBOX, EUROPA! Не проверял на UK500! В щиты AT/U, EUROPA IP65 рубильник отлично влезает!
    Еще по рубильникам он писал:
    Мы берём ходовые номиналы на 63А, потому что они гарантировано влезают в любой щиток по глубине. Рубильники номиналом 45, 25А имеют меньшую высоту и, если их поставить в щиток, они будут находиться в его глубине.
    Далее поз 2 находится под защитой двух УЗО. Позицию 2 сделал бы как позиция 18.
    Точно так же и позиция 6 - два УЗО. Также в позиции 6 стоит автомат на 20А, зачем? Розетки то все 16А.
    В позиции 7 тоже автомат на 20А.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, реверсивный на 25а хотел ставить потому что он дешевле, мне будет проще отрубить 2 узо и включить рубильник, чем переплачивать и переключать только рубильник
    так вроде и весь смысл об двойной защите, поэтому и 2 узошки https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/standalone/uzo-levels.gif
    по позиции 6 планируется отдельный провод к каждому потребителю, но автомат - 1, а т. к. их общая мощность может быть больше 16, ставлю 20
    по автомату духовки - наверно предполагал что вдруг духовка будет больше 3,5 квт
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, у вас тогда получится, что на групповом УЗО 63А (30мА) сидят 6 автоматов (читал рекомендации, что более 5 не следует на одно УЗО - ложные срабатывания будут). К тому же суммарный ток этих автоматов 82А > 63А.
    Я бы на поз 2 и 6 не делал бы двойную защиту.
    Кстати на CS-CS есть статья интересная про УЗМ-51М и УЗМ-51МД - Меандр: Теряем качество в угоду массовости или Верните мне мою рынду!
    Вроде как УЗМ-51М сняли с производства, а УЗМ-51МД сырой продукт с кучей косяков и недоделок.
    Вместо указателя напряжения F&F WN-3, можно взять более дешевые Вольтметр трехфазный ВМ-3 (Украина DigiTop) или Вольтметр VMM.3.1 трехфазный, красные индикаторы (производитель DMC)
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, по узм как раз вчера читал, в курсе дел:) может поставлю и альтернативу, но это будет не в ближайшее время
    по 6-ти автоматам, спасибо, тоже в курсе на счет что желательно не больше 5-ти, но уж вот так получается
    сейчас я что-то вообще начинаю сомневаться в необходимости (умеренно-достаточной) узо на 10мА, разве что на стиралку/поудомойку ставить, но ни как не могу найти однозначных ответов
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, да в квартирах вообще нет никаких УЗО, а у вас аж по два УЗО на некоторых потребителях.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Для защиты человека достаточно 30мА. Это значение и указано в стандартах.
    10мА есть смысл ставить только во влажные помещения и детские. Но это не регламентируется.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев,
    вот эту фразу я то знаю, но выходит в таком случае слишком раздутый щиток, я этого пытаюсь (как и многие) избежать, очень много выходит узо, если делать щиток еще и удобным
    поэтому хочу найти еще пару источников информации где разжевана РЕАЛЬНАЯ необходимость, кошелек со скрипом смотрит на щитки где одних узошек на 10ма по 5-6 штук
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, у брата всего лишь одно УЗО в щитке - на мокрую зону в ванной.
    У меня 2 щитка, в каждом по 3 УЗО 63А (30мА) (по УЗО на фазу). На групповых УЗО сидит по 4-5 автоматов.
    Одно помещение - это два автомата: 10А-свет и 16А-розетки. Я делал на разных фазах, т. е. свет фаза А, розетки фаза В. Следующее помещение свет фаза В, розетки фаза С. Таким образом чередовал распределение по фазам.
    На кухню правда протянул на розетки две разных фазы, т. е. там у меня 2 автомата по 16А с разных фаз и один автомат на свет 10А с третьей фазы.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Я думаю, что обоснования РЕАЛЬНОЙ необходимости Вы не найдёте, т. к. её нет. Если бы была, то её обязательно отразили бы в соответствующем госте и пуэ.
    Если рассуждать чисто теоретически, то на мой скромный взгляд снижение порога может быть показано только при очень маленьких детях и людях с кардиостимуляторами.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, по реле задержки включения: холодильник, морозильник, кондиционер можете посадить на одну УЗМ-51М. В УЗМ-51м для этого предусмотрена задержка аж на 6 минут. На двух других УЗМ задать меньший интервал, чтобы долго не ждать.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В очередной раз откорректировал схему (качество лучше)
    автоматы кроме основного в щитке сделал С, вместо В и скорее всего буду брать TX3 от легранд, основной закажу дёпке вместе с узошками в астро-узо
    поразмыслив, прикинув и послушав:)] убрал 2 узо 10мА, вместо них одно на 40А 30мА
    щиток в дом планирую взять встроенный, два по 36 модулей КЭАЗ OptiBox P-BVK-2-36-IP40 36
