1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Пкщыы, а где банька в потребителях? :)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, баню собирается строить кум:)]
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Получается по кабелям удорожание в три раза? По скольку вся нагрузка разделена на фазы равномерно? То есть на кухню заводятся сразу три линии по 220? И в другие комнаты, в ванную
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну на кухню имеет смысл тянуть несколько линий, т. к. там имеются разные мощные потребители, а если тянуть несколько линий, то имеет смысл посадить их на разные фазы. Никакого удорожания я не вижу, при одной фазе также тянул бы несколько линий.
    этого не заметил.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, если однофазное подключение, то на кухню все равно точно так же и шло бы, т. к. столько линий из-за возможных нагрузок
    в ванную только 1 линия на розетки и 1-а на свет, поэтому в моем случае примерно все то же самое
    сам пытаюсь и стараюсь не раздувать ни щиток ни кол-во кабелей, посмотрим что получится по факту
    еще чутка доработал (хорошее качество)
    @Иванов Костя, что можете сказать по прилагаемой схеме (можно в лс)
    узо на 40А может как и остальные на 63 поставить?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно имеет смысл желтую фазу разделить на 2 части. Одну часть пустить мимо генератора, вторую - от генератора. Зачем тебе освещение участка и чердака от генератора? Да еще и бойлер с посудомойкой к гене подключил...:)
    Может так получиться, что генератор не запустится, поскольку ты забудешь выключить бойлер и все лишнее.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вот было чуть времени, картинку по нашему домику сделал
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, лестницу и крыльцо планируете из террасной доски делать?
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, да, именно так и планирую, а что там по факту выйдет - посмотрим:)
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Для затравочки:aga:
    разрабатываю схему освещения (хорошее разрешение), расположения розеток и все такое
    еще не везде все сделано и в некоторых моментах еще мебель двигаю
    как лучше организовать ночное освещение по коридору-гостиной (чтоб большой свет не включать и при этом не посчитать количество углов)
    может есть ссылки как сделать недорого и просто, без сильных заморочек
    может еще на этом этапе кто-то выскажет мнение:hello:
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Я квартире установил все выключатели с подсветкой. Очень помогает передвигаться ночью без использования освещения.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, а модельку можно и по чем ценник? фотки нет как оно ночью? те которыми я пользовался, хоть и были подсветкой, но по факту чтоб найти в темноте, в комнате света не прибавляется
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Найти что-то в темноте они, конечно же, не помогут. Просто по ним очень легко ориентироваться в знакомом помещении.
    Если же речь именно о подсветке, то думаю, лучше всего подойдут встраиваемые в стену светильники, которые светят на пол.
    Причём желателен холодный свет. Включать можно от проходных переключателей или по датчику движения.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, думал о таких или ленте диодной с регулировкой димером (если такое возможно), но как это реализовать побюджетней? почитать бы и посмотреть:)
  15. farcry
    farcry
    farcry
    Светодиодная лента есть с блоками питания которые можно к димеру подключать. есть отдельно с пультом дистанционного управления. как вариант подсветку встроить в плинтус с кабель каналом, и сделав там отверстия. можно просто светильники поставить мелкие накладные, посмотреть серию ночников.
