1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, может немного не точно ответил, в общем на 35% по всем конструкциям, по одним больше, по другим меньше
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Думаю чем делать штробы для кабеля в газобетоне, несколько вариантов:
    1. ручной штроборез - не хочу, так как умахаюсь
    2. аренда эл. штробореза + пылесос - около 1200 сутки + еще нужно выдалбливать ГБ, а это время
    3. дрель со сверлом (видео) и под углом вести по стене, наверно не сильно удобно и вопрос в скорости
    4. дрель с фрезой (видео), не совсем понимаю какую брать фрезу (тип/размер/производитель), но наверно к этому варианту склоняюсь больше всего
    у кого какие мысли и советы?
  3. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Сделал 200 метров штробы за 1 день. Работать одно удовольствие, получается аккуратно и без пыли.
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Может лучше фрезер + фреза?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Polinom78, фрезера нет :) дешевый покупать для этого не вижу смысла, проще взять в аренду штроборез с пыликом
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    А я долгими зимними днями каналы под проводку в газобетоне вырубал так: наносил карандашом траекторию кабеля, брал нетяжелый топорик, прислонял его к черте и ударом молотка по обуху вырубал канал. Получалось аккуратно, без пыли и дополнительного вложения денег в инструмент.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я пропиливал канавку сабельной с пилой по ГБ, а потом расширял ручным штроборезом. Но у меня объёмы небольшие.
    Правильнее - аренда. Выдалбливать не надо. Топорик с прямым лезвием в паз и наклоняем.
    Фреза на видео похоже на такую - https://www.220-volt.ru/catalog-314512/#frommarket=1 Размер под кабель или под гофру с небольшим запасом.
  8. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, Делай разметку где надо резать, разметь все, потом берешь на день штроборез и пилишь все подряд, потом отдаешь штоб и уже выковыриваешь вручную, в некоторых штроборезах в комплекте специальная палка ковырялка идет даже. так меньше пыли будет, по пиленому газобетон крошится легко,.
    Как вариант в паркетку мелкозубый диск и мешок на патрубок =)
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Я брал штроборез БОШ, но он был тяжелый и большой, минимальная глубина большая была и пылища, так как к нему нужен пылесос или мешочек. Поэтому отказался от него, и простой ножовкой пропиливал пазы вручную, а потом стамеской выколачивал. Думаю циркулярка бы тоже справилась)
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Кто какие покупал кабеля для интернета и антенны? желательно со ссылочкой на хороший и не сильно дорогой:)
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Нашел немного другой способ штробления, опробовал его, в общем достаточно не плохо, но все таки нужно где-то взять пылесос, потому что то летит сильно пыль, то ее практически нет
    IMG_20160703_180836.jpg IMG_20160703_180843.jpg IMG_20160703_180848.jpg IMG_20160703_180858.jpg IMG_20160703_180908.jpg
    обычный болт М14 (цена вопроса 15р за 2 штуки) к миксеру, болт подточен болгаркой
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    А не маловата глубина штробы?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, по наружным стенам будет цпч штукатурка, она и выйдет минимум 10мм, а по перегородкам как раз планировал за пару раз проходить чтобы глубже садились
    но спасибо за уточнение
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    попрежнему очень актуально:)
    из новенького, на выходных брал на сутки пылесос и сделал штробы по всему дому по вышеуказанному способу, чутка пропылесосил по случаю дом, высверлил все подрозетники (опять пыльно стало:)) и начал укладывать кабель, фоток не делал
    заточенный болт к обеду подсел, заточил второй и работа пошла опять повеселее
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
