1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Пкщыы, розетки на каком уровне у вас будут? Вроде бы ближе к полу правильнее, но опять наклоняться постоянно вниз не удобно)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, рядовые розетки 30см от пола (может сделаю 40см)
    розетки под рабочим столом 15см от пола, на кухне вообще по разному
    над тумбочками 70см от пола
    почти 60 розеток выходит - ужас:ogo:
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, у вас на схеме розетки оранжевого и зеленого цветов чем различаются между собой?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, зеленые это для тв и для сети
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Я тут поразмыслил. Если бы я сейчас стал колхозить такую подсветку, то купил бы П-образный профиль из анодированного алюминия, выпилил бы в стене под него горизонтальный паз и пустил бы внутри него светодиодную ленту.
    ЗЫ есть не только диммируемые, но и с изменяемым цветом.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Чем ниже будут стоять эти 60 розеток, тем меньше они будут мозолить глаза.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Но, вроде, же "норма" есть - 30см от пола (не считая кухни и прочих нестандартных мест) :hello:.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я делал 50 см от пола розетки, 1м выключатели. Штробил по высоте двух блоков по шву - 50см и по высоте 4 блоков (1м) по шву. Залью чистовые полы уберется еще сантиметров 8. В итоге получится где-то 40см розетки, 90 см выключатели.
    Распредкоробок у меня нет - все соединял в глубоких подрозетниках, как делает cs-cs. Есть одна распредкоробка только в котельной.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @BeVaS, при такой реализации увеличивается длина кабелей?
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я имел в виду выбор между 30 см и 90 см от пола (чтобы не наклоняться) :hello:
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Наоборот уменьшается.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Использовать обычный профиль и не заморачиваться с рассеивателем, а вместо этого приклеить ленту так, чтобы светила вниз.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, а какой фирмы покупал подрозетники? ссылку можно и чем обусловлен выбор? фоточки есть? впервые монтировал так? как впечатления?
    @Колбасьев, т. е. обычный профиль - квадратного сечения? чтоб выпирал из стены?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Shneider подрозетники, розетки и выключатели тоже Shneider серия Unica.
    Монтировал вообще проводку впервые, соответственно, в подрозетниках тоже впервые.
    Впечатления - в глубоком подрозетнике действительно реально запрятать три скрутки из трех проводов. Сечением 2.5 труднее сгибать и прятать, а 1.5 вообще легко сгибается и прячется.
