1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вот это правильно!
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Такие штуки потом сами сделаете ;) Архитектор с такой задачей справится легко, и удовольствие получит
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Напротив брата в одноэтажнике с вальмовой крышей прикольно сделано наружное освещение в горизонтальной подшиве. Светильники по типу как в натяжных потолках по всему периметру дома.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, да, видел подобное тут, вариант неплохой, но это все таки на мой взгляд больше не декоративная подсветка фасада, а подсветка дома/участка
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сегодня начал-попробовал собрать щит учета
    комплектация щита КЭАЗ OptiBox P-BNK-3-24-IP65 (замок справа внизу покупается отдельно и подходит как для щитков IP40 так и для IP65)
    наконечники НШВИ KBT 10-12, наконечники как таковые обжимал впервые и тем что есть под рукой (фотки на телефон - не оч качеством)
    конечно не идеально, но учитывая что оно расплющивается зажимным болтом, мне кажется нормально
    сначала чуть подплющиваю тонкогубцами (есть крокодильчики с зазором), а потом поворачивая на 90 градусов и стрипером КВТ-04А дожимаю 3 раза
    еще не хватает выключателя нагрузки, поэтому только начал делать, но выходят вот так IMG_20160311_205846.jpg IMG_20160311_205850.jpg IMG_20160311_205917.jpg IMG_20160311_205926.jpg
    поставил сальник PG-29 для ввода АВБШв и для примера показал как будет введен СИП
  6. farcry
    farcry
    farcry
    СИП скорее всего будет в гофре так что там тоже сальник нужен будет. для крепления на опору что будет сделано?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, у соседа гофры нет на сип, тупо в дыру 4 провода заведено, сальником не то что не пахнет:) а даже и не пытается:)
    да вот с креплением пока в размышлениях, думал шпильку согнуть завести в корпус и прикрутить внутри
    только не уверен что получится согнуть шпильку без залома и какую брать 8мм или 10
    были мысли разогреть шпильку а потом гнуть, но не знаю сохранится ли тогда оцинковка на ней
    стандартное крепление где стягивать болты - мне не нравится, а для ленты нужен спец инструмент которого нет
  8. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, по мне хлипковая конструкция, полоса под болт надежнее. Еще смотри при монтаже чтоб сип по телу опоры крепили в 3-4 точках и не пластиковой лентой, котой упаковывают плитку и прочее. она от солнца рассыпается, и через год никакого крепления не остается. вообще по правильному для этого есть спец хомуты но их никто не ставит.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, попробовал вчера согнуть шпильку 8-ку, радиус изгиба где-то 12мм, визуально заломов не было, так что думаю остановлюсь на этом варианте, только буду использовать 10-ку
  10. farcry
    farcry
    farcry
    не знаю может зависит от магазина где продают, может марка стали разная, у меня 8 лопнула при изгибе на холодную. как вариант если на горячую согнуть потом в термоусадку закатать и красить не надо будет ☺
  11. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Интересные моменты в стройке!
    Особенно заинтересовала отделка крыши железом.
    Вопросы:
    Пенопласт на газоблок (фасады) - это попытка сэкономить?
    Если уж инженер-архитектор клеит пенопласт на фасад, то "душашие" стены и точку росы - это просто фуфло, которое повсюду пытаются впарить? Т. е. не стоит вестись на эти сказки?
    что скажите?
    С Уважением!
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Почему точка росы - это фуфло? Пенопласт идет определенной толщины - согласно расчета, чтобы точка росы в блок не попадала.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Polinom78, пенопласт паропроницаем ;) в отличии от ЭППС. Пенопласт - это попытка сэкономить на затратах по отоплению дома. Это одно из решений по созданию пирога стены, многие так делают
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  15. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Я тоже ношусь с этой идеей - уменьшить толщину стены и утеплить ее. Так ли это, что пенопласт - только для штукатурки сверху хорош, а не для облицовки и точно не для вентфасада? В этом случае надо мин. вату или холлофайбер строительный?
    С уважением!
