1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @BeVaS,
    Скрутки? :no:
    Я использовал коробки tyco от рувинил. Лет 5 назад было дёшево и сердито.
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    По мне лучше скрутка, чем WAGO
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Коробка установочная 65х60мм для сплошных стен
    СтранаРоссия
    ПроизводительSchneider Electric
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    ПУЭ запрещают скрутки :hello:
    Ну и на ваго свет клином не сошёлся ;)
  5. farcry
    farcry
    farcry
    Скрутика узаканивается четырьмя способами, сваркой кончика, пропайкой, гильза под пресс и применением колпачка Сиз, минус всех они все будут более габаритны по сравнению с ваго, при подключении в подрозетнике удобнее ваго.
    про светильники, есть модульные системы для подсветки рабочей зоны на кухне, но это будет дороже чем делать самому, может поискать на али экспресс дешевые аналоги.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А чем wago не угодил? :) У нас на работе ими в электроинструменте провода соединяют, где присутствует вибрация, и ничего вроде бы, не жалуются люди)
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Насколько изучал данный вопрос - для освещения без проблем, а для розеток не рекомендуют.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Предрассудки, основанные на использовании некачественных wago.
    Но я тоже предпочитаю обжимные гильзы.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну может и предрассудки, но я с интересом курю блог cs-cs и в статье про монтаж в подрозетниках он четко дал свое мнение по WAGO:
    WAGO у нас тоже подделывают. Поэтому собрать данные соединения можно и на них. НО я крайне не рекомендую этого делать! На некоторых подделках заявлен ток до 20А всего. А мы помним, что автомат в 16А сработает при токе 16*1,45 = 23,2 А. Оно вам надо рисковать? Я использую WAGO только на разводке света, чего и вам желаю!
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @BeVaS,
    У меня есть знакомый, который профессионально занимается монтажом инженерных систем уже много лет. Так он всем настоятельно рекомендует ваго. Ни разу у него с ними не было проблем.
    Про подделки, конечно же, речь не идёт.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Колбасьев, ну видите - два профессионала и у всех разные мнения.
    На люстрах у брата WAGo использовали - очень удобно. Там даже если и подделка, запас по току есть. А на розетках у себя я все же не стал рисковать.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, @BeVaS, до этого как-то ваго в расчет и не брал:) слышал про них, видел, но как-то не планировал использовать
    теперь думаю на свет точно их буду применять
    сегодня купил как и планировал 2 щитка в дом по 36 модулей пр-ва КАЭЗ и решил поэкспериментировать - взял щит на столб на 24 модуля того же производителя только IP65 и с замком
    на первый взгляд понравились, упаковка хорошая, пластик приятный, по остальным вопросам буду рассказывать по мере получения впечатлений
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, в щитках разводку делал 10-кой? или как у CS до узо 10-кой, а остальное 6-кой? сколько метров покупал и какие автоматы использовал?
    там где группировал розетки все коробки глубокие? или 1 обычная, а все глубокие?
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А как, если не использовать распред коробки, то это на на каждую лампочку, на розетку нужно провод из распред щитка тянуть ?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, нет, провода тянутся как обычно, только коммутация происходит в подрозетнике за механизмом, @BeVaS давал ссылку на блог cs-cs, посмотри там
