1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как бы еще предусмотреть сразу прокладку проводов под домашний кинотеатр? Хорошо когда он есть, а вот когда его нет: не известно что и где будет торчать) Да, и тв надо будет новый брать, побольше. Думал трубу ПНД замуровать (гильзу), но говорят нельзя силовой кабель с аудио и видео пихать вместе. Как правильно это сделать? :)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, в таких вопросах я не профи, встречал нормативные расстояние от силовых кабелей до скс, там в зависимости от условий 5-10-15-20см, проще придерживаться - минимум 20 см отступ
    по дом. кинотеатр для аудио системы? - тогда нужно копаться в инфе, а так вроде не вижу проблем
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Cлаботочку прокладывают в 20 см от силовых кабелей.
    Пересечения под 90 градусов
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Колбасьев, а слаботочку можно рядом с телевизором пустить? Что-то я проштробил стену в месте, где предполагается будет висеть телик.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    10 делал, я брал по-моему 4 или 5м пятижильного кабеля, но на второй щиток мне нулевого провода не хватает. Я взял моножильный кабель, очень трудно гнется. В итоге делал шаблон из куска провода 4мм и по нему отрезал и сгибал 10. Лучше конечно брать мягкий кабель и использовать наконечники НШВИ, но для них нужно будет и инструмент покупать.
    Коробки везде глубокие, т. к. в каждой коробке по 3 скрутки спрятано.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @uistoka,
    На самом деле в 99.9% случаев все эти помехи ни глазу, ни уху будут неразличимы. Поэтому предлагаю в общем случае нормативов придерживаться, а при невозможности - не заморачиваться :hello:
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Скупился сегодня по электрике, основную часть, приедет большинство через недельку
    пока сделал предварительно такую компоновку - отсюда вопрос, хочу автоматы соединить шинками, автоматы легран ТХ, мне в этм продали шинку ИЕК - она подойдет нормально?
    и вдруг у кого-нить валяется без дела инструмент для обжима ншви, надеюсь если возьму получится не колхозить
  8. farcry
    farcry
    farcry
    Подойдет если шину взял нужного типа. шаг у них одинаковый. инструмент иек до 6 квадратов строил в районе 1300 рублей.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, взял для 2Р, как автоматы, тут как бы вопросов нет:)
    для зачистки кабеля я уже взял кбт-04а, еще 1000-1500 на инструмент который еще реже будет необходим - неохота тратиться;)
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Пкщыы, сколько на электрику уйдет денежек примерно?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, уже 50, еще по проекту щитка тысяч 12 нужно + кабель, если не хватит тех 200+200 которые купил + розетки/выключатели
    это наружняя и внутренняя электрика
    и не стоит забывать про слаботочку
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    У кого какие мысли относительно необходимости устройства розетки на улице (крыльцо или еще где)
    сразу оговорюсь, под навесом для авто и в беседке в последующем буду делать точно, навес получается недалеко от крыльца (7м), беседка примерно так же от заднего выхода из дома
    выводить ли сейчас из дома где-то розетку?
  13. farcry
    farcry
    farcry
    На улицу нужна розетка, желательно у обоих входов, так как не все работы будешь делать в доме, а строить беседку и навес будешь куда то подключать инструмент будет нужно. можно в боксе или сразу 65 ставить, но с возможностью отключать автоматом дабы не пользовался потом кто нибудь.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Детализирую схему разводки эл-ва и освещения и заодно наткнулся на интересную статью про LED освещение
    так же были задумки о декоративном освещении фасада, на каждый фасад по 2 фонаря (главный фасад - 3) и оказалось что выбор недорогих фасадных светильников достаточно скудный, по крайней мере что удалось найти:
    т. е. минимально выходит по моим задумкам 15000 только на светильники + еще 1000-1500 на кабель
    а если брать те что подороже (назнаю про качество ни тех ни тех) - 23500
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Жень, в любом случае розетка на улице нужна, и в беседке лишней не будет.
    если будет какой-то водоем, там напруга тоже необходима.
    а как реализовать -тебе решать!
