1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @МикаВ,
    В вентфасадах категорически запрещены горючие утеплители.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Polinom78, в отношении ппс на фасад выбор был относительно долгим и взвешенным, в моих условиях учитывая, что большая часть работ своими руками и штукатурный фасад (т.к. кирпич значительно дороже), такая стена выходила в ту же сумму, но при этом в 2 раза "теплее"
    пока мое мнение в отношении дышащих стен из газобетона сложилось на том, что производители газобетона одно из свойств материала превратили в достоинство, на самом деле это просто одно из свойств, и на сколько оно значимо каждый решает для себя сам
    про точку росы @BeVaS в общем то ответил, но в случае ППС и ГБ нужно учитывать возможное влагонакопление в стене, т. е. чтобы по расчету накопления влаги не было
    по крыше вроде все подробно писал, есть вопросы - спрашивайте
    @МикаВ в вентфасад нельзя, а под облицовку - нужно считать, но я как-то неоднозначно к такой конструкции отношусь
    минвату под облицовку кирпичом вообще не воспринимаю
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Одно точно мне стало понятно - нет однозначных решений в стройке. Если что-то лучше в одном из свойств - точно будет хуже в другом.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Эксперты в обрезке деревьев тут присутствуют? :) или может есть тема где по фоткам могут подсказать
  5. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Наткнулся на один канал на youtube, не знаю какое слово подобрать чтобы назвать автора (в хорошем смысле), но он творец :super:
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @BeVaS, в блоге у cs-cs розетки он собирает через их же клеммы, так как можно два провода на клемму сразу приделать. Есть мнения, что таким способом розетки могут прогорать (сами клеммы) из-за того что на 16 А они рассчитаны. Можно ли так делать, или лучше на гильзы соединять провода?
    У меня еще провод ТУ-шный, в диаметре 1,5 мм, что есть 1,76 мм2. Как-то "переживательно". Линий на розетки хочу делать немного: четыре комнаты, ванная, и кухня.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Пкщыы, как у вас, наверное, все уже сделано по розеткам и выключателям?
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, сезон начинается очень вяло, то погода, то дела не дают вплотную продолжить стройку
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Пкщыы, Женя, хватит расслабляться-а то скоро северяне понаедут, набросятся на работу и тебе стыдно станет...
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @aikydoka, исправлюсь:) у меня выбор-то не велик:) на этот сезон тоже не мало планов;) февраль выбил из колеи и планы сдвинулись
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Насколько я понял из статьи - основные споры из-за неразрывности PE. Если в звезде есть свой PE чуть ли не от каждой розетки – то в шлейфе один PE на всех.
    Специалисты разделились на две группы.
    - Первая группа считает, что если собирать шлейф на розетках, используя возможность запихать в один контакт два провода сразу (предусмотрено производителем) – то требование выполняется. Каждый контакт розетки – это типа винтовой клеммник. На три провода: контакт розетки (уже подключен на заводе) и приходящий и уходящий. Вуаля. А отвёртка – спец инструмент. И прямо настоящее ответвление от магистрали получается. Так считает и CS, и не видит тут ничего зазорного, если использовать качественные розетки и вести правильный монтаж.
    - Вторая группа считает, что PE должен по любому быть цельной магистральной линией, а на каждую розетку иметь своё ответвление от магистрали. Она более права - пишет CS.
    Я делал по второму способу CS - три скрутки в подрозетнике. Но судя из статьи, можно скрутку делать для PE, а фазу и N - два провода в один контакт. Ну и розетки качественные использовать. О Shneider Unica - он хорошо отзывался и мне они тоже понравились.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, unika не самые бюджетные ЭУИ, попроще не рассматривал?
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Брал выключатели с подсветкой серии glossa. Их использовал на гараж, котельную, чердак. Все остальное у меня unica.
    Посмотрел сейчас цены в авс - цены хорошо подросли. Я в общей массе успел затариться по электрике до обвала рубля и котел успел во время приобрести. Плюс скидка была 10% и в авс в то время было дешевле и unicy я потянул. А потом докупал выключатели уже glossa.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А почему у unica нет трехклавишного выключателя :(
